CPU : Installation et conséquences/problèmes... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:36:23
si quelqu'un saurait la cause du problème et eventuellement le conseiller, je le remercie d'avance.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:20:43
Probleme de ram????
ta ram ne doit pas suivre???c'est de la combien?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:03:57
Il devrait dire quoi ?
J'aimerais aller dans le bios, mais j'ai pas trop envi de faire une mauvaise manip...
C'est une Asus P4c800 Deluxe, comment faire pour vérifier et que vérifier ? (Je veux dire, comment faire pour vérifier sans que je chipotte a quelque chose qu'il ne faudrait pas)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:11:13
t'appuie sur f2 au boot pis tu regarde le 2ième menu (advanced) et tu note puis tu nous dit ;-)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:18:28
Manufactured : Intel
Brand Seting : Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.20 GHZ
Frequency : 3200 Mhz
Ratio Status : locked
ration actual value : 16
hyper Threading Technology [ Enabled ]
Alors ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:23:17
t'as pas été sur la bonne partie du bios ! t'as ton manuel sous les yeux?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:29:38
Si je l'ai !
Que dois-je aller voir ? J'avais été pour ces informations dans "CPU configuration"
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:30:50
il faut que tu soit dans le menu advanced c'est le 2ieme là tu était sur le premier
http://www.hwupgrade.it/articoli/862/9.html regarde a cette adresse
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:33:14
C'est que c'est une P4C800 Deluxe... et je ne vois pas ce qu'il donne sur le site !
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:35:51
au niveau du menu pour ce que je veux savoir c'est pareil
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:35:54
Mais avant toute chose, que dois-je voir et que dois-je faire ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:36:47
Qu'est ce que tu veux voir justement ?
Quelque chose qui ressemble à ceci :
http://www.hwupgrade.it/articoli/862/asus_bios_2.jpg
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:44:40
Alors:
AI overclock Tuner Auto
CPU external Frequency : 200Mhz
DDRAM frequency AUTO
AGP/PCI frequency AUTO
CPU VCore Voltage auto
DDreference voltage Auto
AGP UDDQ voltage 1,50V
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:49:49
quelque choe n'est pas bon ?
Parce que a Kotor Par exemple, ma configuration :
P4 3.2 Ghz
Hercules Radeon 9800 pro 128
1024 Ddr Pc3200 Kingston
P4C800 Deluxe
Et c'est limite fluide (20 - 25 Fps)...
je ne comprend pas alors que d'autres personnes possédants une configuration plus "faible" ont de meilleurs perfs... ![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:50:53
je tourne en 1280 Détails a fond AA4x et Af8x
C'est bizarre..
Même pour Unreal Tournament 2003, je ne ressens pas de réels chancgements par rapport à mon 2 Ghz ! si, j'en resens certains, mais ce n'est pas transcendant, bien loin des tests et autres choses annoncés!
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:56:06
raaaaah la cg sniff!
bon pour faire simple le mieux est là tu vas pleuré mais c'est pour ton bien c'est ça à lire tout les soirs
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
puis dis moi t'as ddr elle à quoi comme perf ?
il va falloir que tu règle ton bios plus en détail t'as sandra ou aida ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:57:11
Ma Ddr a quoi comme perf ? Oula, je ne sais pas du tout !
J'ai sandra et aida oui.
elle a quoi ma carte graphique ? ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:03:20
| Hive a écrit : Ma Ddr a quoi comme perf ? Oula, je ne sais pas du tout ! |
mais on feras ça demain j'attends ton rapport(avec sandra ou aida celle qui te fais rêver le + car là j'vé aller
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:04:03
"donc avec eux tu pourras tout savoir sur ta config et me répondre "
tu veux savoit quoi exactement ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:07:36
bin lorsque tu vas voir la ddr sous sandra elle indicqueras ses perfs
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:28:24
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8CL 1CMD
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8CL 1CMD
Canaux : 2
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Technologie PAT : Non
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : Kingston 000E0403 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U (de CL0 à 200MHz) (de CL429496729.1 à 167MHz) (de CL429496728.6 à 34MHz)
Module de Mémoire 3 : Kingston 000E0603 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U (de CL0 à 200MHz) (de CL429496729.1 à 167MHz) (de CL429496728.6 à 34MHz)
Générateur d'Horloge Système
Modèle : ICS 952607
Programmable par Logiciel : Non
Supporte Lecture Différée : Oui
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond IT8693 ISA
Version : 9.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 34.0°C / 93.2°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 2265rpm
Vitesse du Ventilateur du CPU : 4787rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.62V
Tension Aux : 3.10V
Tension +3.3V : 3.28V
Tension +5V : 4.97V
Tension +12V : 12.04V
Tension -12V : -14.91V
Tension -5V : -7.31V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.00
Vitesse : 8x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Taille de l'Ouverture : 64MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Générateur de Nombre Aléatoire Activé : Non
Générateur de Nombre Aléatoire Supporté : Oui
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur USB 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Version : 1.10
Interface UHCI : Oui
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Version : 1.10
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Version : 1.10
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Version : 1.10
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 5
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH4/ICH5R) USB EHCI Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface EHCI : Oui
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 4
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.00
Interface OHCI : Oui
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:28:48
Voilà, il y a quelques jours, j'ai fais l'acquisition d'un PIV 3.2 Ghz.
Le problème, c'est que je possédais un PIV 2.02 Ghz (première édition de P4, il a 2-3 ans), sur une P4C800 Deluxe d'ASUS...
Mais depuis que j'ai installer mon 3.2, j'ai l'impression que le Pc tourne plus lentement ! Eh oui ! Surtout à Kotor par exemple, en 1280, c'est à peine fluide...
Que dois-je faire ? dois-je reformater ou réinstaller Xp (ce que je n'ai pas encore fait depuis l'installation du processeur). Si je dois le faire, pourquoi ? Merci de vos réponses et/ou conseils !
