CPU tous HS, je deviens fou ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:33:42
Oula histoire de fous sur 10 pages en vue
Je vois vraiment pas si t'as testé sur plusieurs cartes mères que ça ne marche pas
Encore j'aurais dis la carte mère endomagée suite au déménagement ou c'est toi qui les monte mal
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:40:33
| Langamer a écrit : Oula histoire de fous sur 10 pages en vue |
Je vais nommer les cartes meres que j'utilise, ca sera plus simple pour la suite. Celle que j'utilise en temps normal est une MSI KT4AV-L
La deuxieme est une MSI K7T 266 Pro2 qui est au grenier depuis la mort de mon 1700+ donc elle doit dans la theorie toujours marcher
Pour ce qui est du montage du CPU, c'est vraiment pas sorcier, je vois pas comment on peut se tromper
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:43:33
| florentcorporation a écrit : ce qui est du montage du CPU, c'est vraiment pas sorcier, je vois pas comment on peut se tromper |
En bourinnant
Et tu remets toujours le même dur sur les cartes mères ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:45:13
Ca dépend de ce que tu as démonté ... Parce que ça pourrait être un oubli, genre les entretoises entre le boitier et la carte mère qui manquent, ou encore l'alim CPU qui n'est pas branchée
Vérifie aussi que tu n'as pas des condensateurs gonflés ou éclatés sur ta carte mère, ça arrive trop souvent sur les MSI vieilles de plus de 2 ans ...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:45:23
| Langamer a écrit : En bourinnant |
Oui je suis sur qu'on va trouver un bon bourrain dans le topic prévu a cet effet
Pour ce qui est du dur, il fonctionne parfaitement je l'ai teste y'a meme pas deux jours sur un autre PC. c'est un WD edition speciale quand meme hein
De toute facon, avec la CM la, l'ecran s'allume meme sans dur, je m'en souviens
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:48:10
| Strat_84 a écrit : Ca dépend de ce que tu as démonté ... Parce que ça pourrait être un oubli, genre les entretoises entre le boitier et la carte mère qui manquent, ou encore l'alim CPU qui n'est pas branchée |
J'ai un PC tuning donc je fais carrement gaffe au montage, on y a passe 4H avec un ami
L'alim CPU ? tu parles du fan pour le ventilo ?
Sinon, je prends vraiment tres soin du materiel informatique et la CM n'a que 6 mois et aucun condensateurs abimes
Marsh Posté le 21-10-2004 à 10:44:09
Bon deja les processeurs d'aujourd'hui ils marchent pas sur la kt266pro2 car elle prend pas les 0.13 et ils le sont tous, donc exit cette solution! test chez un pote sur une carte mere ya que ca ![]()
Marsh Posté le 21-10-2004 à 11:14:31
non, je parlais du gros cordon à 4 fils que tu branches sur la carte mère pour alimenter le processeur, en plus du méga cordon à ( 20 ?) fils qui sert à l'alimentation de la carte mère.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 11:21:58
mobo defectueuse tueuse de cpu, ca arrive
| Spoiler : surtout chez msi /semitroll |
Marsh Posté le 22-10-2004 à 16:43:38
As-tu utilisé la meme RAM lors de tes tests ? Je viens d'avoir un pb identique et cela venait d'une de mes 2 barettes qui était HS. Le boot était tout simplement impossible.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:04:06
MSI cay le mal
Sinon essayes de netoyer ta ram avec une gomme (tu gommes les contacts), de faire un clear cmos, et si ca marche pas achete une nouvelle CM, Asus ![]()
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:27:13
Heu. juste comme ça.une p'tite histoire...je m'occupe du service informatique dans une boite de production...et une fois on a commandé au fournisseur du coins 4 PC tout montés par leur soin...1 mois sans problème puis un premier PC lache..écran noir au démarrage...je remplace la carte mère, les barettes puis j'arrive au processeur...j'enlève le radiateur du proc et là...horreur....un immonde tas de pate thermique blanche qui dégueule partout sur les composants le core,le L1,le L2,etc (y'en n'avait sur presque toute la base du radiateur). Je pense qu'en chauffant la pate s'est étalé partout...retour atelier..verdict: Proc Mort...Pour le vendeur c'est tout juste si c'était de notre faute....1 mois plus tard rebelote nouveau Pc qui boote plus....ecran noirs...là on n'a touché à rien on lui a remis le bébé directos pour éviter d'etre accusé....tous les PC qu'il nous a fournit ont cramé de la même façons....trop de pate thermique qui faisait court-circuit....
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:15:21
Si ca strouve ton alim. est en partie morte. J'ai cramé 1 CPU Athon XP1800+ et une CM DFI comme cela. Mon d-Bracket m'indiquait les 4 LED allumées.
Bonne chance.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:19:50
+1
Une autre bonne idée : vérifie l'alim ![[:langamer] [:langamer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/langamer.gif)
Marsh Posté le 23-10-2004 à 15:47:52
L'alimentation fait 400W et date de 3 mois
Je viens de recevoir du materiel neuf pour un ami et j'ai donc pu tester les CPU dessus. Ils marchent !
Je pense donc que le problème vient de la carte mère. Si quelqu'un a une autre idée, je suis tout ouïe, sinon c'est le SAV de LDLC qui va encore etre content ![]()
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:30:55
Suite à un déménagement, j'ai entièrement remonté mon PC histoire de faire la poussière. Depuis cela, le PC demarrait mais ne bootait plus. Possedant une cm MSI, le d-bracket m'indiquait 4 Leds rouges, synonymes d'un processeur mal installé ou défectueux selon le manuel (je pense ne pas m'etre trompe dans le montage du CPU
Qu'a cela ne tienne, je renvoie le CPU à LDLC qui, pour ceux qui ont suivi mon topic, m'en renvoit un neuf 1 mois et demi après car celui que je leur ai renvoyé était bien défectueux d'apres leur sav.
Tout content de le recevoir, je remonte le tout ce week-end et au démarrage, même symptome... Le pc s'allume mais l'écran reste noir et les 4 Leds du MSI d-bracket sont rouges... Dans la colère, je remets la faute sur LDLC en me disant qu'ils m'ont renvoyé le même... Ne souhaitant pas attendre de nouveau 1 mois et demi, je file dans un magasin d'informatique et achete un nouveau CPU. Je remonte le tout et malheureusement, même symptome...
Alors plusieurs questions me viennent a l'esprit :
- Les 3 CPU sont défectueux ?
- Se peut-il que la CM soit défectueuse ?
- Si la CM est défectueuse, pourquoi LDLC m'a-t-il dit que mon CPU était défectueux ? j''ai du mal à croire que le CPU et la CM soient tombe en panne en même temps...
- Que faire ?
Il est a noter que j'ai teste les deux CPU censes etre neufs sur une autre cm MSI et qu'il en est ressorti exactement le même problème mais que je ne suis pas sur de son état de marche (de l'autre CM MSI)...
Voilà, si quelqu'un pouvait me venir en aide, je commence à craquer
D'avance merci
