CPU détruit ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:23:23
si sa te marque cpu fan error c'est que tu la pas branché là ou il faut c'est en general sur le fan1
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:26:56
c'est ce que jai pensé mais je l'ai branché au meme endroit que celui qui etai branché avant : y a marqué cpu fan sur la cm
et puis le fan fonctionne.
Ce qui m'inquiete c cette bavure que jai fai sur le dessu du cpu
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:15:44
c'est le meme que ca :
http://techreport.com/reviews/2001 [...] thlon1.jpg
et moi j'ai touché la partie gris foncé a coté de la ou c ecrit AMD en gros
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:27:37
si tu a changé le venirad, c'est parceque le ventilateur n'a pas de fil blanc (c'est la sonde ) donc comme il ne detecte pas de ventilo, il ne veut pas demmarer
soit tu change le ventilo,
soit tu remet l'ancein ventirad.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:39:12
mais c'est un ventirad d'origine il a une sonde... comprend pas
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:55:18
Tu n'aurrais pas une valeur limite pour ton ventilateur dans ton bios ?
Si la réponse est positive, remonte cette valeur pour supprimer ce message d'erreur .
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:10:15
un coups de clear cmos ça fait aps de mal quand ça veut pas booter ...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:48:45
Yeah il fonctionne
en fait jai simplement tout démonté et remonter et ca marche !
j'ai pas compris
enfin bref c pas grave ca devait etre une connerie
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:08:00
J'ai voulu changer de ventirad sur un athlon 1,1 Ghz
en enlevant la vieille pate thermique du cpu j'ai effleuré celui ci, et sa surface d'une couleur gris foncé a recu une "griffure"
et quand je veu reboot ca me met : cpu fan problem etc pourtant le ventilo tourne correctement.
donc je pense que les vieu athlon faut pas les toucher contrairement aux plus récents ou ca fait rien
je savai pas
