CPU grillé lors du changement PB :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:21:01
Changer un xp pour un duron, deja je comprend pas...
T'as bien remis le rad sur le proco avant de rallumer ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:25:56
oué oué,ben mon athlon tournait à 1,5 ghz, et le duron, parait qu'on pe l'oc. Sinon , y'a un amis qui m'a expliqué un truc, c'est qu'il parait qu'il faut une fois le pc débranché, faire comme si on voulait allumer le pc pour vider les condensateurs pour pouvoir faire fonctionner le clear cmos, qu'es ce t'en pense ????
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:26:13
Clear cmos t'enleve la pile quelques minutes et c'est bon...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 19:58:48
mouais, je dois dire que je suis sur le c-- parceque réussir à griller 2 cpu à cause de ça, je suis assez vert quand même ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:30:51
la c'est en effet bien bizzare quand meme, t'es sur t'as bien monté le rad et que tu t'est pas trompé dans le sens du rad?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:46:31
Mais quand tu dis grillé ça veut dire quoi? Fumée et tout le bordel ou juste écran noir? ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:59:16
oué oué, pas de problème au niveau du rad, sinon, grillé, ça ve dire que g entendu un "pet" et quand je niffe le cpu, ça sent le grillé à s'intosiquer la gorge. donc... ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:10:02
a vérifier mais je sais pas si le voltage des 2 processeurs son identique donc si tu envoi du 1.85 dans le duron peut etre il grille et il endommage la carte mere. apres tu as remis le XP et dead le XP car la carte mere deconne...
je vais chercher....
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:14:19
voila sur le site de msi y a marquer uniquement les 0.18 micron donc le voltage donné qu proco est pas bon et tu as tuer la carte mere et le duron+l'XP
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=16
voltage de 1.5 sur le duron est 1.85 sur le xp 0.18 micron....
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:12:44
put1, ben g pas de chance moi, en tout cas merci Jerryjay, même si g tout grillé
ça m'a permis de comprendre pourquoi. Par contre, t'es sur que ça à systématiquement grillé la carte mère??
même si je clear cmos dans les régles ?? ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:17:02
Les palominos sont en 1.75v. Ca devrait pas griller un duron, mais l'histoire du 0.18 -> 0.13 peut etre vu que les deux ne consomment pas du tout la meme chose !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:03:16
oué parceque g vu dans les docs techniks que le duron en 0.13 consomme 1.5V MAX, donc c kler ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:52:02
Non, c'est pas pour le voltage, un duron accepte largement les 1.85V
A mon avis c'est p-e un pb de comptabilité avec ta carte mere, je te conseil dans un premier temps de verifier sur le site de MSI que le duron 1800 est compatible avec ta carte (regarde la revision)
Fait un clear Cmos pour remettre le bios a zero.
Regarde si tu montes bien le ventirad (2 CPU a la suite ca me parait bizarre)
en plus, si tu as un XP1800, je vois pas l'interet d'un duron 1800 mais bon
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:07:07
| alfox1 a écrit : Si on peut reactiver le cache et l'o/c, n'est ce pas? |
deja changer le CPU ca en a grillé 2 alors reactiver les 256Ko de cache en jouant avec un cutter et du circuit + c'est pas gagné
et puis O/C sur une MSi c'est pas le pied non plus :-/
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:11:50
ha oui j'avais po vu ca! c'est sur ca limit serieux les chances....
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:16:24
Voilà, j'avais une carte mère K7T266 PRO2-RU et un athlon XP (palomino en 0.18) et j'avais acheté un duron tout neuf 1800 en 0.13µ. J'éteins le bordel, je débranche, je remplace les processeurs, je rallume et paf, un processeur de grillé, je remet l'autre et pareil, il grille aussi. alors que les 2 fonctionnes aux mêmes fsb, mêmes fréquences, alors là, y'a un truc qui m'échappe. alors si kelk'un pouvait m'aider, ça éviterais de griller des proco en plus pour le pc à ma moman chérie.
voil)ààà
Ou bien si vous pourriez précisez la "safe" méthode à suivre pour changer un processeur ce serait cool merci
