CPU (ou autre chose ???)
CPU (ou autre chose ???) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:27:33
Bonjour à tous !
Depuis ce matin 2h, heure à laquelle j'ai terminé de nettoyer mon PC, celui-ci reboote intempestivement, et la suite présente 3 cas :
- Soit je tombe sur le menu du BIOS, qui me dit que lors de la dernière séquence de boot, la fréquence du processeur n'est pas la fréquence nominative de celui-ci,
- Soit j'arrive sous Windows et j'ai un rapport d'erreur qui me signale un problème avec mon CPU
- Soit le PC reboote
Je remarque par ailleurs une hausse dela température de mon processeur (normalement celui-ci tourne à 42-43°C, maintenant il tourne à 46-49°C).
J'envisage donc de mettre un bon ventirad...
J'aimerais savoir si c'est la meilleure solution à envisager par rapport à cette petite panne.
Ma config : Carte mère ASUS A7V333 KT333
            Processeur AMD Athlon XP 1600+ (Fqz nominative 1400 MHz)
            Ventilo de base
            2 Ventilos Enermax pour la tour
Merci de votre coup de main !
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:33:52
et bien si tu regardais si tout etais bien monté dans le boitier
signé moi
Marsh Posté le 06-09-2004 à 11:52:07
Non tout est bien monté, et là je tourne à 43°C.
Donc je pense peut-être que c'est la sonde qui pose problème...
