vitesse CPU sur A7N8X Delux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:35:50
| malback a écrit : Je viens d'acheter la A7N8X avec un 1800XP+ et 2*256Mo de Ram |
pour la vitesse, tu dois metre le fsb a 133
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:37:53
1. passe le bus a 133.
2. verifie que ta memoire est bien enfoncée ( a la limit essaye en changant de slot) si tjrs pb => RAM de merde
3. c normal kar ton cpu n est pas a sa frequence d origine.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:39:13
J'ai eu le meme problème...
Si t'as pas encore installer d'OS, tu va te retrouver avec des erreurs à l'install.
A mon avis ca vient de ta RAM, surtout si c'est de la noname... pas de noname avec cette CM. J'en ai fait les frais
Tu peux faire un test avec memtestx86 pour vérifier, si t'arrive a booter
rick
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:35:11
1) Lors du démarage, la fréquence du proc affichée est 1150MHz, hors il devrait aller à 1500, non?
2) Le test Mémoire se fait juste sur 262144 Ko au lieu des 512Mo
3) J'ai une erreur: "CPU have been changed, CPU have over speed"
pouvez vous m'aider, je pense que je dois modifier les paramètre du bios, mais j'y connais pas grand chose....
MERCI!
