Coupure au démarage / Flash Bios Aide! TROUVE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 08:04:11
| T00n62 a écrit : Bonjour. |
bonjour,
je pense que carte mere et mouloude
Marsh Posté le 07-03-2007 à 08:44:20
| jessydu88 a écrit : bonjour, |
Je plussois :S
Ceci dit, même nombre de connecteurs?
Si c'est une carte mère INTEL, tu dois avoir un connecteur d'alim supp. est-il bien en place? et la carte graphique, bien alimenté aussi?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 09:50:16
+1
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:17:28
Alors ma config :
P5b dlx
intel e 4300 + zalman 9700
2go gskill pk pc 6400
dd WD raptor
Sapphire x1800xt
| micromanialex a écrit : Je plussois :S |
Meme nombre de connecteurs? entre les alims? La seasonic a plein de fils la maxinpower aussi et la noname moins... si ca peu répondre a ta question lol.
Et je ne sais pas ce que c'est un connecteur d'alim supp. Et la carte graph est alimenté avec un connecteur de 2 rangées de 3 ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:19:29
les 8 pins supplementaire sur la carte memre en plus du conecteur 24 broche
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:25:35
ah oui sur la carte il y en a 8 dont 4 protégé par un p'tit cache je crois, et je met dessus un connecteur de 4
Non je ne peux pas faire de photos
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:26:33
Yep ce n'etait pas relié?
Normalement, ton alim tu dois avoir "un gros cable" qui est tjr présent, et un second, plus petit, qui lui vas à un autre endroit de ta CM.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:28:12
si les 2 sont branchés. Le 2eme plus petit est un connecteur de 2 rangée de 2.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:29:24
Est ce qu'il est possible que ca vienne d'un petit court circuit ou faux contact des fils du boitier?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:29:32
donc en gros tu as le connecteur 24 pins plus le conecteur 8 pins bien branché
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:30:42
C'est pas normal hein convenons-en.
Le materiel est-il sous garantie?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:31:33
une P5B deluxe je pense donc un bon retour sav en perspective
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:34:19
C'est en bonne perspective pour effectivement.
As tu essayé en débranchant HD, lecteur et tout le toutim? pour voir si c'est pas tes alims qui sont en carton.
C'est zarb car lorsque ton matos est "chaud" ça fonctionne.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:38:04
c'est pas question de matos chaud ou pas. Il suffit que je tourne avec la noname 15min, je remet la seasonic et c'est le meme probleme. Chaque alim a son probleme.
ps : je dois vous laisser je reviens cette aprem.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:38:17
tu as enlever le cache des quatre supplementaire et tu la bra,ché, mais de toute facon elle doit demarrer juste avec les quatre premier
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:26:48
donc essaye de ne brancher que le stric necessaire et voit si ca demarre hors de ton boitier sinon je ne vois plus que le retour sav
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:45:59
ca ne marche par contre avant mon alim seasonic fonctionner et maintenant elle ne fonctionne plus sur un autre pc. Elle a du en prendre un coup
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:59:29
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:24:56
Red regarde j'ai edit mon post, pour le flash de CM.
On m'a dit que cela pouvait resoudre mes problemes.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:36:30
tu telecharge le nouveau bios que tu grave sur un cd et ensuite tu boot sur ce cd
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:39:10
le fashage est à faire en dernière solution, enfin, c'est un point de vue perso... Dans ton cas, je vois mal comment flasher ta Cm ferai avancer les choses...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:43:50
ReplyMarsh Posté le 07-03-2007 à 15:50:47
| T00n62 a écrit : ca enlevera mon erreur Intel cpu Ucode loading error deja. |
Tu as fait un test de ta CM à plat hors du boitier ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:34:03
je sors tout et j'essaie de rallumer? mais comment je peux faire sans les boutons d'allumage du boitier?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:03:18
| T00n62 a écrit : je sors tout et j'essaie de rallumer? mais comment je peux faire sans les boutons d'allumage du boitier? |
sur la cm il y a 2 pin's à mettre en contact pour que la cm demarre, regarde manuel
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:26:28
tu fais contac entre les 2 pins "Power" a l'aide d'un petit tourne-vis cruci
Marsh Posté le 10-03-2007 à 12:45:58
Alors voila c'est tout la première version de bios de la p5b est un peu une catastrophe, il suffit juste de le mettre a jour et les probleme Intel cpu Ucode, et de démarage sont résolus.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 01:26:38
Bonjour.
Je possede 3 alims un seasonic s12 500w , une maxinpower 520w, et une noname 480w.
En installant mon nouvel ordi j'installe ma S12, impec pendant une semaine. Maintenant l'ordi ne démarre plus enfin démarre une fraction de sec.
Dés que j'appuie sur le boutton power il s'allume une demi sec et plus rien.Meme en réappuyant sur le bouton il ne démarre plus du tout. Je suis obligé de couper et rallumer pour qu'il se rallume denouvea une fraction de sec, et ainsi de suite...
Je décide donc de mettre ma Maxinpower. Et la miracle, j'appuie sur power une premiere fois le pc s'allume 2 à 3 sec et se coupe, je rappuie sur power et il démarre normalement.
Pour finir je prends une alim nomane d'un pc qui fonctionne trés bien, et la en appuyant sur le bouton power le pc s'allume 2/3 sec, se coupe 2/3sec et se rallume par lui meme (sans que je ne touche a rien), et fonctionne normalement.
Et sur cette ordi j'ai toujours eu cette erreur quand je l'allumais : " Intel cpu Ucode loading error appuyer sur F1 "aprés plusieurs recherche on m'a conseiller de flasher le bios de ma carte mere.
Mais le flash de bios se fait de plusieurs maniere aparement? on peut sur la CM directement ( en regardant le manuel ) , ou par des disquette etc... je ne sais pas du tout comment faire.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Bonne journée/soirée.
Message édité par T00n62 le 10-03-2007 à 12:45:04
