Couplez la puissance de 2 PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:16:22
| Ragondin a écrit : Salut a tous. |
en principe c'est possible tout depend du logiciel de rendu que tu utilise!
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:18:30
sous windows 2k3 je sais qu'il y a un système de clusteuring. et bien entendu linux gère également ce système. *
Je ne saurais t'en dire plus
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:19:18
et puis si tes ordi sont du meme calibre que ceux de ton profil,ca va etre sanglant.Mais c'est mieux que rien
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:26:58
3DSmax est capable de faire un rendu d'animation en réseau (les diffèrentes machines du réseau rendent chacune une image à leur rythme)
Sinon pour la 3D ou photoshop on a jamais trop de mémoire ou trop de puissance.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:37:41
on peut faire une véritable Render-Farm avec Lightwave et son ScreamNet
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:58:08
oui mais n'y a t-il pas un logiciel qui puisse dire
"dans tout ce que tu fais, tu utilises la puissance de l'ordinateur qui est situé à cette adresse (adresse reseau)"
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:21:42
mon record cetait 3h de rendu
sinon oui avec 3Dsmax on peux faire des rendu en reseau, prends un P4C et une geforceti4200@quadro et 1g de ram ![]()
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:23:20
Pour partager le calcul, il te faut :
-1- Un system d'exploitation adequate (Linux ou Windows NT/2000)
-2- U, soft acceptant la partage de calcul.
Je ne connais pas bien les softs de rendu et pas du tout Linux, par contre j'ai bosé sur le Cluster N.T. et les services Load Balancing et ca se rapproche de ce que tu recherches mais la mise en route risque d'être lourde.
Fais quelques recherches chez Microsoft. Le load balancing (balance des taches, repartition de charge) sera je pense plus facile à mettre en place.
Par contre il faut des machines assez proches l'une de l'autre d'un point de vue architecture/puissance, sinon tu auras une machine qui bossera plus que l'autre.
Bon courage
Vince
Marsh Posté le 28-09-2003 à 03:24:49
t'1, c pas une question a la mormoileneu, pourriez etre + sympas avec lui les gars, c pas paske y veut pas faire un 3Dmask 2003 en cluster ki faut le tuer
va voir sur OSA, y'a un topic dedié au clustering avec des tutos...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 03:27:22
| shadowman a écrit : t'1, c pas une question a la mormoileneu, pourriez etre + sympas avec lui les gars, c pas paske y veut pas faire un 3Dmask 2003 en cluster ki faut le tuer |
faudrais essayer 3dmark en cluster
Marsh Posté le 28-09-2003 à 03:33:03
premiere et toshop existe sur des os alternatif ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:09:26
Salut a tous.
Cette année on va faire de la 3D et on aura des rendu a faire qui apparement (d'apres les eleves de 3eme année) peuvent prendre des 10aine d'heures. Etant donné que je possede 2 pcen reseau est-il possible de coupler la puissance des 2 processeurs pour le calcul du rendu (ou meme pour d'autre application ex : premiere ou photoshop).
Merci à vous
