Un p'tit coup de main SVP
Un p'tit coup de main SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:24:22
Bonjours, je voudrais changer ma carte mère pour une plus performante mais garder mon pros et mes barettes memoires pouvez-vous m'aider à choisir.
Carte  Socket 478, Voici plusieur model donner moi votre choix merci:
ASRock P4V88 Raid, ASRock P4S61, ABIT VT7, MSI PT8 Neo-V, MSI PT8 Neo-LSR, ASUS P4U800-X, Gigabyte GA-8S648-RZ
voila ma configue
[ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                    63-0100-000001-00101111-071403-iBRKDL_G$RG84510A
      Nom de la carte mère                              Intel Rexburg 2 D845GERG2
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
      Bande passante                                    3200 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Horloge réelle                                    133 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    2133 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Bande passante                                    267 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots CPU                                 1
      Slots d'expansion                                 3 PCI, 1 AGP
      Slots RAM                                         2 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, Video
      Forme                                             Micro ATX
      Taille de la carte mère                           210 mm x 240 mm
      Chipset de la carte mère                          i845GE
[ Processeur ]
Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                Intel Celeron 4, 1700 MHz (4.25 x 400)
      Alias du CPU                                      Willamette Lite, Willamette-128
      CPU Stepping                                      E0
      Vitesse d'horloge originelle                      1700 MHz
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      8 Ko
      Cache de niveau 2                                 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       42 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.18 um, CMOS
      Taille interne                                    217 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.75 V
      Puissance typique                                 63.5 - 66.1 W  (dépendant de la vitesse
d'horloge)
      Puissance maximale                                84 - 88 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:32:27
Ca ne sera pas terrible de changer que la carte mere, tu ne gagneras pas grand chose en perfs avec un P4 Willamette...
Tu peux passer chez AMD, tu auras plus de puissance...
Asrock K7VT4A+
Sempron 2200+
512 DDR PC 3200 Samsung
Tu t'en tires pour 150€ avec une config correcte...
