Couinements/Grésillements du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:27:25
salut, c'est quoi ta config complète, et notamment ton alim?
t'as essayé de mettre une carte son pour voir si le probleme persiste?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:34:27
Je n'ai pas essayé de carte son autre que celle embarquée (cela dit, le grésillement vient aussi de l'UC).
Voici ma config complète :
Carte mère Asus P5K (chipset P35)
Intel Core2Duo E6420 2.13ghz + Noctua NH-U12F
2 x 1 go Corsair PC5300 DDR2 Value
Gigabyte 8600GTS 256Mo fanless (GV-NX86S256H)
Western Digital Caviar Blue 1To sata2 32Mo (7200T - WD10EALX) sur port sata1 (master)
Western Digital Caviar Green 1To sata2 64Mo (5400T - WD10EARS) sur port sata3 (slave)
Graveur DVD Asus 1814BLT sata sur port sata4 (slave)
Hercules Wireless G HWGPCI 54 mbps antenne déportée
Ecran Samsung 226 BW (réf BDA-1003 - dalle C) 1680x1050
HP Logitech X230 (2.1)
Clavier Logitech diNovo Edge (bluetooth)
Souris Logitech MX Revolution (2.4 ghz)
Antec Solo + Seasonic S12 II 500HT + ventilo Scythe S-FLEX 120 (vis latex)
Windows XP SP3
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:45:22
Le grésillement à l'interieur du PC c'est surement du coil wine de ton alim ou ta carte graphique.
Le grésillement des enceintes peut-etre dû à un problème d'electricité statique, ou je sais pas.
Soit elles sont pourries, soit elles sont parasitées par un composant électronique à déterminer.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 22:24:45
| fanboy34 a écrit : Le grésillement à l'interieur du PC c'est surement du coil wine de ton alim ou ta carte graphique. Le grésillement des enceintes peut-etre dû à un problème d'electricité statique, ou je sais pas. |
Intéressant : je ne connaissais pas le Coil Whine, mais en lisant des choses là-dessus, ça ressemble vraiment ...
Cela dit, le bruit le plus dérangeant vient tout de même des enceintes.
Merci pour cette info, je vais regarder ça
Marsh Posté le 11-12-2014 à 21:31:23
J'ai un PC que j'ai monté en 2007, sur base de MoBo Asus P5K (je pense que le pb peut venir de la MoBo).
Au repos, si je monte le son des enceintes, j'entends un "bruit de fond" du type grésillement.
Si je lance par exemple un économiseur d'écran gourmand, ça donne un grésillement différent un peu plus fort.
Le son vient des enceintes, mais testées sur un autre PC, elle sont OK
Si j’éteins les enceintes, et que j'approche mon oreille de l'UC, effectivement, on y entend aussi un léger grésillement.
Me confirmez-vous que c'est un problème d'usure de la carte mère (des condos) ?
Une solution pour réduire ça ? (à part changer la carte mère
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor ! - I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
