suis deg : ma ram Corsair PC3200 Twinx Cas 2 marche mal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:49:34
J'ai la mm que toi et ça marche impec a 2 3 3 6
mais je suis en dual et 200mhz, je comprends pas pk chez toi ça marche pas
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:53:21
je suis aussi en dual (quoi que je sais pas s'il marche quand la frequ ram et proco est diffé"rente )
en 2 3 3 6 et 200 ca tourne (win se lance) mais plantage assuré sous 3dmark par exemple
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:00:37
si tu es à 200 en 2 3 3 6 je vois pas le problème... le plantage peut venir du fait de la desynchro
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:02:10
bah si y a un problème vu que ca plante systématiquement à 200 en 2 3 3 6
ok j'arrive a booter mais c'est tou après il plante très vite donc pas cool , et je suis obligé de remettre 175 en 3 3 3 8
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:04:10
okay j'avais raté un truc...
T'as quel voltage pour la ram ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:13:26
testé :
2.6
2.7
2.8 -> pas de boot
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:16:20
Ouais ben dans ce cas là... change.
Moi jusque là j'ai toujours eu du bol avec la ram.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:31:57
ben moi g de la value corsair cas 2.5 et ca tourne nickel a 200MHz
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:57:25
j'ai ces ram là ! sur une MSI KT8 Neo et ça me fait pareil ! elle tiens pas le CAS 2 ! et meme le 2.5 elle a du mal ! alors qu'elle est certifié
CAS 2 !
je les ai acheter chez surcouf.. ça viendrais pas de la carte mere ?
ça me gave je suis obligé de la mettre en CAS 3
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:12:35
tu dois avoir un probleme car de la corsair meme si ca tient pas le 2-2-2-5 ca doit qd mm fonctionner nickel a 200mhz. donc j'irais au mag les echanger
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:30:47
| Drag-76 a écrit : j'ai ces ram là ! sur une MSI KT8 Neo et ça me fait pareil ! elle tiens pas le CAS 2 ! et meme le 2.5 elle a du mal ! alors qu'elle est certifié |
Mon petit doigt me dit que c'ete les fameuses twinx 512X2 a 1500frs env qui ete dispo ya 1a2 mois env. chez surcouf ?
Si c'est bien ca , retour direct en sav.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:52:05
299? en fait,pourquoi explique ? y'a eu des soucis dessus ? ou y'avais des LL a 339?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:06:56
| Drag-76 a écrit : 299? en fait,pourquoi explique ? y'a eu des soucis dessus ? ou y'avais des LL a 339? |
Bien ya qu'a deja regardé les commentaires produits sur surcouf et faire des recherche google pour s'appercevoir que cette promo qui avait ete faite a 1500frs le kit ete alléchante certe mais pleine de surprises sous memtest
Essaye un bon memtest sous dos tu sera vite fixé , mais en tout cas il semble bien certain que surcouf est eut a faire dans un laps de temps (pendant 3semaines env.) a une série a problemes , apparament c'ete juste sur ces barretes en promos puisque depuis l'augmentation de prix , les nouveaux commentaires sont positifs .
Fait un bon memtest , mais de toute facon n'hésite pas , si elle tiennent pas les specs c'est retour sav direct et surcouf ne fera aucune difficulté en principe.
Corsair n'est pas exempt de problemes aussi helas .
Sinon j'ais pris les LL 3200 , ailleurs certe
, des que je les recois je pourré toujours t'informé si tu le souhaite ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:13:19
| youyou2223 a écrit : salut |
humm incrimine pas ta memoire sans etre sur a 100%... c'est peut etre un prob avec la carte mere...
Y a cb de bank sur une A7N?.... T'as essayé tout les bank?
moi perso, j'ai kt400, on dis que c de la merde! et c'est vrai que c 'est de la merde si on ne connait pas le truc...
j'ai 3 bank dont 2 qui supporte la 400 mhz. j'ai une barrette de 512 à 400mhz, 1 de 256 et 512 à 333mhz... Je suis obligé ds mon cas de mettre la 400mhz ds le premier bank, ensuite mettre les barettes memoires en ordre décroissant... donc 512 à 400mhz ds le bank 0 512 à 333mhz ds le bank 1 et la 256 à 333mhz ds le bank 2...
si j'ai le malheur de procéder autrement, j'ai le droit a plein de plantage...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:21:57
oui surtout tiens moi au courant stp merci,je vais faire des tests puis si ça persiste des que je retourne sur paris,je les échange
++ all
Marsh Posté le 13-04-2004 à 09:44:20
ai essayé tous les rank --> pareil
ai testé avec memtest sous dos --> oui y a des erreurs
j'ai plus vriament de doute, je pars les changer
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:30:41
| youyou2223 a écrit : ai essayé tous les rank --> pareil |
si y a des erreurs y a plus d'hesitation elle ont des defaut dc -> SAV
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:33:51
bon suite de mon histoire
suis allé chez LCDI pour les changer ce matin , mais bien sur ils en avaient plus en stock, donc va falloir recommencer l'opération samedi prochain (suis quand meme repartit avec mes barettes car je me voyait mal sans pc pendant une semaine)
j'ai alors refais qques tests et la c'est très stable comme suit :
proco xp 3200+ barton fsb 400 @ 210 soit 420 de fsb
ram @ 83%du CPU donc 175 de FSB soit 350
règlages ram : 2.5 - 2 - 2 - 11
CG 9800 XT sapphire @ 439/378 (léger O/C pas testé au dela (orignie 411/364 )
bref j'ai alors fait différents tests
3Dmark03 patch 340 : 6547
sandra test ram :
largeur de bande RAM Int Buffered aEMMX/aSSE 2659 MB/s
largeur de Bande RAM Float Buffered aEMMX/aSSE 2490 MB/sec
avec ces valeurs je suis pile entre une config equivalente en PC2700 cas 2 et une PC 3200 cas2.5
concernant l'autre test (ram et cache ) je suis au dessus d'un xp3200+ avec de la PC3200
j'ai testé 2h sous memtest et plus d'erreur
(j'ai aussi changé les barettes de slot dimm)
bref vu que ces scores sont très corrects, je me demande si c'est pas plutot ma CM qui fout le bordel a mal gérer le 200 pour la Ram, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:56:56
Non je ne pense pas, en 175 tes barettes devraient tenir sans autre 2-2-2-5. Si c'est pas le cas c'est qu'elles sont bonnes pour être changées
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:02:37
youyou tu les avais acheter a surcouf ou LCDI ? moi surcouf
maintenant meme en CAS 3 parfois ma carte mere fait bip bip bip bip
je pense que ça viens des memoires et pas de ma carte mere non?
j'ai pas reussi a faire fonctionne memtest j'suis un blairo je crois
++ all
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:32:54
Fallait acheter, pour ce prix, des Mushkin PC3200 Special 2-2-2 352? sur PC-Memory-Upgrade.
je suis à FSB200 en 2-2-2-6 1.6v avec un Barton 2800+@11.5*200 soit 2300 mhz
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:12:14
ouais j'ai entendu parler de ca, parait qu'il y a eu un mauvaise série (chez surcouf c sur)
moi je les aient achetées chez LCDI, et je vais els changer la semaine prochaine (plus en stock aujourd"hui) comme ca j'aurais une autre série et je te dirai
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:16:19
au fait drag, vu qu'on a la meme config (sauf le proco) j'aimerai bien savoir combien tu fais à 3dmark2003 histoire de voir si ca changfe qque chose avec un 64 bits sur les appli 3D
moi c'est 6600 environ ma 9800 XT @ 440/380
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:10:59
ok tu me dira ça..mais si surcouf ont des merdes et que j'ai les change et qu'il me redonne des merde je serais pas avancé
pour 3d mark...a peine 7000 en 1024 32 bits
y'a pas un gros ecart,maintenant peut-etre que la ram joue un peu
faut voir
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:29:57
6803 exactement.. mais bon mon 64 3200 m'a couté "que" 249? sans boite ça va ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 05:18:54
Attention mesieurs, la C2 est donnée pour fonctionner en 2.5-3-3-6 sur plateforme AMD, ce n'est que sur une plateforme intel qu'elle doit passer en 2-3-3-6 ( cf ici : http://www.corsairmicro.com/corsair/xms.html )
Il n'y a que le LL qui passe "officiellement" en 2-3-2-6 sur toutes les plateformes.
Après, ce que chacun obtient, c'est du bonus ( 2-3-2-11 @192 pour moi).
Le passant
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:12:28
Le passant, je voudrais savoir comment tu fais pour mettre ta ram @192 car il me semble que dans le bios de la A7N8X-E deluxe version 8, on ne peut pas définir la valeur de fsb pour la ram au Mght pret
en effet moi je peux seulement mettre 100 % du fsb proco ou 83 % , 80 % ....
bref pour avoir mon 175 de FSB pour ma ram je doit mettre 210 de FSB au proco et donc 83 % pour la ram ce qui donne au final 175
y a t'ilo une bidouille que j'ai loupée pour monter le FSB de la ram comme on veut ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:40:04
salut j ai entendu des rumeurs sur le fait que les barrettes de memoire corsair pouvaient creer des problemes de stabilité sur mon ordi. j ai un athlon xp3000+, 512 de ram et une hercules 9800 pro. J ai commandé 2 barrettes de ram corsair que je n ai pas recu et commence ame poser des questions... des personnes ayant une config comme la mienne ou proche et ayant acheté des corsair peuvent ils temoigner...merci
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:34:02
bon pour ceux que ca interesse suite et fin de mon périple :
j'ai été echanger mes barettes contres deux autres
j'ai fais qques test et voila les résultats :
- FSB 200 en 2-2-2-11 : ca boot mais plante dans les appli
- FSB 200 en 2.5-3-3-11 : ca marche mais j'ai eu un retour sous windows lors du CPU test de 3Dmark 03
- FSB 200 en 3-2-2-11 : ok aucun plantage
sinon j'ai essayé d emonter le FSB mais plantage à partir de 205 (meme en cas3)
score sandra : équivalent à la référence ayantr meme config (nforce 2 2x512 PC3200 cas 2.5) ( 3120 - 2900)
score 3Dmark03 patch 340 : sensiblement le meme qu'avant a savoir 6600 ( test précedent avec FSB CPU @210 et FSB ram @ 175 en 2.5-3-3-11)
bref pour conclure, ces corsair PC3200 sont acceptables (tiennent le FSB 200 en cas 2.5 "presque stable" et en cas 3 pour excellente stabilité .... globalement mon avis final et qu'elles sont justes correctes et pas extraordinaires et ca m'étonnerai que je racheter du haut de gamme en ram la prochaine fois ... un peu déçu quoi
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:48:08
| youyou2223 a écrit : bon pour ceux que ca interesse suite et fin de mon périple : |
Essaye 2-3 choses tout de meme , monte bien le voltage de ta ram 2.75v-2.80v .
Met a jour ton bios , carrement essentiel .
Une fois effectuer tout ceci , test 2.5-3-3 dans un premier .
Maintenant faut voir niveau de la CM aussi , y en a des capricieuses desfois
Dit moi sinon juste une question , pk avoir choisie de la corsair cas2 sur une plateforme nforce ? Surtout que celle ci est donnée a 2.5-3-3-6 sur celle-ci ...
Une autre marque auré ete peu etre plus judicieux comme choix ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:52:56
| youyou2223 a écrit : Le passant, je voudrais savoir comment tu fais pour mettre ta ram @192 car il me semble que dans le bios de la A7N8X-E deluxe version 8, on ne peut pas définir la valeur de fsb pour la ram au Mght pret |
Ah, non, pas de bidouille, ni de secrets : juste le cochage des bonnes options dans le bios.
En fait, je ne règle pas la fréquence de la RAM, mais celle du CPU.
Je suis en synchro entre la RAM et le proco (100%).
Ensuite, je règle le CPU Frequency (si je me rappelle bien).
Comme mon proco refuse de passer à plus de 192 de FSB @ 1,65v, je reste à 192 (pour le proco et la RAM).
Ce qui me surprend, c'est l'abscence de grand palier (de 100, 133, 166 et 200 Mhz).
L'Asus attaque directement à 133Mhz, et je monte le tout par palier de 1Mhz.
Je précise que j'ai le Bios livré avec la CM (pas de flashage, ça marche bien pour l'instant comme ça).
Le passant.
Ps : mon proco tiens le 208 stable @1,85v. Mais c'est trop brutal pour ma solution de refroidissement (SLK800 + S2).
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:54:46
| hades 17 a écrit : salut j ai entendu des rumeurs sur le fait que les barrettes de memoire corsair pouvaient creer des problemes de stabilité sur mon ordi. j ai un athlon xp3000+, 512 de ram et une hercules 9800 pro. J ai commandé 2 barrettes de ram corsair que je n ai pas recu et commence ame poser des questions... des personnes ayant une config comme la mienne ou proche et ayant acheté des corsair peuvent ils temoigner...merci |
Quelle est ta CM ?
Ce que tu avance est surprenant, les constructeur conseillant justement l'utilisation de Ram Corsair (entre autre).
Le passant.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:03:14
pour ce qui est du bios j'ai la dernière version pour pas de flash a faire
concernant les voltage je suis déja à 2.7, vais tester à 2.8 et je te dirai, mais j'avais déja testé avec les vieilles et ca bootait pas en 2.8
ensuite pourquoi corsair, ben parce que je croyais que c'était les meilleures meme avec du nforce 2 ... grosse surprise, j'ai un peu trop vite foncé sur la marque car je n'en avais entendu que du bien qque soit le chipset ... mais c probable que j'aurais du mieux y regarder
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:12:10
| youyou2223 a écrit : pour ce qui est du bios j'ai la dernière version pour pas de flash a faire |
1 idée bete peu etre ...Mais apres ton flash si ta deja flashé , ta fait un clear cmos ou pas ?
Concernant la ram , il fallait pas hesiter a ouvrir un petit topic pour demander conseil
Tu dois peu etre sentir dans mes mots mais ca me fait mal au coueur pour toi sincerement , surtout que c'est jamais evidant de se saignée pour un tel achat et d'etre décue a la fin ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:13:49
bon test en 2.8 V
ben ca change rien lol
en fait si, le CPU test à 3dmark03 passe en FSB 210 3-3-3-6 (ou 11)
mais j'ai eu un bo plantage lors de la saisie de ce message lol
donc la je suis en FSB 205 3-3-3-6
en FSB 200 ca a l'air de passer en 2.5-3-3-6 mais bon voila koi rien de bien lourd
je continue mes tests mais bon je sens que je vais devoir me résigner à laisser ca (FSB 205 3-3-3-11 (11 cmeiux en nforce 2lol)
pas ravi quoi ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:22:30
Moi j'ai des corsair xms3200 cas2 v1.1 ce sont des bh6
Je suis à 2-2-2-11 voltage d'origine @200 de fsb ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 01:52:38
| le passant a écrit : |
ma cm est une MSI MS 6782
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:45:14
salut
je me suis payé une super ram (du moins en théorie)
c'est celle la :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] _2x512Mo_/
bref tout ca inbstallé sur ma config (xp 3200+ barton fsb 400 mere asus A7N8X-E deluxe et une 9800 XT))
bref j'installe le tout, et je m'apercois qu'elle ne peux pas tourner avec un FSB de 200 (plantage immédiat si timings agressifs, efins normaux pour de la corsair ... et plantage sous windows en cas de timing tout doux
bref pour que ca tourne fo baisser la ram @ 175 de fsb (soit 350 au lieu de 400) et la mettre en 3-3-3-3-8
(pour info en cas 2 le PC boote meme pas)
enfin bon je vais aller la changer demain mais je trouve ca assez inadmissible que corsair comercialise des rma a ce prix sans prendre la peine de faire qques tests, sans dec cette ram est vriament pourrie, ravi pour 310 Euros !
PS : ca vous est déja arrivé sur de la marque ?
