Corsair : mauvais qualité ou manque de chance ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:36:58
Tu n'a pas de chance c'es tout.
Ca arrive même aux bons produits.
Remarque si tu les échangées, verifie d'abord le numéro de série pour être sur ce que sont pas celles que tu avais rendu.
Ensuite si ce n'est pas le cas, c'est une incompatibilité avec ta CM, ou peut être le bios de celle çi ce qui revient au même.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:54:19
Chose étrange : je suis en single channel et pour le moment, pas de gros plantage avec écran bleu...
fait chier si c'est la carte mère...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 00:12:42
Vérifie la compatibilité du bios. J'ai pas de DFI NF4 mais je sais qu'il existe des bios pour faire marcher avec des winbond et d'autres pour des TCCD.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 00:15:25
Slt,
oui en effet les DFI nf4 sont asser difficile avec les ddr.
Il te faut choisir le bios par rapport aux ddr que tu utilises et ensuite effectuer les reglages Dram dans le bios.
Si tu as encore le bios d'origine, je te conseille de flasher ta cm avec le bios 310 qui est le plus polyvalent.
http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/NF4LD310.zip
Cà te permettra d'utiliser tes deux Corsairs.
Une fois ton bios 310 sur disquette, tu redemarres avec une seule ddr et tu flashes.
Verifie quand meme la stabilité de ta CM avant de te lancer dans le flashage du bios.
[Edit]
Un post qui pourrait bien t'aider...
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ostcount=3
Marsh Posté le 13-07-2005 à 08:18:49
Donne la ref de tes barrettes aussi, je pressens des 3200C2 v5.1/6.1 à base de puces Mosel... (qu'on trouve fréquemment en noname donc niveau qualité...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:12:13
Pour faire simple, je viens de me faire une config a base d'une CM "DFI LanParty UT nF4 SLI-D"
Le probleme est dans mes barrettes mémoires : "Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx C2 (2x512Mo)"
A chaque démarrage de windows, quand je met les deux barrettes, j'ai un "PFN_LIST_CORRUPT"
J'ai testé les mémoires avec memtest et il s'est avéré qu'une des deux était deffecteuse. Je vais donc échanger ( les deux d'un coup on est obligé ).
Je reviens avec mes barrettes toutes neuves. Je lance direct un test mémoire avec memtest et surprise : en 3 passe : 1652 erreurs.
Apparemment, le meme pb : une seule des deux barrettes fonctionne.
Quand je les met en dual, j'ai encore le pfn_list_corrupt et quand j'en met qu'une, ben ca marche.
Etant donné que corsair produit de la qualité, je me demande ce qui se passe. Pas de chance ? mémoire de mauvaise qualité ?
Je vais peut etre dire une connerie, mais est ce que c'est possible que ce soit ma Carte mere qui endommage une des deux barrettes sur un port dimm ?
Merci de vos réponses
