Es-ce utile de faire correspondre les fréquences CPU/RAM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:39:40
Deja y'a un truck
De la pc2 6400 , c'est 400 mhz
, donc c'est bon .
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:41:48
Non il n'y aura pas de goulot d'étranglement, regardes cet article pour comprendre :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] e-choisir/
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:45:08
Alors pourquoi sur wiki on me donne 200Mhz?
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:50:25
parce que c'est faut
la PC3200, c'est 200 Mhz de fsb soit 200x2 = 400Mhz : DDR400
pour la PC6400, c'est 400Mhz de fsb soit 400x2 = 800Mhz : DDR800
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:54:28
bin faudrai que quelqu'un de compétent le corrige alors, c'est déja assez compliqué comme ça, si en plus je part sur des fausses pistes, je suis pas arrivé!
Bon je vais lire l'article.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:57:40
si tu lis un article qui commence avec des conneries, t'es pas arrivé non plus
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:07:55
Alors d'aprés ce que vous me dites la seul chose que je ne devrai pas faire c'est de prendre de la PC2-3200 @ 200Mhz dans ma config?
Là j'aurai une perte a cause de cette fréquence insuffisante?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:20:41
de la PC3200, c'est de la DDR
il te faut de la DDRII qui commence à PC4200 @ 266Mhz si tu ne veux pas o/c
mais ca m'étonnerait que tu o/c vous les connaissances que tu as ![]()
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:24:56
Prend de la pc 4200 en value , sa suffira largement
Tu auras un ratio 1:1 fsb/ram qui seront a 266 mhz .
Comme la ddrII n'est vraiment pas chere en se moment les 2x1 go se trouve vers 80 en value ![]()
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:26:13
Sur le lien que m'a passé icefab ils annonce :
DDR2-400 ou PC2-3200 : fréquence de 200 MHz
Pourtant c'est vrai je n'en trouve pas en vente...
Nb:Merci buggys avec des réflexions constructives comme ça, on se sent vraiment aidé...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:27:57
pour un C2D avec un fsb de 1066MHz de la PC5400 suffit amplement. Tu pourras meme o/c ton PC jusqu'a un FSB de 337MHz sans augmenter les timming de ta RAM en la faisant tourner avec un ratio de 1:1. C ds ces circonstance que tu obtiendras le meilleur de ta machine.
C bien mieux que de mettre de la PC6400 ou PC8000 hors de prix qui tourne avec un ratio de 3:4 ou 4:5 par exemple.
En ce moment tu trouves de la CORSAIR XMS2 PC5400 (2x1Go) chez Materiel.net pour un prix cadeau.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:32:34
| fury_jin a écrit : |
ben je dis la vérité
je t'ai conseillé la ram à prendre, c'est pas constructif ça
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:42:38
sinon ya une solution plus simple, tu me dis ce que tu veux faire avec ton PC, avec quel budget et je te monte une config sur mesure, silencieuse et preformante tout ça avec du bon matos pour un prix raisonnable. Ensuite livraison avec UPS en 24H assurance comprise.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:01:21
heu non pas de machine pour le moment, Je voulais juste comprendre la théorie, j'ai toujours trouvé que c'était pas clair ces histoires de fréquences... la preuve dans ce post...
Pour résumer, si je prend un core2 duo avec un FSB de 266Mhz il me suffit de prendre de la DDR2-533 ou PC2-4200 : fréquence de 266.6 MHz, pour avoir alors un ratio de 1:1?
Mais alors si je prend de la DDR2-800 ou PC2-6400 : fréquence de 400 MHz, alors que mon CPU est @266mhz, ça va changer quelque chose?
Ou es-ce inutile?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:28:55
| fury_jin a écrit : Pour résumer, si je prend un core2 duo avec un FSB de 266Mhz il me suffit de prendre de la DDR2-533 ou PC2-4200 : fréquence de 266.6 MHz, pour avoir alors un ratio de 1:1? |
Oui c'est ça mais en théorie car de la PC4200 tu devrais commencerà avoir du mal à en trouver ou alors au prix de la PC5400 donc...
| fury_jin a écrit : Mais alors si je prend de la DDR2-800 ou PC2-6400 : fréquence de 400 MHz, alors que mon CPU est @266mhz, ça va changer quelque chose? |
Effectivement, c utile si tu decide o/c ton processeur via le FSB. Avec de la PC6400, tu ne sera jamais limité par la RAM. Le processeur arrivera à ses limites avant. Si je peux te donner un petit conseil, prends de la PC5400 car, petit calcul... 5400/16=337,5MHz donc elle peut monter a cette limite sans problème sachant que de la memoire de bonne qualité pourra aller encore au dela.
Donc en augmentant le FSB à 335MHz pour arrondir
335*4=1340
1340*9(vitesse d'horloge du E6600)=12060
12060/4=3015MHz soit 2.95GHz
C pil poil la vitesse à laquelle le E6800 tourne sauf qu'il est vendu un peu mois de 1000EUR
Biensur tout cela reste de la théorie... Pour arriver à tes fins, il faut un minimum de connaissances, du bon matos (la carte mère doit suivre) et quelques réglages (Vcore)...
Voilà, j'espère avoir été clair mais il me semble que tu as compris maintenant.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:04:52
oui merci pour les explication, je joins un sreen de CPU-Z pour vérifier que j'ai bien tout compris^^
Dites moi si j'ai bon ou si je m'a gourré
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:32:26
Bon supposons, je veux acheter un PC:
J'ai vu une carte mère en socket 775 avec une vitesse max du BUS de 1066Mhz et qui peut accepter de la DDR2 PC2-6400 @200Mhz en fréquence réel.
Ainsi qu'un core 2 duo E6600 , qui a un FSB de 266 Mhz.
Bon alors j'aimerai savoir une chose:
Es-ce que avec des fréquences différentes 266Mhz pour le CPU et 200Mhz pour la mémoire, je vais creer un goulot d'étranglement?
Es-ce qu'il y aura VRAIMENT une différence si je prenais une carte mère qui accepte de la DDR2 PC2-8500 @266Mhz?
Et ainsi avoir des fréquences synchronisées.
Etant donné le prix je préfère me renseigner.
