Les Core2Duo et la pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2006 à 14:14:13
Ben regarde donc sur le ventirad !!!! si il y en a!
Si tu voir rien d'un peu mou ben reste plus qu'a aller en acheter
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:52:34
Désolé, je dépoussière ce sujet qui date un peu mais je me pose la même question, je viens aussi de recevoir mon E6600 et c'est vrai que sous le radiateur il y a un peu de pate thermique grise... mais est ce suffisant ?
Sur le cd de la carte mère (Asrock 775dualvsta) il y a une jolie petite vidéo qui montre l'installation du cpu (très drôle cette vidéo) pendant laquelle on voit mettre une sacrée couche de pate thermique avant la pose du radiateur-ventilo..
Donc faut-il ajouter de la pâte thermique ??
Rinhoc, qu'as tu fait finalement ?
Merci !
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:00:17
Il est inscrit dans les conditions de garantie que l'utilisation d'une autre pate thermique avec ce ventirad annule la garantie
J'ai voulu prendre de l'Artic Silver 5 et le gars chez qui je voulais la prendre à Montgallet m'a fait la remarque sur la garantie (alors que j'avais pas acheté le CPU chez lui) ... on pouvait changer uniquement en changeant de ventirad.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:00:21
Oui, faut en mettre. Généralement, j'enlève le pad qui est sur le ventirad avec de l'alcool ou de l'acétone. Une fois propre, je mets du artic silver ou autre, très peu (environ un grain de riz), sur le proc, j'installe le ventirad au dessus et le tour est joué. Pour un pentium core 2 duo, je mettrai un peu plus que ça, puisqu'il y a deux procs .. mais il faut pas que ça dégouline sur les côtés.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:12:09
Merci pour vos réponses !
...bon le pb c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, c'est soit faut laisser d'origine, soit faut remplacer, soit faut en ajouter un peu... comme dans ce sujet par exemple : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8880-1.htm
Donc, je ne sais toujours pas... des avis en plus ou bien des arguments ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:02:00
Il faut laisser la pâte thermique qui est déjà mise sur la base du ventirad. Sinon à quoi ca sert que Intel il se décarcasse ?
Non sérieusement, la pâte qu'il y a sur le ventirad suffit largement. Oubliez pas que c'est Intel qui l'a mise et que leur processeur sont garantis 3 ans...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:02:41
| pouy a écrit : Merci pour vos réponses ! |
meme si tu ne comptes pas o/c mais garder le rad d'origine , je remettrais de la pasta
c'est pas grand chose et tu seras plus confortable au niveau temp
le core 2 duo chauffe .
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:14:08
ReplyMarsh Posté le 15-10-2006 à 18:58:30
| jjacques529 a écrit : Oui c'est bien connu, plus tu mets de pâte et moins ca chauffe... |
LOOOOL c sur !
Bon, ben je n'en ajoute pas et je vous tiens au courant des températures une fois monté ! On va en effet partir sur le fait que les fabriquants ont bien fait leur dosage.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:08:54
Et bah oui, sinon vous imaginez pas le nombre de retours qu'ils auraient pour cause de cramage de cpu ?
C'est dans l'intérêt des constructeurs de cpu de mettre pil poil la bonne quantitée de pâte sur leurs ventirads.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:34:12
| dragon heart a écrit : meme si tu ne comptes pas o/c mais garder le rad d'origine , je remettrais de la pasta c'est pas grand chose et tu seras plus confortable au niveau temp le core 2 duo chauffe . |
le c2d chauffe PAS, 27°c idle avec CNPS9500 c'est cho?
Donc sa chauffe pas, mais biensur à 3.5ghz sa commence a chauffer...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:46:09
hello,sur n importe qu elle proc il faut de la pate ou pade thermique,le seul truc c est que si il y a deja un pade il ne faut surtout pas rajouter de pate,soit on laisse ou on enleve completement le pade,et comme citer plus haut ne jamais en mettre de trop...........
Marsh Posté le 15-10-2006 à 20:00:14
| sapphire adepte xd a écrit : le c2d chauffe PAS, 27°c idle avec CNPS9500 c'est cho? |
c2d idle 27° sous quel soft de monitoring stp ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 20:16:04
fais un tat tu vas vite déchanter concernant les températures...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 20:28:19
| tomass a écrit : fais un tat tu vas vite déchanter concernant les températures... |
y a bien 8/9°de diff avec asus probe oui...
et les derniers batchs C2D semblent chauffer encore plus meme s'ils ont un vcore plus bas à frequence identique ( L629/L630 )
un forumeur expérimenté de pcinpact a screené son E6700@3.00ghz sous TAT idle et rad intel d'usine , il est à 58/56° sur les cores .
si tu trouves que ça chauffe pas c'est qu'on a pas les memes reperes ..
de plus de ce que j'ai pu essayer ( E6400/E6700 puis E6600 actuel ) , c'est plus la montée en frequence o/c qui fait chauffer le c2d , que la montée du vcore .
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:11:19
| dragon heart a écrit : un forumeur expérimenté de pcinpact a screené son E6700@3.00ghz sous TAT idle et rad intel d'usine , il est à 58/56° sur les cores . si tu trouves que ça chauffe pas c'est qu'on a pas les memes reperes .. de plus de ce que j'ai pu essayer ( E6400/E6700 puis E6600 actuel ) , c'est plus la montée en frequence o/c qui fait chauffer le c2d , que la montée du vcore . |
je dis pas le contraire, le c2d e6600 que j'ai testé chauffe beacoup mais dorigine sa chauffe pas du tout. ( ben 27°C degrés quoi)..
avec tour 2X 120mm et 2x 25cm en insertion et x1950xtx en extraction
Après forcément sa monte la température avec la montée en fréquence et pareil pour le Vcore.
avec soi asus PC probe, AI booster ou speedfan sur une P5WDH deluxe,
Je l'ai monté à 3.8ghz en air le E6600 mais sa comencé a etre tro chaud.
Donc 3.75ghz à 1.55V c'est pas mal et 57°c degrés idle et 65°c /69°c burn mais sa faut tro chaud pour du 24/7
donc 3300mhz sa le fait et le proco il est à 40°c en idle.
voila stout, c'est quand meme le proco qui chauffe le moins de ceux que j'avais testé et par rapport a mon D805 ,( bouffeur de watts) OC qui doit consommer 2X plus
Marsh Posté le 17-10-2006 à 13:23:02
Salut à tous
Alors voilà, je viens de finir de monter mon nouvel ordi et bon ça marche puisque je vous écris avec...
Voici ma config : Moyen tour avec dedans
CM asrock 775 vsta
C2Duo E6600 avec ventirad d'origine
alim 550W (pas une no name mais je me souvient plus la marque)
graveur dvd
lecteur dvd
3 HDD (1 en sata)
1 CG radeon x800gt en agp
1 barette 1Go qui sera très bientôt complétée par une autre, DDR3200
Devant les HDD en facade il y a un ventilo 120mm qui aspire l'air à l'intérieur.
Je n'ai pas ajouté de pate thermique, j'ai laissé celle qui est mise d'origine et voici mes températures (everest):
CM : 36°
CPU : 40-42°
GPU : 41°
GPU (ambiante) : 38°
HDD(s) : 34-35°
avec ventilo CPU à 1259 rpm et ventilo chassi à 2083 rpm.
N'étant pas du tout spécialiste des températures et vitesses de ventilo, je demande l'avis aux spécialistes du coin : qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-10-2006 à 11:13:10
ReplyMarsh Posté le 18-10-2006 à 17:07:35
| jjacques529 a écrit : C'est tout à fait normal. |
Merci !
| kira34 a écrit : non il ne faut pas mettre de pate thermique, celui doit deja en avoir. |
Ben en effet, c'est donc la conclusion de mon montage, malgré les avis divergeant, je n'en ai pas mis et tout va bien ! Alors, non, pas de pate en +.
Merci à tous pour vos conseils, je suis très content de ma nouvelle config !
Marsh Posté le 18-10-2006 à 19:38:59
Si il y a de la pate sur le zalman, il ne faut pas en ajouter,
si il n'y a rien, alors il faut en mettre un tout petit peu.
Moi je n'en ai pas ajouté car il y en a déjà sous le ventirad d'origine
Marsh Posté le 16-09-2006 à 13:56:55
Certain auront certainement vu mes anciens topics, dans lesquels je demandais des conseils pour l'achat de nouvelles pieces pour mon PC. J'ai craqué pour une Core 2 Duo E6600, que j'ai recu ce matin. n'ayant pas encore la carte mère, je ne peut rien faire pour le moment, mais j'ai quand même ouvert la boite... J'ouvre la boite, donc, et dans celle ci, un joli processeur et un joli ventilrad... mais pas de pate thermique. Je regarde le mode d'emploi, il ne fait aucune allusion à de la pate thermique. Une questioon se pose tout naturellement : Faut-il ou non utiliser de la pate thermique ou le ventilrad contient t'il une "espece de pate thermique" incluse ? (il est bien indiquer dans le mode d'emploi de "ne pas endommager le matériau d'interface thermique recouvrant la partie inférieur du dissipateur du ventilateur" )
Merci d'avance
