Core 2 Duo grillé ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:51:10
Non ca crame pas comme ca un proc tu le sent pas et tu le vois pas car c'est les transistor minuscule qui grille alor pour ta solution tu enleve la pile du bios pendant 5/10 min et tu la remet comme ca tu sera a la config d'origine
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:52:44
Ayé je viens de catcher ... j'ai éteins l'alim, attendu quelques secondes et quand j'ai redemarré la ca m'a fait ce message et j'ai pu remettre la valeur d'avant. Comment faire pour le pouser un peu plus ? Il faut toucher au voltage c'est cela ?
Pour le moment le voltage est sur auto, j'aimerais bien savoir de combien il est par défaut sur un 6400, et a combien je peux le pousser sans trop de risque sachant que j'ai un ventilo d'origine ...
D'avance merci !
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:55:54
ok donc juste pousser la frequence a la limite où il boot tjrs, mais je touche pas au voltage ... ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:57:01
Oui c'est ca mais c'est quand meme bizard que tu va pas loin en o/c
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:11:52
oui c dommage .. je pense que je m'y prend pas super bien aussi
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:16:04
ReplyMarsh Posté le 09-11-2006 à 13:57:54
| kifran the rominet a écrit : ok 1.35 ... et j'ai pas trop interet a le pousser au dessus de cb ? |
Evite de dépasser 1,45V en aircooling intelbox. Surveille tes t° dans tous les cas...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:55:12
normalement quand ca plante comme ca tu fais ca
kan talume et ke lecran reste eteint
tu etaint ton pc tatan 30sec tu appui et tu rste appuier sur la touche insert et la tu alume ta tour la sa devrait demare en remetant les donner constructeur dans le bios !
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:47:33
Salut all,
j'ai fait l'acquisition hier d'un petit pc boitier silverstone, avec asus p5b vm, et intel core 2 duo 6400.
Le vendeur m'a legerement overclocké le proc sans toucher au voltage, il l'a fait passé de 2.13 ghz à 2.39 ghz.
J'arrive chez moi, j'install tout, et je flash le bios, une fois cela fait, plus d'overclocking.
Je viens d'essayer d'augmenter le freqeunce ce matin dans le bios, et je precise que je n'ai pas touché au voltage. J'ai mis les reglages en manual, et initialement la frequence était en 266, je l'ai mis en 286 cela passait, puis 296 et la plus rien. J'entend par la que quand je reboot je n'ai rien qui s'affiche a l'cran, je dois faire reset ou power off. Ce qui m'étonne c'est que le bios ne me fasse pas un truc du style "reglage passe mal, retour a derniere bonne config connue"...
J'ai cramé le proc ou quoi ?
Pourtant pas d'odeur de cramage ...
Z'avez pas des idées ???
