Core 2 duo E6300 à 80° ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:22:00
mauvaise installation du ventilo ![]()
A titre d'info, avec le ventirad d'origine, je suis à 33° en idle et je monte jusqu'à 58° en charge sous TAT ![]()
Edit : e6300 oc à 2.2 gig
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:23:34
Pas besoin de remettre de la pate normalement, celle sur le rad est suffisante normalement.
Quel log t'indique cette température? Le pc ce coupe?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:47:47
Le ventilo étant effectivement mal posé.
Je suis mainteant à 35°.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:20:59
Salut.
Content que tu ai réglé ton pb.
Si tu garde ton ventirad d'origine, je te conseille de garder la pastille de pate fournie avec celui-ci. Elle est peut etre un tout petit peu moins efficace qu'une pate type artic mais elle a un enorme avantage : tu n'a pas besoin de la changer periodiquement ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:01:58
Je vieux de monter ma nouvelle config :
- Asus P5B deluxe
- Intel Core 2 duo E6300
La température de la carte mère est de 25-30°, mais celle du processeur est de 80° et elle monte jusqu'à 100 !!
L'alimentation est une Fortron 350 w
J'ai installé et branché le ventilo fourni avec le processeur et la tour est bien ventilée (deux ventilo de 12 cm)
Dois-je remettre de la pâte thermique entre le processeur car à priori le problème doit venir de là. Je n'ai pas enlevé le ventilo pour regarder comment la pâte présente d'origine s'est étalée.
