pb avec controlleur raid en ata133 sur une ga7vaxp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:54:42
t'as bien créé une array avec le HD (master en bout de nappe)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:52:41
ben non, comme le controlleur est en mode ata, je ne peux aps definir d'arrays ni rien...
juste ca detecte le dd pis voila. ca agit comme un 2e controleur ide en fait. mais bon, je pense que je vais le passer en raid pis faire un array paske je m'en sors pas
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:53:01
ReplyMarsh Posté le 15-03-2003 à 13:05:34
| peewai a écrit : ben non, comme le controlleur est en mode ata, je ne peux aps definir d'arrays ni rien... |
tu l'as défini ou et comment le mode ata ?
un code 10 ça peut être les irq qui foutent la pagaille, retire tous tes pci ou change de slot.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:56:31
bah ca se chon peut soit activer soit desactiver le ocntrolleur promise et, si il est activé, choisisr si il se comporte comme un controlleur ata (ide) ou alors comme un controlleur raid.
je peux pas changer le slot du controlleur, il est integré a la mobo
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:03:40
gigabyte c'est promise ça, essaye ceci tu te remaets en mode raid tu branches un hd en master et tu vas le mettre en stripping seul dans une array. tu reboot et installe les drivers.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:09:00
wai ca ca marche mais ca me gene un peu que ca marche pas en ata.......
sinon, je viens de lire ton topoc sur le nview (je t'en parle ici, j'ai la flemme de faire une onscription sur l'autre fourm). est ce que, avec ma gf2 mx200 qui a une sortie vga, une svvhs et une compsite je peux trouver un adaptateur et brancher un 14" en ecran secondaire u ca existe pas le composite vers vga ou le svhs vers vga?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:14:45
non pas en adaptateur, en convertisseur c'est un bloc externe assez cher pour ce que ça fait. achète juste une petite pci d'occase ou neuve pour par cher (même une non nvidia) et en gardant ta gf2mx avec le nview tu vas pouvoir quand même gérer tes deux écrans
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:32:47
| c_planet a écrit : non pas en adaptateur, en convertisseur c'est un bloc externe assez cher pour ce que ça fait. achète juste une petite pci d'occase ou neuve pour par cher (même une non nvidia) et en gardant ta gf2mx avec le nview tu vas pouvoir quand même gérer tes deux écrans |
ah bon??? j'ai justement une trio 64 v2 4 mo (fiou spa tout neuf...) ca marche avec ca?
pour le controlleur, ca marche pas non plus en raid, spossible que ca vienne du hdd, paske en raid ca marche avec d'autres disques.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:10:41
tu peux essayer ta trio oui, si tu n'arrives pas à la configurer essaye de mettre init pci vga first dans le bios.
pour tes problèmes de raid je ne sais pas trop, je n'ai jamais vu un hd qui marche en ide et pas du tout en raid.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:07:13
bonsoir,
j'ai une mobo gigabyte 7vaxp.
tou smes ports ide sont occuppés. j'ai donc décidé d'utiliser le controlleur raid inetgré (un promise 20276) et de l'utiliser en tant que controlleur ata afin depouvoir installer un hdd supplementaire.
dans le bios du controlleur, le hdd est bien reconnu, tout est ok. mais sous windows (xp pro sp1a), une fois le controlleur detecté et les pilotes installés (que ce soit a la main ou avec le soft fournis), le gestionnaire de periphs reourne un code 10: le peripherique n'a pas pu demarrer......... que faire?
Message édité par peewai le 14-03-2003 à 21:25:19
