Z97 PC Mate + Carte contrôleur USB Silverstone ECU01 PCI-Express
Z97 PC Mate + Carte contrôleur USB Silverstone ECU01 PCI-Express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:00:17
Bonsoir,
j'ai un "soucis" avec ces deux produits :
- CM z97 pc mate de chez msi : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03062.html
- carte PCI de chez silverstone : http://www.materiel.net/carte-cont [...] 08262.html
Est-ce normal que le slot ne soit pas complètement "rempli" par la carte PCI ? (voir l'espace à droite, en face de la prise usb 3.0)
(pour l'instant je n'ai pas testé de mise sous tension)
http://i.imgur.com/uQUrQ93.jpg?1
J'ai aussi une question avec l'alimentation de cette carte, quel câble sata 15 pins dois-je prendre ? celui-ci est bon http://www.amazon.fr/Delock-C%C3%A [...] 0057A8TNS/ ?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:36:54
Pas de problème pour la taille, c'est du PCie 4x que tu as branché sur du 16 donc tout va bien. Pour le cable, prends n'importe quel cable sata qui est sur ton alim ça marchera
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:39:22
Il n'y donc en fait aucun problème.
1) Tu peux mettre une carte PCI-E 1x,4x ou 16x sur un port 16x si tu veux, effectivement
2) ton alim a normalement des cables d'alim SATA, sinon de nos jours c'est vraiment inquiétant (alim de 2002? ^^)
Message édité par zonka le 18-01-2016 à 19:40:07
