Controleur Réseau Ethernet qui lache sur une K8N Neo Platinum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:00:25
t'aurais pas le firewall nvidia activé?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:01:54
quel firewall, du jour au lendemain, ca m'éttonerai ?
Edit : ou plui-je voir s'il est activé, et peut-etre le désactivé
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:03:49
tu as peut etre fait une maj des pilotes? je sais pas!
y'a un firewall integré dans la carte réseau nvidia, cherche peut etre de ce coté.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:08:28
en parlant de BIOS ca me fait penser qu'au premier demarrage avtn que le réseau me lache, il y a eu un drole de message au demmarage, il refusait de demmarer en parlant du bios en safe mode ou un truc dans le genre, j'ai pas très bien compris alors je suit aller dans le bios et j'ai remis les parametre par défault (de toute facon j'avais rien modif des parametre constructeur, à part peut etre le cool'n quiet et l'ordre de boot)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 07:55:48
je connais pas le nf3 mais sur nf2 j'ai à chaque fois dû remplacer l'ethernet nvidia par du pci (plantage os ou réseau, lenteur, etc.)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 22:50:49
Je sait je suit chiant avec mes up mais personne me repond, je reformule ma question, est-ce que vous pensez que le problême est inépendant ou que ca peut etre le signe d'un problême de la carte mère (ce que je ne crois pas), de plus, le controleur réseau m'a il vraiment lacher, c'est un peut bete mais le voyant est encore allumer qd je connect à un PC ou à un routeur(même si l'echange ets impossible)
Je vais réesseyer demain aprem, sinon je pense que je laisserait comme ca puisque ca marche en pci, et si g d'autre problême je l'enverais au sav
Marsh Posté le 14-02-2005 à 15:03:30
BOn petit coup de main
Pour le rezo ma carte de ma nforce3 deconne de temps a autre, un formatage et ce repart
Precise le probleme exacte de ta carte rezo intégré
- il y a ecrit cable debranché, meme avec cable
- aucun transert, c'est comme si tu etait tout seul
Pour utiliser le firewall integré
il faut installé le logiciels qui permetra de le gerer en webadmin
cad: NetworkAccessManagerSetup.exe
il se trouve avec les driver nforce
Si tu utilise la verison 5.10 nforce, tu risque de ne pas pouvoir l'installé a cause d'un oubli de nvidia (cf le topic uniquede la k8n neo2)
cad: que pour installé il faut le compte users soit activé, mais sur winxp ou win2k en fr users=Utilisateurs
Donc on ne pezupas linstallé
dans la verison 6.11beta le probleme est resolu.
Si tu precise j'essairais de te repondre
Mais beaucoup de tes questions trouveront leur réponse dans les "topic unique Msi K8n neo ou neo2"
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4644-1.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:58:04
Voila j'ai acheter ma MSI K8N Neo Platinum, Chipstet nForce3 250Gb socket 754, la premiere semaine de janvier (moin d'un mois), et je viens de me rendre compte que le controleur Réseau me lache (plus de connexion internet par le routeur et impossible d'effectuer une connexion direct entre deux PC, j'essai avec une carte réseau PCI et ça marche nickel), donc voila, je crois me rappelait avoir vu un cas similaire dans un des commentaire sur un site d'achat en ligne pour cette carte (ldlc je crois), je doit pouvoir faire jouer la garantie mais je ne suit pas sur que ca en vaille le cout (démontage, attente de l'envoi et du retour, remontage, paperasse, ce qui sygnifie pas de PC pendant plusieur semaine), est il possible que ce problème soit le symptome d'un autre problème plus grave au niveau de la carte mère, car personnelement le réseau ne me manque pas beaucoup mais si d'autre problème plus grave peuvent survenir je préfère contacter tout de suite le service technique, merci de me conseiller.
Je précise que j'ai cheter cette carte neuve, version boite chez ldlc.
Edit : J'ai retrouver la critique :
Quelques défaut tout de même.
par Webydoo (client), le 26 Septembre 2004
Après un mois d'utilisation, le contrôleur ethernet me lâche, au début, j'avais des coupures de connexions, je ne soupçonnais pas encore le contrôleur ethernet à ce moment.
Mais un beau jour, en pleine utilisation, plus rien, plus moyen de se connecter. Je vérifie sur mon deuxième pc, mais lui, il est connecté...
Problème, je tente tout de même de me rendre sur la page de contrôle de mon modem routeur mais sans succès !
J'en ai donc déduit que le contrôleur m'avait tout simplement lâché au bout d'un mois.
J'ai donc dû replacer ma bonne vieille carte ethernet.
C'est ici : http://www.ldlc.ch/critiques/PB00022620_2.html
Message édité par zakinster le 31-01-2005 à 19:01:09
