[HELP] Contact métal avec le dos cm au niveau cpu : Danger?
Contact métal avec le dos cm au niveau cpu : Danger? [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:42:04
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un petit problème concernant la croix de fixation de mon waterblock. Mais ça ne concerne pas vraiment le refroidissement, c'est pour ça que je permets de poster ici puisqu'il s'agit davantage de connaissance en électronique.
Je viens de changer de carte mère. J'ai démonter mon Apogee GT pour le mettre sur ma nouvelle cm. Le problème est que la mousse autocollante au centre de la croix de fixation est restée sur mon ancienne cm.
Y a-t-il un risque si je remonte mon waterblock et qu'il n'y a plus cette mousse sur la croix de fixation ?
Je m'explique : la croix est en métal et par conséquent le centre de la croix (en métal donc) sera directement en contact avec le dos de ma cm.
La mousse a-t-elle juste pour rôle d'absorber un peu de la pression créer par la fixation du waterblock ou a-t-elle un rôle de "non-conducteur" électrique ou thermique ?
En bref est ce que je risque de cramer ou d'abimer quelques chose en remontant mon Apogee Gt avec vette croix de fixation ou faut-il que j'achete de la mousse ou une nouvelle croix de fixation ?
Message édité par Oner12 le 19-01-2009 à 21:48:23
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:47:52
Hello, oui la mousse est isolante, et oui si la croix metalique fait un faut contact tu risque de perdre la CM......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:50:43
Aie !
merci pour la réponse Chriskenoby !
Est ce que tu pourrais me conseiller quelque chose pour remplacer cette mousse ?
Y a t il une mousse particulière à acheter ?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 22:38:10
oui le double face, mousse, mais attention ne colle que le coter sur la croix, sinon tu ne pourras plus le demonter.......
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:23:57
ok, donc si j'ai bien compris ça donnerait :
carte mère / chatterton double face / mousse  / croix de fixation ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:59:07
Slt
Pour moi c est plutôt :
carte mère /mousse  /chatterton double face /croix de fixation
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:12:51
Merci pour vos conseils :)
Donc soit je mets du chatterton double face autour de la croix et fixe la mousse dessous -> mousse en contact avec la cm.
Soit je plaque la mousse sous la croix et entoure le tout avec du chatterton simple face -> chatterton en contact avec la cm.
Que faire ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 17:18:00
