Consommation Be2300 et E2140
Consommation Be2300 et E2140 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2007 à 01:31:53
Bonsoir HFR ,
je vais changer mon processeur , il commence à se faire vieux mon 2500+  et bruyant il est...
j'ai regardé les e2140 et BE-2300 et j'avais lu que le intel chauffait moins mais quand je vais voir les caractéristiques des processeurs , ça donne 65W de TDP pour l'intel et 45W pour le BE-2300 !
Donc je sais plus trop là  :pt1cable:
Marsh Posté le 19-12-2007 à 09:18:47
Ces chiffres représentent le dégagement thermique en pleine charge et à fréquence maximale. Dans la pratique le CPU est 95% du temps en idle (ne fait rien ou pas grand chose) et les systèmes de réduction de fréquences (Cool&Quiet et Intelspeed) font que le CPU ne tourne qu'à 1 ou 1,2 Ghz.
Donc à un instant T ton CPU va plutôt consommer 20W que 45 ou 65.
D'où dégagement thermique très faible.
Pour exemple avec un Sempron 2600+ (1,6Ghz/256Ko de cache) et sans Cool&Quiet (pas sur ce modèle) j'était la plupart du temps en passif avec un Zalman 7000 (ventilo arrêté par la thermorégulation de la carte mère).
Quant au choix entre un Core2Duo et un AthlonX2 çà dépend de ton utilisation.
Malheureusement pour AMD le Core2Duo semble bien plus attrayant.
Sauf dans le cas d'une config très basse consommation/passive où les BE2300/BE2400 semblent bien adaptés.
Message édité par oprins le 19-12-2007 à 09:27:06
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:49:47
Intéressant ce post :
On peut arrêter par thermorégulation le ventilo du proc ? Ou au moins qu'il choisisse la vitesse la plus basse possible ?
Toutes les cartes mères nous proposent ça ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:05:51
La plupart des récentes oui.
Chez Asus, MSI, Gigabyte, même Asrock le propose.
On peut souvent régler les seuils de déclenchement du ventilo ou la température cible à maintenir.
Sur une Asus K8N (socket 754) mon Zalman 7700 était effectivement à l'arret avec le Sempron 2600+.
Seul un ventilo 12cm en 5v créait un très léger courant d'air dans le boitier.
=> config quasiment inaudible
Message édité par oprins le 19-12-2007 à 17:08:02
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:01:50
merci pour ton aide Oprins ,
mais donc tu peux confirmer que le TDP max pour le BE2300 c'est  45w et pour le e2140 c'est 65w ?
ca fait quand meme une sacré diff :S
il me faudrait les chiffres en idle , pour voir s'il y a une grande différence.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 08:51:46
Je confirme.
Pour info voici un bon test de consommation de CPU sur Matbe.com
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Attention il s'agit des consommations des configs complètes.
On voit que les AMD s'en sorte très bien en IDLE mais moins en charge.
Malheureusement le BE2300 n'est pas dans le panel.
Mais si on regarde le X2 3800EE donné pour 65W (comme le 2140) on voit que sa consommation est bien plus élevé en charge que l'Intel, donné également pour 65W... Bref, je tendrai à pencher pour l'intel (mon E2180 non overclocké est à 28° en IDLE avec ventilo "BOX" à 1000trs/mn).
Mais tout dépend de ton utilisation, pour un usage non intensif tu ne devrais pas voir de différences.
Message édité par oprins le 20-12-2007 à 08:55:14
Marsh Posté le 20-12-2007 à 13:05:11
ben pour te faire une idée :
alors voilà, le wattmètre est branché je commence mes mesures :
Cool'n'quiet activé
fréquence 2D : 358/432
fréquence 3D : 607/722
- PC branché mais étend :     0W (mais mon appareil ne mesure qu'à partir de 5W donc ce test n'est pas valable :/)
- pendant le bios :                63W
- démarrage de windows :     140W
- à l'ouverture de session :    118W
- windows ouvert idle :         96W
- word+outlook+internet :     98W :sol: je trouve ça pas mal du tout
- test de l'avion furtif de ATT : 188W (fenetre mise en 1024x768 environ, parce que en petite fenetre, c'est quedal : 120W)
- 3DMark2006 :                     204W
- retouche vidéo ASF > WMV : 151W
voilà ma config :
Seasonic S12 500W
GIGABYTE GA-M57SLI-S4 (SAM2)
AMD Athlon X2 4800+ 65µ (2500MHz)
2x1go G.Skill PC6400 CAS 4-4-4-12-1T
Sapphire RADEON X1950Pro 256 Mo
160Go Seagate 7200.10 SATAII 7200 tr 8Mo
250Go Seagate 7200.10 SATAII 7200 tr 16Mo
Lecteur DVD ASUS E616A
graveur DVD ASUS 1814BLT
SB live 24bits
ça sert à quoi des alim de 1000W ?  :pt1cable:
Message édité par luxy le 23-12-2007 à 13:46:54
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 23-12-2007 à 09:45:09
Ok merci pour vos réponses.
Le pentium me paraît plus intéressant , car même niveau de prix , les cartes mères aussi ,les performances sont plus intéressantes et en IDLE ca chauffe que dalle les pentium E 2xxx !
Donc je vais pas tout miser sur le silence du processeur car après c'est le disque dur ou l'alim que je vais entendre , autant prendre celui qui est le plus intéressant d'un point de vue général !
Par contre vous me conseillez quoi comme carte mère/mémoire  associé au E2180 ?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 09:23:26
je fais un up car je suis à la recherche d'un comparatif entre la onsommation des AMD BE et des intel pe/c2d
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:45:54
les AMD BE sont des 65µ en 45W officiel, autant dire que la conso est vraiment faible.
j'ai un X2 4800+ en 65µ : en idle il est à la température de la pièce + 2°C et tout le PC consomme dans les 96W (voir ma config)
edit, ben oui, c'est juste au-dessus que j'ai écrit :)
- 3DMark2006 :                     204W
avec ma conf, je trouve que c'est franchement nickel
donc un PC équipé en BE doit consommer encore moins
Message édité par luxy le 01-02-2008 à 12:12:18
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:11:49
je dois être vraiment très fort quand je vois la conso qu'obtient xbitlabs !
ils comptent peut-etre l'écran avec ?
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/amd-energy-efficient/sys-idle-1.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/amd-energy-efficient/sys-3dmark06.png
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:35:23
ok sachant qu'une config à base de pe2160 consomme 20W de moins que le meme en c2d6300 ici
on conclu qu'un pe2160 consomme autant qu'en x2 3800+ (be 2300???) ici sachant qu'un pe2160 c'est l'equivalent d'un x2 4200+ en terme de perf donc c'est le Pe qui sort vainqueur fasse au BE
j'ai juste?
Message édité par Mandagor le 01-02-2008 à 12:40:32
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:07:42
http://www.xbitlabs.com/images/cpu [...] idle-1.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu [...] mark06.png
Ils ont quoi comme CG, c'est surtout ça qu'il faut voir.
Sans OC CPU, c'est de loin la pièce qui consomme le plus de nos jours.
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:15:34
un autre test tout neuf chez xbit :
désolé, y a pas de BE dedans mais les 4800+, 5000+ et 5200+ sont de la même génération que les BE
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/dualcore-shootout/power-1.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/dualcore-shootout/power-2.png
