Conseils pour un PC silencieux... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:28:52
Baon alors...
pour ton chipset, je te conseille carrément d'opter pour le petit rad de chipset zalman:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
comme ça, plus de ventilo
Pour le boîtier, va voir directos chez PAPST, le sqilence ils connaissent
Pour le rhéobus je te conseille vivement le Zalman ZM-MFC1, je l'ai il est magnifique, hyper fonctionnel et pas cher
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Et pour ton processeur, évidemment, un bon XP-120 avec un grops papts de 120 mm ça va de soi...
à toi de voir, là je te colle le plus silencieux !
et si tu veux changer ton alim parce que trop bruyante, je dis TAGAN ! ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:36:39
Pour le ventilateur du chipset, je préfère garder celui d'origine. En effet, j'ai l'intention dans un proche avenir d'avoir deux 6800 GT + 2 NV Silencer 5 (ou Zalman VF700) et si je rajoute le Zalman NB47J je crois que le montage sera très difficile... Avec le rhéobus, je pourrais quand même modifier la vitesse du ventilateur du chipset?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:38:20
j'ai bien peur que non
à moins de bidouiller le connecteur !
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:39:12
| starconsole a écrit : Baon alors... |
+1 !!!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:51:24
parce qu'il n'est pas comme les autres fiches à 3 broches ou molex etc... c'est un truc de 2 connecteurs je pense (les petits ventilos...)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:59:41
Je viens de regarder dans mon boitier et il me semble que c'est un 3 broches (ventilateur de chipset Asus A8N-SLI deluxe)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:02:45
ça m'étonne, ces petits ventilos...
enfin bon... tu fais ce que tu veux...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:08:40
si c'est un trois broche garde ton ventilo d'origine par contre je te déconseille fortement de le mettre sur un rhéobus ça chauffe beaucoup un Nforce4
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:16:02
non vaut mieux pas le ralentir en fait sauf si t'as un système pour réguler la température/vitesse des ventilos.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:34:16
si tu baisse la vitesse garre a la chauffe.
avant de faire baisser la vitesse des ventilo qui ne font pas beaucoup de bruit ataque dans l'ordre:
processeur
alim
boitier
processeur achette un bon matos de marque
pour l'alime tu baisse la vitesse ci ta configue n'est pas surcharger
avec un potentiometre boitier metal de 400 ohm en serie sur le noir ou rouge
le boitier les plus gros ventilo 2 de 120 avec pareil 1 potentiometre de 400 ohm pour chacun fil noir ou rouge (pas jaune)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:07:54
J'ajoute que d'après Speedfan, ce ventilateur bruyant (chipset A8N-SLI) tourne à près de 9000trs/min et assure une température de 27°C.. Il n'y a pas moyen de réduire un peu cette vitesse pour réduire ainsi le bruit via un rhéobus??
Marsh Posté le 24-03-2005 à 23:59:36
Pas risqué tant qu'on garde un oeil sur les températures...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:27:57
oui mais dans le feu de l'action d'un jeu c'est pas vraiment le genre de truc que t'as en tête
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:29:56
Ca prend du 60°C sans broncher ces ptites betes de toute façon... Et avant de jouer on remonte les ventilos du rhéobus (bruit créé couvert par le son du jeu
) Enfin c'est un reflexe chez moi.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 07:42:07
Si tu cherches le silence à tout prix, opte pour les zalmans VF700Cu plutôt que pour les NV Silencer5. Mais les premiers sont un peu moins performants.
Je trouve que le XP120 reste une dépense inutile, quand on voit que le XP90, plus petit et bien moins cher, fait presque aussi bien, à 1-2° près.
Adjantis a bien résumé l'angle d'attaque à adopter; proco, alim, boitier. ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:28:03
Les XP-120 sont des Thermalright.. Dites-moi, certains rhéobus (Aérogate 2??) réglent la vitesse automatiquement d'après nos réglages?? Au lancement d'un jeu, cela ne pose donc pas de soucis.. Je me trompe?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:21:38
| adjantis a écrit : si tu baisse la vitesse garre a la chauffe. |
lorsque tu préconises: de baisser la vitesse en réglant les potentiometre, ils sont tous situés sur la Carte mere, y'a plus qu'a "devisser un peu"?
ou
sinon, on peut pas gérer tout cà en logiciel , avec Speedfan?
Hugo
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:20:47
oui pour les processeur qui sont reguler par un logiciel il ne faut pas metre de potentiometre
perso je branchait deux ventillo de 120mm sur un connecteur libre de disque dur ou autre.
noir masse
rouge 5v jaune 12 v
noir rouge 5
noir jeune 12
rouje jaune 7v
la carte mere a deja assez a faire avec les carte grafique gourmande en energie
quand au bruit il vien souven des grilles
alors en un tu decoupe avec un tenaille les grille devant les ventillos pour l'alime si tu te foux de la garantie tu decoupe aussi tu tire un peu su l'un des fil et tu y mait un potar sans casserla soudure coté ventillateur {fragile un peut}
quand a un ventillo qui fait du 9000 tr minute je ni crois pas erreur du programme sa arrive souvent a speedfan
sur un ensien pentium 3 j'ai monter avec un pistoler a cole un ventillo de 80 pour pouvoir baisser la vitesse de rotation
a faire avec le radiateur sortie car la colle est tre chaude
apres tu colmate pour diriger au mieux l'air...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:22:36
si tu te connait un peut en electronique il y atoujour moyen de faire un montege qui fera l'intermediaire entre la tention moyenne que donne la cm et la vitesse du ventillateur
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:08:17
| adjantis a écrit : si tu te connait un peut en electronique il y atoujour moyen de faire un montege qui fera l'intermediaire entre la tention moyenne que donne la cm et la vitesse du ventillateur |
c egalement la vitesse (9000t) qui est affiché ds le bios de la CM!!
tu n'as pas l'air de conseullé Speedfan?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:10:07
| ginie a écrit : et asus inventa le qfan... |
oui, j'ai le Qfan,
mais on ne peut rien modifier,
c la CM qui lance les ventillos pour booster;
pour baiser la moyenne on peut pas!
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:42:42
j'utilise speed fan sur le ventilo du processeur et sur un 80 qui pulse l'air directement sur le processeur quand il ait vraiment chaud(ce declenche quand ete)
Je deconseille pas, mais je me mefie des capteur de temperature et des reglage que donne speedfan (le prog est super mais les constructeur sont defois maladroit)
si le ventilateur de la CM fais vraiment beaucoup de bruit.
Enleve le radiateur et essait de monter un ventillateur plus gros dessus.avec du ruban adesif et un pistollet a colle sa marche bien... mais ne branche pas un plus gros ventillateur sur le port ou est l'actuel.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:15:58
Bonjour à tous !! J'ai l'intention d'acheter un rhéobus pour gérer la vitesse du ventilateur du chipset de mon A8N-SLI deluxe. Tout d'abord, est-ce possible?? Quel rhéobus me conseillez-vous? (j'ai pensé au Coolermaster Aerogate 2). J'aimerais également acheter deux ventilateurs de 120 mm (le plus silencieux possible) ainsi qu'un nouveau ventilateur (ou radiateur + ventilateur) pour mon processeur (90 ou 120mm). J'aimerais aussi svp des conseils d'achat pour ces trois ventilateurs. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
