conseils pour une config pour faire du montage video - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2005 à 19:05:07
bon vu que pour l instant tout le monde est a l apero.
voici ce que j ailu depuis tout a l heure.
il faut deux disques 1 raptor + un gros sata.
pour le pros p4 est conseille.
ok mais lequel .
carte graphique pas tres important un 6200 fera l affaire
1go de ram.
et la carte mere j ai pas d idee pour l instant
a bientot
Marsh Posté le 01-10-2005 à 21:08:47
bonsoir.
pas trop de gens specialisés dans les configs pour le montage video?
j attends vos conseils
Marsh Posté le 02-10-2005 à 09:13:33
hello
c est pour une jeune fille vous pourriez faire un effort
bon dimanche
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:14:09
Hi
-p4e 3ghz ,
-cm: ASUS (Intel) carte mere P4P800 SE - i865PE |Socket478 - FSB 800 - DUAL DDR
dd:2 HITACHI Desktar disque dur 7K250 Serial ATA 7200t 8Mo| ( Technologie IBM ) monter en raid 0
-memoire :CORSAIR memoire DDR Twinx - 2 x 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - TWINX1024R-3200C2|Cas (memoire chere mais de super pas d erreur
-carte video radeon 9800 pro 128 ram
je fais du montage pas de pb
a+ fred
Marsh Posté le 08-10-2005 à 09:03:47
bonjour.
merci pour tes reponses.
concernant les disques j etais sur un raptor pour le systeme
et un gros disque pour le montage.
est ce que deux disques en raid 0 cest mieux?
a bientot
Marsh Posté le 08-10-2005 à 10:24:16
2 dd en raid 0 à peu près = raptor 74, j'ai essayé.
le raptor est garanti 5 ans.
Si tu veux 2 dd rapides pour le raid, ça te fais au minimun 160go pour la 1ère unité dd, c'est un peu dommage d'avoir autant de place pour pas grand chose.
J'utilise 3 dd : 1 raptor 74 pour win xp et tous les softs
1 160 go 7k250 sata pour tous mes fichiers
1 160 go t7k250 sata2 pour le montage vidéo seul
Je pourrai mettre 2 raptors en raid 0 à la place du 160 t7k250, c'est encore mieux, mais c'est les !!!!
Sinon le mini 1go de ram, voire 2 c'est encore mieux sous 1ère.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:00:06
bonsoir
voici ce versquoi je m oriente
carte mere ASUSTeK P5LD2
pros p4d 820
ram 2 x 512mo de kingston .
2 disques sata seagate de 160go (garantie 5 ans ,hitachi 1an)
1 ati radeon x700 pro
merci de vos conseils
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:54:34
re allez un dernier effort svp.
pour la ram j ai opté pour de la gskill extreme (materiel.net)
c est plus que pôur la carte graphique que j hesite chez mat net
il n on q une x700le.
si je met de le geforce 6600 j aurai un bon resultat?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:35:36
En fait, la limite, c'est combien elle veut investir, au minimum, c'est 2Go ram, 3 HDD, une carte graphique supportant 2 écrans (le minimum, 3 et une pro c'est mieux), pour le proc, plus il est performant mieux, c'est, un X2, pourquoi pas, les soft devraient bien s'en accomoder
et surtout, surtout éviter le RAID , RAID 0+1, a la limite, mais si ca crache aie
Je travaille en montage, et création d'illustrations, et j'utilise mes 3 disk séparement, et ca marche bien,
1er: system + backup données
2eme: fichier de travail toshop + swap windows
3eme: swap photoshop + données svg
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:43:27
alors
mon bugdet est de 1200 euros
il me faut un boitier +alim
1 carte mere
1 pros
1 go de ram
2 disques voir 3
1 carte graphique
1 carte acquisition video
voila
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:54:33
350 pour un x2 3800+ ca te laisse de quoi faire avant d'arriver a 1200... et le gain sera enorme par rapport a un mono core
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:16:03
enorme, je suis pas sur, quelqu'un a déja essayer des appli de montage pour voir?
Je suis curieux moi même de savoir, parce que ma bécane souffre un peu parfois, et j'hesite à passer au dual core.
En attendant, pour la différence de prix, c'est vrai que c'est pas énorme
Par contre la carte vu ton budget, oriente toi vers une matrox parhelia ou P750 tres tres bonne carte qui fait du tri-écran, les disques, prend en 3 au mini, voir 4 suivant ta carte mere, au prix ou ils sont, le dernier de servira soit de backup soit de swap pour les rush.
1 Go de ram, c'est trop juste, carrement, 2 en kingston value ram ca va, c'est pas tres cher,
Apres le choix difficile, c'est AGP, ou PCIx ???
La c'est un choix, moi j'ai conservé l'AGP, a cause de mes CG, donc, apres voila, tt depend de ca en fait pour la carte.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:23:55
| annibal a écrit : bonjour |
C'est le cpu qui fait tout, et prévoit de la place, le DV par firewire prend une place monstre, j'ai fait un montage tout a l'heure, 6 minutes -> 1.5Go.
Apres, pour le calcul du rendu, tu laisses ton pc mouliner
Mais si tu peux prendre une PD ou un X2 c'est un plus
Ps : et la carte video, on s'en fou par contre.
PS2 : le port firewire est assez standard sur les mobos maintenant
, moi j'utilises celui de ma carte son, aucun probleme.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:34:02
| chaced a écrit : C'est le cpu qui fait tout, et prévoit de la place, le DV par firewire prend une place monstre, j'ai fait un montage tout a l'heure, 6 minutes -> 1.5Go. |
La carte on s'en fout pas, enfin pas moi, si je fais de la retouche, du montage, de la modelisation 3D et des trucages, j'aime beneficier d'un bonne qualité d'affichage, et ce sur plusieurs écrans, et surtout lorsque tu travaille en montage, enfin je crois...
Donc a l'utilisateur final de choisir, mais des conseil du type on s'en fout, hum...c'est sur le proc c'est le principal, mais sur des stations de tarvail, on recherche une certaine "homogeneité", donc si t'as un proc super véloce, mais pas assez de ram ou une mauvaise configuration de disque...
Pareil pour la sortie video, la carte à son office a remplir, et quand à la carte d'aquisition, ya pas que le firewire, c'est bien pour le numérique, mais j'ai des connaissance s qyui ne l'utilise pas du tout, ils passe par des rack canopus ou autre, donc suivant de quoi elle dispose a la base, on doit le conseiller en fonction de ca.
Donc elle dispose de quoi pour ses sources numérique ou autres?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:38:57
ça depend de ce qu'il veut faire, une DC c'est cheros, mais la compression matérielle est bien utile pour l'analogique
Pour le numérique, le firefire c'est un petit bijoux.
Sinon, ma 6800 n'est pas trop utilie, meme pour les divers effets, bon ok tous en 2D
, pour faire de la 3D genre sous 3DStudio il faut mieux une carte avec un opengl costaud, mais bon le prix s'envole apres ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:49:25
alors pour moi, il faut pour 1200:
un proc comme un P4 pour l'encodage, pour quoi pas un de la série 6xx
la CM avec firewire
La CG n'a normalement pas trop d'importance vu que c'est le proc qui fait tout le boulot. une 6600 ou X700 suffira amplement ( en mettant 2 CG tu peux avoir carrément 3 écrans, trés utile en jeu mais en vidéo? )
2 gros DD
en carte d'acquisition tu as les hauppauges
cela nous fait :
1 boitier + alim advance 805b kymic 35
1 CM Asus P5GDC deluxe ou P5ND2 SLI (pour multi-écrans ) env. 130
Proc P4 630 ou + env. 175
2Go de DDR Corsair value ou kingston, ou Crucial 2X120
carte graph 6600 110
2 DD 300GO maxtor diamondmax 10 Sata 16Mo cache 2X130
et pour l'acqui une Hauppauge PVR 350 140
ou boitier externe avec plein logiciel PRO adobe 250
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:00:14
annibal, c'est simple: elle peut demander ce qu'il faut à ses professeurs, il faut monter la config par rapport aux softs qu'elle vas utiliser. si elle as pas encore de profs, tu peut aussi aller sur http://www.repaire.net/forums/index.php?s= y a plein d'amateurs et quelques professionnels.
si elle doit faire aussi un peu d'etalonnage et de conformation vaut mieux carrément se renseigner auprés des éditeurs des logiciels qu'elle doit utiliser. y a quasiment que eux qui connaitront le matériel compatible.
pour bosser correctement, même avec un "simple" PC, le minimum est de disposer d'un vrai moniteur vidéo. (pas un écran de PC)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:13:50
mobby69 a raison pour la carte d'acquisition, les logiciels utilisés ne sont pas forcement compatible avec la carte ou le boitier d'acquisition. Pour le reste cela reste bon.
Ce qu'il y a de sur c'est que pour la vidéo, il vaut mieux un Pentium qu'un AMD, ils sont plus performant en encodage. Si son budget lui permet un dual proc c'est pas mal mais pas encore exploité par les logiciels.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:39:48
re.
merci pour tout ces conseils.
je me suis inscrit sur le forum de mobby69.
elle vas utiliser comme logiciels.
after effect.
avid
combustion ( je suis pas sur de l orthographe)
photoshop.
c est un ordi qu elle vas utiliser chez elle, en complement de celui quelle utiliser a son ecole (studio34 a montpellier).
merci encore.
pour le pros un p4 820 d ou la config a cyryl07
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:07:11
| annibal a écrit : re. |
Mon Dieu pas cette horreur de CPU
Prend un Athlon X2 3800+ exellent pour le montage vidéo
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:11:02
bonsoir.
merci pour le conseil
mais il cadre pas avec le budget decrit plus haut
merci quand meme
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:38:49
re .
desolé de vous presser un peu je voudrai commander ce soir.
pour etre operationnel dans 8 jours
merci de votre comprehension
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:52:22
alors pour vous la config de cyril07 est la bonne?
merci de me confirmer
Marsh Posté le 12-10-2005 à 00:07:45
voici mon choix.
Carte graphique AX 700PRO, PCI-E, 256 Mo... 1 199.90 TTC
199.90 TTC
Supprimer ce produit
inf969 Mémoire DDR2 PC2-4200, DDR533, CL 4-4-4-... 2 63.00 TTC
126.00 TTC
ind308 Carte mère P5GDC Deluxe, socket 775, DDR... 1 136.25 TTC
136.25 TTC
ine504 Alimentation FSP400-60THN-P, Athena, 400... 1 49.50 TTC
49.50 TTC
inf315 Boitier Moyen Tour Centurion 530 sans al... 1 69.90 TTC
69.90 TTC
pa0946 Disque dur externe 80 Go, aluminium, USB... 1 78.90 TTC
78.90 TTC
ind051 DataTraveler II Plus KUSBDTII+/1GB, USB ... 1 89.90 TTC
89.90 TTC
ina647 Clé USB 512 Mo, USB 2.0... 1 27.90 TTC
27.90 TTC
in7166 Disque dur Barracuda 7200.7, 160 Go, 720... 1 85.41 TTC
85.41 TTC
ine355 Disque dur Deskstar 7K80, 80 Go, 7200 tp... 1 59.90 TTC
59.90 TTC
ine686 Processeur Pentium 4 630, LGA775, v.boît... 1 182.90 TTC
182.90 TTC
ind496 Ventilateur de proc. Socket 478/775/754/... 1 43.90 TTC
43.90 TTC
merci a bientot
Marsh Posté le 12-10-2005 à 00:23:43
si le ventilo du proco est celui de la boite elle va pleurer à cause du bruit
Marsh Posté le 12-10-2005 à 02:40:49
Cela fera une belle tour pour le montage vidéo
Tu aurais pu économiser sur la carte vidéo car une 6600 aurait largement suffit, et à la place prendre le 640 en proc. De meme que le boitier qui avec l'alim fait cher. pour 70 tu en avais des bien avec alim, cela aurait permis de prendre 2DD de 200Go.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 15:01:05
ok c est noté.
la carte graphique c etait pour son entree video.
le cote alim est important ja i trop souvent monte des ordis meme des antecs avec une alim d origine tres bruyante.
si tu as un boitier noir sans porte avec une alim correcte mini 350w et silensieuse je suis preneur
merci cyril a bientot
serge de montpellier
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:42:50
P4 ou Pentium D, Corsair,raid 0, alim noname, 6600 tout ca tu laisse tomber.
Les P4 on un très mauvais rapport perf/prix, les pentuim D c'est même pas la peine d'en parler...
Corsair c'est trop chère pour ce que c'est, le raid 0 t'apportera rien,alim noname: tu risque de griller tout le matos, et enfin une 6600 est démesuré.
X2 3800+ 355
Mobo 939 Asrock dual sata 2 65
2*1Go de ram (crucial,samsung original,MDT,Geil etc...) 220
2*200 Go (mais pas en raid 0) 160
raptor 74 Go 164
6200 non turbo cache 65
Alim Hiper 350W 40
__________________________
Total 1069
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:06:08
Tu peux aussi jeter un coup d'oeil sur les cartes videos All in wonder.
ATI va les redristibuer en FRANCE
http://www.presence-pc.com/actualite/aiw-800gt-12172/
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:29:00
re.
hulk tu as des liens pour le matos enoncés.
des 200go en serial ata a 80 euros j ai pas trouvé .
je suis sur montpellier pas a paris .
carte mere asrock c est pas la qualitée des asus.
merci de m eclairer
a bientot
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:42:39
Les Asrock ont bien changées et les Asus aussi---->les 1res dans le bons sens et les 2e dans le mauvais en exagérant.
Asrock c'est devenu du bon.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:57:07
Tout à fait, asus c'est plus ca et asrock par contre c'est de l abonne qualité.
Pourquoi du sata? Ca n'apporte rien de plus par rapport au pata...
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=1&nbf=4
Bon c'est du Maxtor je sais... les seagate st juste un peu plus chère
Oui les prix sont à Paris, mais bon tout les mags font de la vpc.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 18:35:22
bonjour
je dois monter une config pour une amie qui vas preparé un diplome de monteur video.
donc beaucoup de travaux en 3d .montage video truquage etc....
jai besoin de conseils pour la carte d aquisition video et la carte mere
je suis a l ecoute
