conseils sur achat - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:35:59
Tu sais, tu peux faire un sujet au lieu d'un sondage
Sinon, c'est pour quel usage ? Parce que pour pas beaucoup plus, t'as beaucoup mieux en A64 ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:37:11
Et pour beaucoup moins cher, tu as à peine moins bien en sempron et asRock.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:49:49
je vois pas l'intéret du sondage
moi je te conseillerais de prendre une carte mère s754 avec un sempron dessus. Comme ça + tard tu pourras y mettre un A64 pour faire tournay windows xpay 64 sans avoir a tout racheter
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:53:16
c'est quoi ce sondage en mousse??
sinon pas de céléron c'est bidon pour le prix
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:57:40
| KamE38 a écrit : c'est quoi ce sondage en mousse?? |
Le sondage de quelqu'un qui a loupé le bouton "Nouveau Sujet"...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:57:55
heho doucement
pour repondre un peu a tous ,l'utilisation simplement internet ,gravure,un peu de retouches photos etc..
je reste sur intel car amd chauffe trop .
car en ce moment amd2000+ msi 6367 boitier 96u6
desoler pour erreur sur sondage ou sujet....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:01:34
AMD ne chauffe plus.
Pour ce que tu veux faire, un amd 2000+ suffit si le PC est bien configuré et si tu as assez de mémoire pour la retouche photo.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:03:07
| civicor a écrit : je reste sur intel car amd chauffe trop . |
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:08:59
amd chauffe 60° meme en le laissant tourner sans applications.au bout de deux jours non-stop je ne peux plus rien faire sa ram .mon boitier super ventilé 20° dans boitier .sinon que faire?
en memoire 512mo 2100 avec cette carte mere je pense pas pouvoir monter au-dessus?
merci.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:12:20
Ils sont pas en 166Mhz les 2000+ ???
Si tu as vraiment de la ram à 133Mhz, c'est peut-être pour ça que ça rame...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:16:57
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
je possede evrest et voici ce qu'il m'indique,pas en 166mhz
si c'est bien la qu'il faut regarder.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:19:21
60°C ton processeur... normal si t'as gardé le ventilo de base.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:25:24
pour repondre a Yeam non je possedais un coolmaster aero 7 trop bruyant supprimer ventilo et remplacer par un noiseblocker s3 en extraction car en aspiration c'etait pire comme ca avec mon ventilo de 12cm derriere chaleur bien evacuer.
encore info pour fraisouille
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Fabricant AMD
Version Athlon(tm) XP
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2200 MHz
Vitesse d'horloge courante 1666 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:26:59
Les 80mm, faut pas les mettre en extraction sur un ventirad ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:32:15
Parce que c'est beaucoup moins efficace : l'air circule moins dans les ailettes du radiateur, surtout vers le milieu ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:34:24
que puis-je faire donc le retourner ou mettre autre chose?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:40:16
ok mais j'ai deja fait le test et la temperature grimpe plus vite mais ne depasse pas le 60° et en plus bruyant je pense a cause de mon ventilo de 12cm conflit d'air.
je referais le test demain on verras bien.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:41:08
Une des seules configurations où un ventilo est plus efficace en extraction, c'est quand on utilise un 120mm sur un rad pour 80mm avec un adaptateur ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:46:26
oui j'ai deja essayer mais adaptateur trop haut j'arrivais au trois quart de mon ventilo de 12cm arriere donc pas tres efficace et de plus bruyant.
info
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 12 °C (54 °F)
Aux 59 °C (138 °F)
Seagate ST340810A 29 °C (84 °F)
WDC WD1200JB-00EVA0 33 °C (91 °F)
Ventilateurs
Processeur 1654 RPM
Alimentation 2482 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.74 V
CPU Auxiliaire 2.34 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.12 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Batterie VBAT 3.09 V
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:49:09
ça m'étonnerait pas qu'il y ait une sonde (mobo ou cpu) qui délire, parce qu'un tel écart entre les 2 t°, c'est louche.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:52:53
oui celle du cpu est bonne car avec d'autre log me donne pareil .que faire ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:58:10
j'ai fe le test avec cpuilde extreme et j'obtient ca est-ce ce prog est fiable?
Champ Valeur
Températures
Carte mère 10 °C (50 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
WDC WD1200JB-00EVA0 34 °C (93 °F)
Ventilateurs
Processeur 1654 RPM
Alimentation 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.76 V
CPU Auxiliaire 2.37 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 3.10 V
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:01:43
| civicor a écrit : j'ai fe le test avec cpuilde extreme et j'obtient ca est-ce ce prog est fiable? |
Je l'ignore, mais essayes de voir au toucher si le radiateur est très chaud ou moyennement ou juste tiède.
edit : voir au toucher, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:04:14
Carte mère à 10°, c'est franchement douteux... Tes sondes sont probablement très mal réglées.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:11:33
Pour les sondes, tu peux essayer de flasher le bios mais bon, ça vaut pas vraiment le coup...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:14:59
Sur le site d'HP, y'a les dernières versions de bios et c'est tout à fait flashable. J'ai déjà flashé des bios sur du HP.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:29:32
| civicor a écrit : amd chauffe 60° meme en le laissant tourner sans applications.au bout de deux jours non-stop je ne peux plus rien faire sa ram .mon boitier super ventilé 20° dans boitier .sinon que faire? |
J'était de ton avis jusqu'il y a 2 semaine. Maisssss, là, je change d'avis. Je suis imprésionné par mon nouveau CPU d'AMD, les amélioration qu'AMD a apporté sur ce problème de chauffement.
En faite, je possède depuis 2 semain un ADM-FX 55, une A8N-SLI Deluxe, une X850 XT PCIe IceQ Turbo , 2 GO de memoires corsair (TwinX), 120 S-ATA de samsung, etc.. Mon CPU tourne 29° lorsqu'il est sur le position Cool N'Quiet, lorsque je joue un jeu (Far cry, doom 3, Half-life, etc) il monte à 35°.
Donc je te conseil fortement de prendre de l'AMD.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:15:51
je te remercie pour ton conseil mais la cela depasse mon budget qui est de 150.
sinon comment ton amd-fx 55 est refroidit?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:19:19
tu te bases sur un AMD en 18µ, ce qui ne se fait plus depuis longtemps
de plus, de nos jours c'est chez intel que ça chauffe
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:22:58
Avec son propore alimentation ! Je t'assure AMD m'a vraiment épaté cette fois-ci ! J'était toujour fidèle à AMD, mais quelques année en arrière, à cause de cette histoire de tamperature, je me suis mis sur Intel, mais Intel aussi a commencé à m'énérver. Avec mon P4 3200 MHz, je tournais au tour de 65°-75°. Impossible de faire quoique ce soit, bref, je savais plus quoi faire.
En changeant ma config par un nouveau AMD FX 55 (qui est très cher), j'ai prix le risque. Une fois monté et configuré (il fautchercher la thecnologie Cool N'Quiet), j'ai vu avec ,mes propres yeux qu'AMD avait fait des énormes progrés ! Bref, je suis vraiment très content !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:36:25
| ginie a écrit : tu te bases sur un AMD en 18µ, ce qui ne se fait plus depuis longtemps |
Pour être exact, depuis les séries 5xxJ, ça chauffe plus chez personne. Les 6xx ne chauffent pas et les 8xx, j'en sais rien.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:46:28
j'ai changer position ventilo de 8cm et aucun changement.......
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:30:39
je pense que le sondage peut etre fermer .
merci a tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:32:37
bonjour
j'aurais besoin de vos conseils sur mon prochain achat.
je compte prendre comme proc : intel celeron 320d 2.4g fsb 533 s478.
comme cart : Gigabyte GA-8IPE1000-G - Intel i865PE+ICH5 .
merci pour vos reponses .
