conseille sur temperature d'un prescott
conseille sur temperature d'un prescott - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:06:39
prescott 3.2ghz monté sur P4C avec zalman 7000CU tour ouverte des deux cotés courant d'air toujour frais chez moi...
 à 3.2Ghz en idle à 55° en full 63° es ce normal
 à 2.14Ghz en idle  49° en full 55° es ce normal
Quels sont les solutions?
merci de vos precieux conseilles..
merci egalement a ceux qui serait suceptible de lacher de messages de merde de les poster ailleurs
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:35:54
c'est normal le prescott est un vrai grille pain...
tu pourrais éventuellement acheter de l'arctic silver 5 (4€) et bien en mettre (regarde ya des tutos pr appliquer la pate thermique) et mettre des ventilos boitier si t'en as pas :
un en aspiration et l'autre en extraction, du 120mm si tu peux ou alors 92 ou 80.
une fois que tu aura mis ces ventilos ferme ta tour c'est trés important pr la circulation du flux d'air, range aussi tes cables dans ta tour, ce sont autant d'obstacles pr les flux d'air, et enfin si tu peux prends une alim avec un gros ventilo 12 ou 14cm par dessus (genre la LC Power) .
Une fois toutes ces modifications faites tu peux gagner dans les 10° :)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:40:19
63° en full avec un zalman dessus, c'est pas normal... C'est les T° obtenues avec le rad intel...
T'as du foirer ton montage ou t'as mis trop de pâte.
Oublies pas non plus que ta sonde de T° peut être mal étalonnée... Elles sont précises à 10° près :sweat:
Message édité par Fraisouille le 08-08-2005 à 11:40:53
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:42:54
oui px etre trop de pate qu'est ce ke tu suggere mais commen savoir la bonne quantité?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:46:00
Ben juste une tres fine pellicule sur le proco c'est tout.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:46:06
un gros grain de riz de pâte pour tout le proc. Pas plus. Faut faire une couche quasi transparente. La pâte sert à combler les micro-fissures du rad et du proc, ça sert pas à faire un sandwich...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:47:38
et au nivo du serrage du ventillo yas kelke chose a faire?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:50:57
Bah faut serrer assez fort mais pas comme un âne non plus...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:52:26
eh bien merci bcp je vais comancer par ça et pusi me resigner par l'achat de ventillo
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:53:26
lis mon post, je t'ai dis qu'il y avait pas mal de tutos sur la pate thermique
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:54:08
ok mec merci bcp
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:43:51
pour la temperature c'est ok
 j'ai tout reglé maintenant j'ai un autre probleme:
Bonsoir,
Mon pc depuis peux de tps s'eteind tout seul...
des lors ke je regarde un film (et que j'avance et je recule par exemple = arret).
Bizarrement lorsque je joue en reseau sur SOF2 pas de bleme pendant des heures...
le soir je laisse tourné emule le pc s'eteind pendant la nuit.
je suspect un virus...
voila ma config:
P4C800 dlx-->p4 3,2ghz E (temp à 46° idle)-->zalman
memoire Kgt 2*512Mo ddr400
CG GF3 ti200 64Mo
HDD seagate 80Go
voila le principale
j'ai testé certains elements via les soft prevus à cet effet
genre seagate tools pour hdd
memtest
le proc je l'ai changer via SAV du coup tout neuf
il reste plus que la carte mere mais je doute ...
reinstallation de windows pareille...
Qu'en pensez vous???
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:03:46
Bonsoir,
voila ma config:
CG GF3 ti200 64Mo
HDD seagate 80Go
voila le principale
memtest
si tu avances si je recule, comment veux tu que je t'*****e
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
