Conseil RamDisk - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 17:43:33
Bonjour, ça n'a rien a voir avec un ssd, et c'est compatible avec toutes les cartes mères.
Le RAMDISK simule un disque en utilisant de la RAM, tu réserves une partie de ta mémoire RAM et lui donne une lettre. La RAM n'est plus utilisable par les programmes windows normal, de plus comme c'est de la ram, les données sont perdu à chaque redemarrage du PC. ( on peut automatiquement les charger / sauvegarder à l’arrêt redémarrage du PC.)
C'est effectivement plus rapide qu'un SSD, (mais si on charge / sauvegarde à chaque fois, le démarrage et l’arrêt du PC sont bien plus long) et ça n'a pas du tout le même intérêt, impossible de placer tout l'OS dans un ramdisk.
Avec 4 Go de ram, tu n'as pas assez de ram pour cela.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:43:49
Je te rassure ce serait pour mon futur pc et vu ce que tu m'as dis je vais éviter le Ramdisk ca n'a pas l'air d'avoir un intérêt énorme par rapport au SSD
Merci de ton info
Mon futur pc aura un SSD et, un i5 4670 et 8Go de Ram alors pas besoin de Ramdisk !
Marsh Posté le 09-09-2014 à 17:03:00
Déterrage, car je me pose une question à propos du ramdisk.
En effet, je possède un soft qui est "SoftPerfect RAM Disk" qui m'a l'aire bien fait, j'ai pas trouvé qu'équivalence. Je me sert pour stocker les fichiers temporaires utilisateur qui sont normalement dans "Users\Local\TEMP"
J'ai constaté que je pouvais cocher l'option "Sauvegarder une image du contenu" dans les options (vers un HDD) pour éviter des pertes, ce qui est très intéressant car démarrage du système, il me charge le contenu sauvegardé vers la ramdisk.
Par contre, je me demande s'il sauvegarde bien l'image à l'arrêt/redémarrage du pc? ce que je juge important.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:21:54
| janou49000 a écrit : Je te rassure ce serait pour mon futur pc et vu ce que tu m'as dis je vais éviter le Ramdisk ca n'a pas l'air d'avoir un intérêt énorme par rapport au SSD |
Ca se voit que tu ne sais pas trop comment marche Windows...
Windows lui si il a besoin de 4go de ram pour fonctionner, il va en utiliser 2 et le restant va sur être ton disque dur. Et il va passer son temps à jongler entre la ram et le dur.
En d'autre terme, tes 8go ram ca marche aussi bien que 4go. Il n'y a que certains jeux qui exploitent les 8go à la même manière que Windows... donc très mal...
Donc un exemple, si tu lances Gimp un programme de dessin, il mets environ 10s a s'ouvrir, tu le fermes, tu le ouvres à nouveau, 10s...
Avec Ramdisk, il faut déplacer le fichier temporaire de Windows dans la RAM. GIMp va s'ouvrir pour la première fois, 10s... la second fois est instantanée.
Et ça c'est valable pour les jeux quand tu te tapes bc de chargement de zone, et bien ramdisk c'est le paradis.
Il n'y a plus d'écriture sur les disques dur... ca fait moins bruit quand on a des disques dur et surtout ca augmente leur durée de vie.
La mémoire est 1000 fois plus rapide qu'un disque dur.. donc tout devient instantanée surtout si on éteint pas son pc, qu'on le laisse en veille.
Le problème, c'est lorsqu'un jeu ou un programme prend plus de 8go ram, il ne va pas vider le cacher pour réinscrire de nouvelles données. il va y avoir un manque de place et vous obtiendrez un belle écran bleu.
Pour ma par, je vais opter pour 16go voir 32go de ram.
Pour répondre pour la sauvegarde, oui le contenu de la mémoire peut être sauvegarder sur le disque dur avant que l'ordi soit éteint, puis rechargé au démarrage... il faut donc éviter que le pc crache ou de l'éteindre comme certains le font sans laisser la machine s'éteindre toute seule.
Apres il faut penser que le fichier sauvegarder sera de la taille de votre disque virtuel. Si vous avez un disque virtuel de 4go, et bien le démarrage de Windows va prendre le temps de remplir la mémoire... plusieurs centaines de secondes.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:37:47
sauf qu'une fois installé en RAMDisque, GIMP mettra encore 10s à se lancer, pour la simple et bonne raison que le plus long dans le lancement de GIMP sur SSD (ou RAM dissque ou HDD) c'est le parse du répertoire de polices... qui lui reste sur le disque de Windows.
bref le RAM Disque, dans ce cas, est une mauvaise réponse à un faux problème.
j'ai eu un RAM Disque pendant des années, en cache système, à l'époque des HDD, vu que je blindais en RAM mes machines.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 09:21:13
| master71 a écrit : sauf qu'une fois installé en RAMDisque, GIMP mettra encore 10s à se lancer, pour la simple et bonne raison que le plus long dans le lancement de GIMP sur SSD (ou RAM dissque ou HDD) c'est le parse du répertoire de polices... qui lui reste sur le disque de Windows. |
non, pas si tu déplaces le cache de Windows dans la mémoire. Putain c'est du concret là, de l'expérience...
Faut tjs un mec pour contre dire et dire n'imp
Marsh Posté le 10-09-2014 à 10:09:50
| langeblan a écrit : |
ok merci
donc pas de risque de pertes pour moi sauf en cas de crashs, j'ai attribué 600mo de RamDisk, soit une image de 600mo sauvegardé sur HDD. Par contre est-ce utile de déplacer aussi le répertoire: "Windows\Temp" vers la ramDisk? J'ai seulement Users\Local\Temp en ramdisk car les écritures et accès sont hyper fréquents. si c'est déjà suffisant.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 15:47:07
tu vas dans comptes d'utilisateurs, modifier vos variables.
Temp -> Chemin dans la ram
TMP-> chemin dans la ram
Sinon dans les paramètres de système avancés. Performances -> paramètre.
Tu peux modifier le lecteur de mémoire paginé de Windows dans la ram
Si tu as 8go ou plus, tu en laisses oui pour l'utilisation et tu créés un disque virtuel de 4go+ pour les fichiers temporaire.
si tu ne joues pas et que c'est pour travailler ca marche comme sur des roulettes. a moin que tu te tapes des logiciels lourds
Marsh Posté le 10-09-2014 à 19:39:58
merci.
c'est vrai que passer d'un SSD à un RAMDisk fait gagner 0.1 à 0.2s sur le lancement d'un logiciel lourd... sur la journée ça fait vite 1 ou 2 minutes, c'est énorme...
conseiller de mettre un RAMDisk pour accélérer le système alors qu'il a déjà un SSD, ça, c'est n'importe quoi.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 18:55:45
Bonsoir, j'ai lu que sur les cartes-mère actuelles, il y avait un RamDisk, je sais que ça sert à booster encore plus son ordinateur.
Je souhaite prendre la CM MSI H97-Gaming 3 et j'ai vu ce RamDisk. Est-ce vraiment fiable ? Est-ce simple à mettre en place ? Et puis le plus important, est-ce si rapide que ça par rapport à un SSD moderne ?
