conseil pour une config. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 16:01:26
1) je trouve un peu dommage de faire fonctionner un athlon 2200+ avec de la sdram, au prix ou est la ddr. Je préfère te conseiller le couple asrock + ddr. Cependant, rien ne t'empêche de garder la sdram mais sache que la k7s5a est très exigeante sur la qualité de la ram, une ram moyenne fera facilement planter la machine.
2) La différence entre agp 4x et agp 8x est minime.
3) déjà il te faut rajouter dans ton budget les nappes de disque dur vu qu'elles ont physiquement changé entre temps (on est passé de 40 fils pour le udma 33 à 80 fils pour le udma 66, 100 et 133).
Sinon le reste de ka config me parait assez correct, mais à ta place j'investirais un peu plus sur l'alim, histoire de prendre un modèle correct.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:44:59
Merci beaucoup pour ces éclaircissement ccp6128.
Je vais prendre de la DDR.
Quelle DDR vaut il mieux prendre pour cette config.? de la 2700 ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:01:37
la 2100, 2700 et 3200 sont au meme prix en ce moment donc prend de la 3200 que tu fait tourner en 2100 avec des tres bons timings
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:23:17
| RAMBO le PRO a écrit : la 2100, 2700 et 3200 sont au meme prix en ce moment donc prend de la 3200 que tu fait tourner en 2100 avec des tres bons timings |
Pas sur que ca passe
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:37:39
Pour noel je compte offrir avec ma famille une nouvelle config à mon frère.
Actuellement il a un vieux pentium II 450 Mhz, 256 SDRAM pc 133, carte graphique TNT II 16 Mo ou 32 Mo, un graveur 4x et un disque dur environ 5 Go dont beaucoup de clusters sont défectueux !
Autant dire qu'il n'y a pas grand chose à conserver !
Pourtant il a un bon écran 17 ' qu'on va conserver et on peut conserver des petites merdes mais qui au final coute un peu de sous : écran je disais, souris, boitier moyen tour, lecteur de disquette, clavier, nappes, carte son, haut parleurs ...
J'ai regardé vite fait sur rue-montgallet.com pour les prix et je me suis arrêté sur la config. suivante (en pièces détachées):
- Processeur : AMD Athlon XP 2200 + (68,00 ?)
- Carte mère : K7 S 5A pro (33,00 ?) ou ASROCK K7 S8 X (35,00 ?)
- Carte graphique : Powercolor Radeon 9600 pro 128 Mo (139,00 ?)
- Disque dur : Maxtor 60 Go 7200 RPM UDMA 133 (63,00 ?)
- Graveur : Liteon 52/32/52 OEM (37,90 ?)
- Alim. : 350 W ATX silencieuse (18,00 ?)
- Mémoire : DDR PC 2700 512 Mo (75,00 ?) ou 512 PC 133 (49,00 ?)
Voilà mes questions :
1) Est ce qu'il est possible qu'il conserve sa mémoire en SdRam pc 133 Mhz, dans ce cas je lui prend une K7S5A pro en carte mère (elle supporte la SDRAM)
2) Si on peut lui conserver sa SDRAM PC 133, la carte mère K7S5A pro ne supporte que l'AGP 5x alors que la carte graphique que je compte lui prendre est en AGP 8x ... sera elle bridée à cause de cela et sur quoi exactement ça joue ?
3)en gros le budget est de 400 - 450 ?, pensez vous que cette config. est optimisée pour ce budget ou avez vous vu de meilleurs config. sans écran à ce prix à Rue Montgallet ?
Merci d'avance pour vos réponses ...
