Conseil pour une nouvelle configuration
Conseil pour une nouvelle configuration - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:45:56
Bonjour à tous.
J'ai comme petit projet bien sympathique de changer de config.
Jusque la rien d'original, le problème c'est que j'ai arrêté de suivre de près les différentes nouveautés en matière de carte mère/chipset/processeur.
Je viens donc vous demander vos conseils avisés.
Ma config actuelle (bien sur faut imaginer hein) :
Processeur : Core 2 Duo E6450 (a 2.1ghz jcrois)
Carte mère : Asus P5N-E SLI (nForce 650i)
Ram : 2Go DDR2 de marque
Carte graphique : GeForce 8800GTS 512Mo
Disque dur : SSD Intel Postville 120go
Alim : de marque 500W
Os : Seven
Je me disais que la carte graphique pouvait encore largement tenir la route (pour du 1680x1050), mais que le processeur/CM/ram commençait à dater sévère.
Pis bon, pas d'AHCI sur la P5N-E, un brin la loose avec un SSD a 200€.
Donc !
Questions :
Est ce le bon moment pour changer de config? (sorties prochaine d’éventuels chipsets, série de processeurs, qui roxeraient éventuellement du poney, donc attente, ou pas justement).
Et qu'est ce que vous me proposeriez comme couple Processeur/CM, sachant que je suis quand même plus Pro Intel que AMD (les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas).
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:57:21
En ayant fait mon petit tour sur le web, je me disais qu'un Intel Core i5 2500K avait l'air sympa. Mais quelle CM apres?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:11:07
C’était valable hier, c'est valable aujourd'hui, ça le sera demain, si on attend le produit qui va arriver on fait qu'attendre  :D
En prenant le problème a l'envers, est-ce que ta config doit évoluer par rapport au besoin de performances actuel ? A mon sens oui :jap:
Ton choix d'Intel bien que dénué d'argument est judicieux actuellement en comparaison des archi AMD vs Intel.
Pour la carte graphique, tout dépend des titres, mais rien ne t’empêche de la garder dans la nouvelle config et d'upgrade après si tu n'es pas satisfait.
Pour le mode du contrôleur (IDE vs AHCI) la différence est pas énorme.
T'as des besoins précis vis à vis de ta nouvelle config ? Gaming only / Création Photo-Video / Silence / Overclock ?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:27:00
Gaming plutôt.
La CG je pense l'upgrader aussi, mais tout d'un coup ça fait un brin mal au portefeuille ^^
J'ai repéré le chipset Z68 d'Intel. Mwé, pas forcement convaincu par l’absence d'USB3 (natif je parle) et le contrôleur graphique intégré inutile pour moi.
Ya autre chose que ce chipset la en récent?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:56:51
Le P67 contrairement au H67 ne permet pas d'utiliser l'IGP des CPU sandy bridge mais te permet de les overclock si besoin, il est egalement moins cher que le Z68.
En gaming faudra t'orienter vers une carte type P8P67 chez Asus par exemple et du i5 2500(K ou non selon que tu OC ou pas).
Pour le reste, 4Go de DDR3 en PC10600 ou 12800 selon les prix que tu trouves.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:57:31
Merci beaucoup.
