conseil pour nouvel config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:58:26
j'ai oublié une question, qu'est ce que je peut mettre comme radiateur pour bien refroidir et qui puisse entrer dans ma tour SONATA (premiere génération)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:59:31
Tu devrais prendre 1 barette de RAM en ddr2 6400 si tu veux évoluer, il y a de fortes chances pour qu'à l'avenir les futurs cpu en aient besoin. Et surtout, c'est pas beaucoup plus cher ![]()
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:00:14
| spooky2024 a écrit : j'ai oublié une question, qu'est ce que je peut mettre comme radiateur pour bien refroidir et qui puisse entrer dans ma tour SONATA (premiere génération) |
Le ventirad fourni avec l'A64 ira très bien ^^
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:07:54
| falcor a écrit : Tu devrais prendre 1 barette de RAM en ddr2 6400 si tu veux évoluer, il y a de fortes chances pour qu'à l'avenir les futurs cpu en aient besoin. Et surtout, c'est pas beaucoup plus cher |
et quel marque conseillerai tu ?
| falcor a écrit : Le ventirad fourni avec l'A64 ira très bien ^^ |
chez grosbill, ou je compte prendre mon materiel, ils ne l'ont pas en version box ou alors je dois prendre un socket939 ou un dual core (donc je n'ai pas trop l'utiliter pour l'instant)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:36:30
| spooky2024 a écrit : et quel marque conseillerai tu ? |
Pour la marque de la RAM ? http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] LDD48F-A85
Hop une chtite marque reconnue, sans surprise
Ventirad, pareil un référence, pas trop trop cher : http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 54-939-940
Edit : Prendre un X2 Box ça te revient pas plus cher que te prendre le 3800+ventirad
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] DUAL-CORE-
A noter que le prix des X2 va très prochainement baisser, c'est prévu pour mi avril ![]()
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:16:01
meric des info,
je pense prendre un ventirad a coté pour avoir quelque chose de plus performant et eviter d'avoir une souflerie. mais c'est vrai que je connait pas les ventirad des box, il valle quoi ??
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:10:56
j'airai 2 autre petite question,
le nouveau standard de socket chez AMD, c'est bien le AM2 ?
et comment est ce que je peut savoir les dimension des carte mere / implantation du CPU pour savoir quel taille est possible pour le ventirad, parce que c'est dernier sont énorme et j'ai peut qu'il n'ait pas assez de place dans mon petit boitier ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:18:44
j'ai oublier de demander :
est ce que la carte mere a besoin d'une alime supplémantaire pour le porcesseur ? et est ce compativle avec mon alimention antec truepower (350 ou 450W, je sais plus) d'il y a 3 ans ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 23:25:22
Les ventirads box sont relativement bruyants, pour du silence regarde le lien que je t'ai posté plus haut, ce Zalman a un régulateur de tension, tu ne l'entendra quasiment pas ^^
Avec un rad standard (tel que le zalman, décidément on y revient
), pas de soucis de taille.
Ton alim est une truepower 380W, parfaitement compatible et suffisante ![]()
Marsh Posté le 23-03-2007 à 09:40:18
j'avais effectivement regarder du coté du zalmann mais dans la description il ne dise pas si il est compatible avec le socket AM2, d'ou mon hésitation et le seul compatible est le 9500.
derniere chose, pourrai tu me dire quel sont connecteur nécessaire pour que je m'assure que la compatibilité de mon alim ? il y a le ATX normal, mais est ce qu'il y en a pour le CPU et pour le PCIexpress ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 10:37:43
Le socket AM2 est aussi souvent appelé socket 940 chez les fournisseurs, il est compatible donc
Normalement tu dois avoir 2 cables d'alim pour la mobo : 1 ATX 24 points standard et un 4 points pour le CPU, les alims en sont équipées depuis 2002.
Specs de ta mobo : http://www.futur-reunion.com/produ [...] cts_id=414
| Citation : |
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:17:37
| falcor a écrit : Le socket AM2 est aussi souvent appelé socket 940 chez les fournisseurs, il est compatible donc |
c'est des petit con les fournisseurs
merci des conseils
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:26:05
t'as pas besoin de SLI alors tu peux prendre une CM moins chere, perso mon choix ce serait celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00039873.html (j'aime bien VIA
et en plus elle a 2 IDE et 4 PCI)
avec de la video integree sinon, car il te faut de l'affichage aussi je suppose ![]()
http://www.ldlc.com/fiche/PB00055889.html
devrait faire tourner les jeux que t'as deja.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:35:45
j'ai une question (et merci de ne pas me lyncher ;-) )
est ce que les port AGP on totalement disparu ou est ce que quelque carte mere récente on conservé ce port ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:35:45
oui ca existe, chez intel la fameuse asrock machin truc (qui a un AGP 8x, et un PCIe 16x qui fonctionne en 4x), et chez AMD il ya encore des cartes en nforce 3
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056441.html
pas chere en plus. ca va a l'encontre de ce qui est recommande sur les forums habituellement, mais ya rien de mal a ca, ca change rien cote perfs et c'est meme le mieux pour toi je pense.
cote processeur les X2 ont l'air d'avoir bcp baisse (deja des X2 3600+ a 80 euros)
la ram, pk pas 2x512Mo.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 00:27:57
pk pas 1x1024Mo ? c'est le même prix, pas beaucoup moins perf, et c'est plus facile à faire évoluer à pas cher ![]()
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:49:18
quand t'as deja une paire tu peux aussi rajouter 2x256, 2x512 ou 2x1Go sans problemes
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:55:56
bonjour a tous,
) car il commence a bien merder.. et la SDRAM
. mais je me rend compte que je doit tout changer (enfin sauf le boitier et l'alim )
je compte remplacer mon vieux atlhon 1.3GHz (merci de ne par rire
et comme le coeur est CPU/mobo/ram, je permet de poser quelque question vu que je ne suits pas trop l'évolution
tout d'abord, le nouveau standard de port amd, c'est AM2, c'est bien ca ?
je compe prendre une config qui puisse évoluer par la suite, alrs est ce qu'un mobo compatible athlon 64 peut recevoir par la suite un dual core ?
je ne compte pas y mettre une fortune vu que je ne joue pas énormement et j'aimerai que vous me dites ce que vous penser de cette config ou si il y a mieux :
- athlon 64 3800 AM2 L2 512ko
- ddr2 samsung 1Go PC5300
- ASUS M2N4-SLI-NVIDIA-nForce®4
merci d'avance
