Config intel besoin de conseil d'expert dans ce domaine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:03:39
salut
un 22 pouces possède un résolution native de 1680 * 1050 en général,
http://www.cdiscount.com/informati [...] 71008.html
il suffit de voir si ta carte graphique supporte cette résolution
http://www.clubic.com/article-8553 [...] rv670.html
a priori c'est oui
a+
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:58:07
Asus P5N7A-VM : 110€
Intel Q8200 : 170€
Kingston ValueRAM DDRII - 2x1 Go PC6400 : 25€
Asus Xonar D2X : 200€
Wester Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo de cache : 55€
Noctua NH-C12P : 60€
Enermax Modu 82+ - 425W : 80€
Lian-Li PC-V350B : 120€
LG GGW-H20L : 180€
C'est le top du top à 1000€ ![]()
Et cadeau :
Le Hanns-G en 28"
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans [...] G281D.html
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:26:28
ok pour les 2go.
Pour la résolution ça m'aide pas vraiment, mais plus le lcd est grand plus il faudra une grosse CG meme pour regarder des divx ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:17:43
| buxtonio a écrit : ok pour les 2go. |
oui
il faut simplement vérifier la résolution native de l'écran que tu veux par rapport a la résolution maxi de ta carte vidéo
il faut également vérifier la connectique ( vga, hdmi...............)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 19:26:54
ok
1) mais comment on fait pour le voir la résolution maximum de la carte vidéo.
2) La mémoire Ram en PC-6400 c'est du 400Mhz qui fonctionne à 800Mhz, la PC-8500 c'est du 533Mhz qui fonctionne à 1066Mhz, il faut choisir la Ram en fonction du processeur, sachant qu'il y a des core 2 duo avec un fsb de 1066 ou 1333 mhz, lequel est le mieux ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 13:41:09
salut
pour la resolution max de ta carte hd3850 c'est la
http://www.textorm.com/carte-graph [...] 98%5D.html
pour la ram je ne sais pas
a+
Marsh Posté le 01-01-2009 à 17:38:27
mais beaucoup de gens conseil la série 4000 donc la 4670 car plus récent ? tu penses quoi
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:05:44
| buxtonio a écrit : mais beaucoup de gens conseil la série 4000 donc la 4670 car plus récent ? tu penses quoi |
la serie 3000 est depassée
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
il y a la 4850 et 4870 après cela dépend de ton budget
la 4670 qui est moins chere
http://www.matbe.com/actualites-te [...] n-hd-4670/
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:29:32
Un chipset intégrée est suffisant pour un usage HD ou bureautique
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:51:01
| buxtonio a écrit : ok |
Honnêtement je vois pas l'intéret de prendre de la PC2-8500 si tu comptes pas monter en fréquence :
tu vas te retrouver avec un fsb à 266 ou à 333 (selon le cpu) et la ram à 400 (pour la PC2-6400).
Bref dans aucun cas la ram ne va poser problème.
Maintenant il faut voir les prix entre les différents modèles, j'ai plus trop regardé à ça dernierement.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 23:02:12
merci d'avoir répondu sur le forum.
Cependant les prix pour la DDR2 est quasiment le même : exemple de la G-skill PC8500 coûte environ 60euro (2x2go) de la p6400 et pc8000 au même prix en G-skill bien sur, tu en penses quoi ?
Si je veux pas jouer le mieux est une CM avec chipset intégré exemple 9400gt ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 04:01:35
De plus je ne comprends pas ou trouver une carte graphique 4670 ou autres qui possèdent une vraie sortie HDMI car je vois sortie DVI-I avec adaptateur dvi-i vers HDMI donc pas de son , ce que je vois aussi sortie HDMI Femelle ? A mon avis en 4670 ils n'existe pas de sortie HDMI !
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:52:09
Voilà après plusieurs avis différents , j'ai essayé de prendre le meilleur de chacun sachant que ce n'est pas une config pour jouer ni pour o.c, ma soeur me demande de lui une bonne petite config pour le multimédia, internet,...le quotidien basique d'un pc.
Boîtier PC Thermaltake Matrix VX - VD3000BWA - Noir avec fenêtre (sans alimentation)
Carte mère ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX -
Processeur Intel Core 2 Duo E7300 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 3 Mo 0.045 micronboîte -
Mémoire PC G.Skill PI Black Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400 - F2-6400CL4D-4GBPI-B (garantie 10 ans par G.Skill)
Disque dur interne Samsung SpinPoint Série F - HD753LJ - 750 Go 3" 1/2 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk)
Carte graphique Gainward HD 4670 512MB - 512 Mo DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (ATI Radeon HD 4670)
Alimentation Corsair CMPSU-400CXEU - Alimentation 400W ATX 12V 2.2 (Garantie 3 ans par Corsair)
Moniteur LCD Samsung 22" LCD - SyncMaster T220 - 2 ms (gris à gris) - Format large 16:10 - Noir laqué
Logitech X-230 Refresh
TOTAL : 890€
PAR CONTRE
Si je remplace la CM CG boitier et alimentation par
Gigabyte GA-EG45M-DS2H (Intel G45 Express) - ATX
Antec Sonata III 500W - Boîtier moyen tour
Cela revient à 775€
Vous en pensez quoi !
Marsh Posté le 31-12-2008 à 04:40:17
MAX IN POWER BigMax Noir - Boîtier Moyen Tour (sans alimentation)
Mémoire PC G.Skill PK Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400 - F2-6400CL4D-4GBPK
Carte graphique Sapphire Radeon HD 3850 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 3850)
Alimentation Corsair HX620W - Alimentation 620W ATX 12V 2.2/EPS 12V
Voilà, je voudrais faire une config selon mes besoins, je suis pas pour le jeux ni o.c.
Mon utilisation se basera sur le multimedia HD, divx...sans être un pro.
Est-ce que ma Cg tiendra la route pour avec un 22'? Comment savoir si une Cg peut tenir la route avec un lcd 22' 28'' ....
Je vous remercie d'avance
Message édité par buxtonio le 31-12-2008 à 04:47:10
