Conseil entre 2 configs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:23:45
non l'xp 2200+ a l'aise avec un bon radaiteur (meme si celui d'amd suufit)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:26:04
| Prems a écrit a écrit : Moi je ne conseille jamais du VIA ! |
pourquoi? rien de mieux
il(ou elle) peut choisir une monbo a base de nforce mais bon
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:29:00
Y a-t-il une réelle différence de perfs ,sous UT2003 par ex ?
On m'a dit qu'avec un ship nforce on pouvait prendre 2 barettes de 256 et faire comme si ce n'était qu'une seule barette mais avec le double de bande passante ce qui offrais un gros gain de perfs ça demande de la bidouille ou c tout con ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:30:00
| shinji a écrit a écrit : Laquelle de ces 2 configs vous choisisseriez ? P4 2.0A 512DDRpc2700 XP2200+ 512DDRpc2700 Quelle carte mère me conseillez vous dans les 2 cas ? |
le P4 tu Monte facile a 2.4 GHz et mieux si tu prend de la 2700 prend plus tot de la marque genre corsaire TWINMOS ou kingmax
par exemple la kingmax coute 720 francs pour 256 mo de pc2700
petit comparatif au passage
http://www.hardware.fr/articles/438/page5.html
donc come ca si tu prend de la twinmos par ex tu monte facile à 190 MHz en 2.7 olts
pour la CM je te recommande la IT7 MAX2 si tu prend un P4
ou AT7 MAX2 si tu prend AMD
pourkoi seulement c 2 carte parce ke j ai vu un teste en anglais ki parle de l AT7 MAX2 et il montre ke le VCORE peut etre configurer dans le bios à + de 2 volts et le DDRvoltage juske 3.02volts ,donc interressant,aintenant je ne sais pas si l IT7 MAX2 le fait aussi ?!!!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:30:18
| shinji a écrit a écrit : Y a-t-il une réelle différence de perfs ,sous UT2003 par ex ? On m'a dit qu'avec un ship nforce on pouvait prendre 2 barettes de 256 et faire comme si ce n'était qu'une seule barette mais avec le double de bande passante ce qui offrais un gros gain de perfs ça demande de la bidouille ou c tout con ? |
c'est tout con
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:35:01
| djedimaster1 a écrit a écrit : c'est tout con |
et quel est le gain réel ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:36:46
| shinji a écrit a écrit : et quel est le gain réel ? |
les perf "secroule" du a cette specificite du nforce
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:37:11
avec une seule barrette
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:38:38
vraipour l IGP si tu utilise ca partie graphic pour le SSP c impeux plus complique car l accet au donner n est pas sequentiel
c a dire les donner sont demander par le proc de facon non constate un coupe il va demende un gros fichier et un autre plein de petit ,pis un autre foit il ne va rien demander à la RAM pendant plien de cycle,pis ce remetre a dialoguer,
en gors les gaine reel sont dificile a evaluer sauf dans des cas preci or un proc est generaliste un coup il fait de la video un autre il fait de la gestion de periphe un autre de l inteligence artificiel un autre des la gestion des colision, et dans c different typs de calcul l acced au donne n est pas la meme
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:41:08
| quaid a écrit a écrit : AMD INTEL Tout est Dit |
je repete
intel=
AMD=
tout est dit
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:41:38
pas enorme mais dans ut 2k3 dans 90% des cas c leproc kilimite et la bande passante de la RAM ainsi ke ca quantiter
c pour cela ke en flyby les perf s envoler et en botmatch la gestion des bot demande bocoup au proc donc les perf sont dependant du proc
les perf sont proche de 40-60FPS suivant le proc avec 12 bot de moyen
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:43:17
| djedimaster1 a écrit a écrit : je repete intel= AMD= tout est dit |
C pas ça qui va me convaincre, en plus je penche plutot pour le P4 qui est bcp moins bruillant et moins chiant coté t° !
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:43:19
Vi...
Chacun Ca Croix
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:44:59
C pas ça qui va me convaincre, en plus je penche plutot pour le P4 qui est bcp moins bruillant et moins chiant coté t° ! a dit
oui certe mais car il y a un mais c'est le prix et l'xp2200+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>p4 2.0
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:45:34
vous pensez qu'il y a combien de fps de diff avec ces 2 configs sous UT2003 disons avec une G4 Ti4200. J'ai pas trouvé de bench de ces 2 configs pas si répendue que ça, enfin surtout la démo de UT2003.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:47:42
| shinji a écrit a écrit : vous pensez qu'il y a combien de fps de diff avec ces 2 configs sous UT2003 disons avec une G4 Ti4200. J'ai pas trouvé de bench de ces 2 configs pas si répendue que ça, enfin surtout la démo de UT2003. |
moi j'ai la demo de ut2003 (qui est lourde d'ailleurs en taille=>2.2Go de place sur le dur
j'ai un xp 2100 est ca va trop vite
un pote a moi a le p4 2 gh et au demmarage du jeu ca rame au moins 3 secondes (il a 256 mo ddr memory)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:52:05
idem pour moi je vais eviter les chip via a l'avenir
trop de souci avec xp usb et l'adsl
trop chiant
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:52:39
| elscorpio a écrit a écrit : idem pour moi je vais eviter les chip via a l'avenir trop de souci avec xp usb et l'adsl trop chiant |
ERREUR!!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:54:31
| djedimaster1 a écrit a écrit : moi j'ai la demo de ut2003 (qui est lourde d'ailleurs en taille=>2.2Go de place sur le dur j'ai un xp 2100 est ca va trop vite un pote a moi a le p4 2 gh et au demmarage du jeu ca rame au moins 3 secondes (il a 256 mo ddr memory) |
il a quoi comme CG, ça tourne comment après 3 sec ?
Quel est la diff après les 3 sec ?
Les 3 sec sont peut ê dues à autre chose non ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:56:15
| shinji a écrit a écrit : il a quoi comme CG, ça tourne comment après 3 sec ? Quel est la diff après les 3 sec ? Les 3 sec sont peut ê dues à autre chose non ? |
je ne me souvient plus de la cm(mais c'est un chip intel) mais les 3 premieres sec sont injouables. tu me diras qu'il se passe rien les 3 premieres sec mais bon
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:57:46
| djedimaster1 a écrit a écrit : je ne me souvient plus de la cm(mais c'est un chip intel) mais les 3 premieres sec sont injouables. tu me diras qu'il se passe rien les 3 premieres sec mais bon |
je demandais la CG , pas la CM
Et sinon tu as constaté quoi comme diff entre ta config et la sienne ?
Vous avez fait des benchs sous ut2003 ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:00:03
| shinji a écrit a écrit : je demandais la CG , pas la CM Et sinon tu as constaté quoi comme diff entre ta config et la sienne ? Vous avez fait des benchs sous ut2003 ? |
il avait une gf4 ti 4400 et non desolé on a pas fait de bench mais apres les 3 sec ca tourne bien mais je trouve un poil moins bien que avec mon xp 2100+ sur gf4 ti 4200(O/C)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:21:18
P4 2.0A
512DDRpc2700
XP2200+
512DDRpc2700
