Conseil: ram défectueuse, possibilité de test...? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2008 à 03:01:30
Asus P5Q, c'est de la DDR2 comme ram dessus. La corsair twinx PC3200, c'est de la DDR1 si je ne m'abuse. Il sera impossible de les mettre sur la CM sans l'endommager (pas le même format, elles ne pourront rentrer dans les slots mémoires à moins de d'y aller au marteau
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:09:44
merci si c'est de la DDR1 effectivement ça rentrera pas.
Ba les voltages sont en auto détecte sur la cm.
J'ai lancé un memtest y'a plus de 500 erreurs
Une erreur de fréquence pourrait en être la cause?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 23:20:33
Le plus simple pour être sûr, ce serait de fixer les timings, fréquence et voltages recommandés par Corsair (si je me rappel bien, ce devrait être 2.5,3,3,6 @ 200MHz @ 2.6-2.7V) et de lancer ensuite un memtest. Si cela génère encore des erreurs, alors la Ram est bien défectueuse.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 05:12:59
| chimera2038 a écrit : Le plus simple pour être sûr, ce serait de fixer les timings, fréquence et voltages recommandés par Corsair (si je me rappel bien, ce devrait être 2.5,3,3,6 @ 200MHz @ 2.6-2.7V) et de lancer ensuite un memtest. Si cela génère encore des erreurs, alors la Ram est bien défectueuse. |
non , c'est le pc de son ami qui a des probleme de memoire , et il a une p5q , donc ddr2
qu'elle est sa ram ? bien souvent , il faut rentrer voltage et timing manuelement pour que la ram soit stable . le probleme pourrai venir de la
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:22:46
Ah oui je viens de me relire et je m'aperçois que j'étais un peu (beaucoup...) à l'ouest, reste que dans l'idée c'était bien cela. Il suffit de vérifier sur le site du fabricant de la Ram quelles sont les spécifications des barrettes (fréquences et timings à voltage donnés) et de tester. Si les erreurs persiste alors oui les barrettes sont HS.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 09:32:22
J'ai un ami qui a un pc qui redémarre souvent sans aucune raison.
Je lui ai donc demandé de faire un memtest et il en ressort que les barrettes de ram sont défectueuses.
(il a une Asus P5Q)
Je voudrais savoir si je pouvais lui mettre simplement pour bien vérifier si aucun autre composant merde d'ancienne barrette de ram que j'ai chez moi, cela sans risquer d'endommager son ordinateur. (on sais jamais)
Il s'agit de corsair twinx PC3200 2x512mo (elles ont fait leur temps
merci d'avance
