configuration pc [conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:05:06
| pleymobil06 a écrit : bonjour a tous, je souhaite acheter assez rapidement un pc complet (tour + ecran ) pour travailler ( je suis graphiste), j'utilise les logiciels d'imagerie (suite adobe ) web (suite macromedia) et 3d. j'ai un budget de plus ou moins 1600 . |
Salut à toi
Je te donne mon avis
par contre tu as un budget de 1600 roros mais je n'inclus pas le boîtier, alim, dd, etc..
Processeur : AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 Boîte ~200
Carte Graph : Extreme AX850XT/2DHTV - 256Mo PCI Express - VGA - TV/DVI ~400
DDRam : Par contre pour la Ram je me permettrai pas de te conseiller etant donné que j'en ai aucune idée :$
Ecran : Samsung 21" LCD - SyncMaster 214T ~900
Voilà
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:12:41
ok merci, je prend notes, par contre je ne compte pa mettre autant dans un ecran, au boulot j'ai un ecran plat dell quui supporte 1600 x 1200 je vais me renseigner..
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:12:57
si tu joue en 1600.1200 je prendrais,
amd athlon 3200+ que tu overclocke a +-2700mhz soit mieux qu'un amd 64 4000+ pour beaucoup moin chère!il y en a qui montent a 3000mhz.
si tu n'overclocke pas le 3700+ san diégo est parfait,
un bon giga de ram crucial voir 1.5 pour FEAR,battlefield2,quake4
geforce 7800gt voir gtx si le bujet de le permet!
pour la carte mere une an8 sli premium si tu prend du sli sinon les abit sont d'exellente qualitée et les DFI sont tres performantes en overclocke!
bonne chance.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:16:08
ok merci , et pour la ram c'est de la ddr 2 ?quelle frequence pour un athlon 64 3700+ socket 939 sur une carte mere an8 sli?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:21:43
le 3700+ san diego tourne a 2200mhz! tu aura de meilleur perfs avec ton 3200+ overclocké! si tu veux des perf égal au 3700 avec ton 3200 il faut que tu l'o/c a 2400mhz car la mémoire cache est de 1mo pour 512ko! tout les 3200+ vénice passe a 2400mhz!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:24:21
je parlais de la memoire, quelle type de memoire dois je prendre ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 09:25:49
pour la ram, tu devrais aller voir du cote de chez crucial :
www.crucial.com
pour le processeur, moi je te conseillerais de prendre ce que tu peux dans ce qui restera du budget !
pour l'ecran, le probleme, c'est que les 19" en 1600*1200 sont plutot rares ... (il me semble en avoir vu de chez Dell), et sinon, faut tapper dans du 20 ou 21", et ca fait monter mechamment l'addition
pour la carte video, je ne connais pas les besoins en terme de puissance pour un graphiste
la x850xt me semble un peu surevaluee, non ?
regarde du cote des x800gto ou x800xl ??
(au passage, pourquoi une preference pour ati ? elles sont plus reputees chez les graphistes ou juste gout perso ? (juste par curiosite !))
pour la carte mere, je te conseille une nforce4, soit chez asus, soit chez gigabyte ... mais pas en sli ! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 09:47:50
salut, merci pour tes conseils ,mon choix pour ati est juste une preference personnelle, satisfait de mes precedentes cartes de cette marque sans jamais le moindre soucis..
je suis allé sur le site crucial, j'ai le choix entre de la ddr Ballistix 184-pin DIMM et la meme with leds, quelle est la difference?
pour l'ecran en effet je pense me diriger vers un 20'' de chez dell ou belinea suportant le 1600 x 1200.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:05:00
donc je recapitule ma configuration adaptée suivant mes besoins, vos conseils et mon budget d'environ 1600 , dites moi ce que vous en pensez !
AMD Athlon 64 3700+ Socket 939--------------------> 260
ABIT Fatal1ty AN8 SLi-------------------------------> 150
crutial 1GB kit (512MBx2)DDR PC4000 2.5-4-4-8
UNBUFFERED NON-ECC DDR500
2.8V 64Meg x 64 --------------------------------> 170
ASUS Radeon EAX800GTO/2DTV 256 Mo-------------->210
Hitachi 250 Go 7200 RPM T7K250 Serial ATA II- ------> 115
Dell 20" - UltraSharp 2001FP-------------------------> 570
Lite-On SOHW-1653S -------------------------------> 50
je compte mettre environ 100 dans le boitier + alim + clavier souris
ce qui fait un total d'environ 1650
quel boitier/alim me conseillez vous ?
merci d'avance
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:12:06
Pour de l'imagerie lourde, l'idée c'est surtout le processeur et la RAM. La carte graphique importe peu (ou pas du tout) si tu ne joues pas.
Dans cette optique, je te conseillerais de t'orienter comme ceci :
- processeur : x2 3800 : c'est lui qui fera vivre tes applis de la facon la plus performante.
- 2x1Go de Crucial Value PC3200. Investir dans de la ballistix n'a que tres peu d'interet a moins que tu veuilles o/c
- une 'petite' (quand meme bien performante) sapphire x800GT. C'est une carte de moyenne gamme (150euros) qui te fournira quand meme des résultats tres satisfaisants (si tu comptes jouer)
- Carte mere : Gigabyte K8NF-9 Ultra.
- Pour l'écran : +1 pour le Dell qui a un prix résonnable et est excellent.
J'ai un peu la flemme de vérifier les prix le lundi matin mais en gros ca rentre dans le budget (CPU 330, RAM : 120, CM 130, CG 150)
Mets-y une alim de bonne qualité et un boitier acceptable.
Je te conseille de faire un tour sur www.choix-pc.com qui est un site tres complet, mis à jour régulierement, et tres tres utile pour les configs.
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:22:06
OK MERCI pour tes conseils,je prend note
je ne pense pas avoir vraiment besoin dun biprocesseur, pas exploitable pour mon utilisation je pense
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:32:00
Maxtor DiamondMax 10 - 300Go IDE 16Mo 119,9
Crucial 1Go DDR PC3200 CAS3 x2 259,8
BenQ DW1640 40,99
Textorm 6A19 54,94
Fortron FSP400-60GLN Green Power 47,51
Sapphire Radeon X800 GT 256Mo 159
AMD Athlon 64 X2 3800+ 333
Dell UltraSharp 2001FP HAS 564,21
1579,35
Le x2 c'est ce qu'il te faut. La performance est incomparable par rapport à un 3500+ surtout pour les applis d'imagerie.
Les 70euros de plus que tu mets dans la CG te sont inutiles si tu ne joues pas. Mieux vaut les mettre dans le processeur.
J'attends que les autres mecs du forum viennent dire que le X2 c'est exactement ce qu'il te faut ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:16:30
je plussoie magic_eric !
par contre, t'as pas oublie la carte mere sur ta derniere conf ?
sinon, pour le X2, pourquoi pas ... en tout cas, ca me parait plus coherent que la x850xt !!
je suis egalement d'accord pour la ram ! 2Go en 3200 c'est bien !
(il y a des onglets pour choisir le type de memoire sur le site de crucial)
et pour la carte mere, je suis encore d'accord avec magic_eric, ne prends pas du sli ! la gigabyte qu'il te propose semble etre une bonne carte mere !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:19:39
merci bocoups pour vos conseils! ca reste effectivement dans mon budget, un peu au dessus mais raisonnable quand on prend compte de la configuration retenue ..
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:35:32
bah au pire, tu peux faire quelques economies (de bouts de chandelles ?) :
tu prends un disque dur moins gros, pour economiser 20 a 30 ...
tu ne prends qu'un giga de ram (mais ce serait peut etre dommage ?)
etc ...
mais bon, la conf est quand meme bien sympa ! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:47:48
Si c'est une config pour le taf, pas besoin de x850xt.
très bonne idée l'X2, les 2 go de ram (2*1go) c'est pas mal aussi.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:09:57
bah dans ce cas, tu sais ou faire encore des economies si vraiment tu le souhaites !!! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:19:36
Pour la souris il te faut un truc comme ca ? =>
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65260.html
Je rigole mais pour les graphistes il faut pas une souris genre comme ca ? : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 20685.html
Pour le reste en effet la x800GT est meme peut être déja trop grosse pour ton utilisation. Tu peux viser une CG en pci-e à 70-100 euros qui sera quand meme pas mal (en fait c'est surtout pour avoir une sortie DVI).
PS : pour la CM exacte j'avais oublié ;p
Gigabyte K8NF9 (je sais pas si la ultra est nécessaire en fait ... je me tate => ca fait genre 30euros de différence donc ...)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:12:26
salut, je vien de me rendre comte que la carte mere que vous me conseillez (Gigabyte K8NF9 ) est concue pour accueillir un processeur, or ma config est basée sur du AMD Athlon 64 X2 , quelqu'un peut il me conseiller une bonne cm qui gere le dual ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 08:11:47
pas de pb avec cette carte mere !
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] K8NF-9.htm
voila ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 09:56:00
Le x2 est un processeur en socket 939 donc pas de probleme sur la carte gigabyte k8nf-9. C'est un dual core et pas 2 processeurs => x2 = 2 processeur en 1 seul.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:13:22
j'aimerais avoir des conseils su le materiel ( marque, modele etc..)
mes criteres sont :
- plateforme AMD
- 1 giga de ram
- carte graphique ati en PCI express
- ecran plat 1600 x 1200
mercii
