config pro... [conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 08:56:00
2x 1go semblerait plus approprie, et peut etre une cage a backplane SATA si tu comptes evoluer rapidement au niveau des disques avec l'avantage qu'ils seront accesssible sans ouverture du boitier.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 11:53:22
Oui j'avais oublier, c'est 2x2x512 pour la ram ou 2x 1go je sais pas trop la différence.
Pour l'histoire de cage, je ne connais pas, mais j'aurais pas besoin de mettre des HDD régulierement. Mon plus gros souci, et de trouver une tour qui acceuil la CM tyan...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 12:42:41
Pourquoi acheter une carte mere bi-proc et deux opterons monocore, alors que tu aurais les memes performances avec un seul X2 (ou opteron dual core), pour bien moins cher ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 12:48:22
Pour la RAM il te faut de la ECC Registered ! Sur une Tyan en socket 940 (type serveur) avec des opterons il faut pas de la RAM classique
(si tu peux en plus éviter la corsair ca serait top  )
Essaie de prendre 2x1Go en effet.
Pour le processeur, vise des opteron 265 (dual core).
Maintenant sur le fond, ca serait surement plus rentable de prendre une config en s939 qu'une grosse config serveur comme tu es en train de faire.
Donc avec de l'opteron 165 (s939), 2Go de RAM non ECC, une CM type gigabyte K8NF9-Ultra, ...
Ouala
PS : pour l'alim, celle que tu as choisie est pas top. => seasonic s12 500 ou fortron green power 500
PPS : pour l'écran : le VP930 est magnifique mais vraiment cher.
Le belinea 10 19 20 est quasi aussi bien pour 100 euros moins cher
Sinon un 20" type belinea 10 20 35 c'est
Marsh Posté le 20-04-2006 à 12:50:20
Pour la carte mere, des boitiers a toutes epreuves et prevus pour les systemes multi-processeurs : Supermicro, Lian Li.
Pour la ram, part plutot sur 2x 1go, meme si tu as de quoi voir venir avec la Tyan. Si les logiciels que tu vas utiliser gere un max de ram, regarde du cote de 4x 1go et un XP64.
Il pourra passer en dual Opteron dual core...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:32:15
@ ben59 => En faite suivant des tests, 2 processeurs sont quand même plus rapide en calcul brut (calcul 3D) qu' un bi-core seul... Aussi testé au boulot sur mon G5 bi proc 2Gh et un bicore 2,2Gh.. le bicore est quand même beaucoup moins rapide en calcul, mais ça vient peut être de lightwave sur mac...
@ magic => Je voulais deux 265 mais ils ne sont plus disponible apparement  .
Sinon pourquoi éviter la corsair? il me semblait que c'était de la très bonne mémoire non??
Pour les logiciels utilisé, c'est after effects, lightwave et photoshop principalement, après Flash8 illustrateur plus périodiquement...
Si ça vous dit de me macher le boulot  mon budget et de environ 3000 tout compris...
Merci bien.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 15:48:36
La corsair c'est le mal.
La j'ai pas le temps mais je te fais une pure config ce soir ou demian
Marsh Posté le 21-04-2006 à 10:38:12
Produit	Total
Hitachi Deskstar T7K250 - 250Go Serial ATA II	99,95
2 x AMD Opteron 265	778,00
Seasonic S12-600HT	129,00
NEC ND-4551	52,00
Tyan Tiger K8WE	319,00
Western digital Raptor 150 Go Serial ATA 10000 trs/mn	277,90
2 x Crucial 1Go DDR PC3200 Reg.	398,00
ATI FireGL V5100	284,29
Belinea Future Class 10 20 35W	486,90
Thermaltake Eureka VC8000BWA	137,54
 2 962,58
Tous les produits sont chez ldlc sauf les 3 derniers qui sont ailleurs (microchoix, mistergooddeal et un autre)
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:04:36
Merci, j'ai commandé un peu prés cette config, sauf que j'ai craqué pour deux Opteron 270  et deux écran belinea 10 19 20
Reste plus qu'a payer et attendre de tous recevoir... 10 jours maxi
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:18:38
| rysta a écrit : Merci, j'ai commandé un peu prés cette config, sauf que j'ai craqué pour deux Opteron 270  |
Excellent choix
Je pense que ça te changera bien de ton G5 !
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:27:27
la violence
faudra nous mettre des photos pasque moi j'en ai jamais vu des machines comme ca
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:59:44
XP 64 =>
| Citation : Multiprocessing and multicore processor support  |
Et =>
| Citation : The key difference between 32-bit and 64-bit computing with Windows XP is that the 64-bit version can use more system memory. Windows XP Professional x64 Edition supports up to 128 gigabytes (GB) of RAM and 16 terabytes of virtual memory, so applications can run faster when working with large data sets. Physical memory support will grow in the future as hardware capabilities expand. |
Tu peux y aller, te faire plaisir, te lacher sur la Ram, nx 4go tranquillou, tu as de la marge...
Sources : http://www.microsoft.com/windowsxp [...] top10.mspx
Edit : Me suis un peu emballer, nan j'aurai pas u dejeuner si tard, beurps !!!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:44:56
SElon moi c'est le genre de poste qui tourne sous des OS spécifiques (Solaris ou des trucs comme ca). Pour le coup j'y connais rien mais ca vaut le ocup de voir sur la partie soft du forum
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:48:20
| rysta a écrit : @ ben59 => En faite suivant des tests, 2 processeurs sont quand même plus rapide en calcul brut (calcul 3D) qu' un bi-core seul... Aussi testé au boulot sur mon G5 bi proc 2Gh et un bicore 2,2Gh.. le bicore est quand même beaucoup moins rapide en calcul, mais ça vient peut être de lightwave sur mac...  |
ça a été prouvé que les bicore sont au meme niveau de perf voire un peu plus rapide qu'un bipro de mono core
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:07:31
| Citation : ça a été prouvé que les bicore sont au meme niveau de perf voire un peu plus rapide qu'un bipro de mono core |
 de toute facon il a tranché la question avec les 2 opteron 270
wais des tofs, ca doit bien donner dans le salon.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:10:42
| magic_eric a écrit : SElon moi c'est le genre de poste qui tourne sous des OS spécifiques (Solaris ou des trucs comme ca). Pour le coup j'y connais rien mais ca vaut le ocup de voir sur la partie soft du forum  |
Pas de probleme pour faire tourner une config pareil avec windows, linux, unix et peut etre meme macos, ca dependra des applications utilisees. Il faut par contre utiliser la bonne version de ces differents systemes...
| alexreunion a écrit : ça a été prouvé que les bicore sont au meme niveau de perf voire un peu plus rapide qu'un bipro de mono core |
Et un bi-pro de bi-core ?! Heing, ca boite !!!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:48:25
 pour la photo dans le selon ça sera sur mon lieux de travail.. Et oui, malheuresement il n'est pas destiné au jeux... Sinon chez moi j'ai un XP 2100+ avec radeon 9600 pro si vouv voulez des photos
Sinon il tournera sous windows 32 pour le moment car le principal job qu'il aura c'est lightwave et il n'y a pas encore de versions 64bit sur les plugin sans quoi lightwave perd son charme
Pareil pour la ram. je n'ai pris que 2go car pour le moment je ne vois pas de gain en temps de rendu qui implique un plus grand investissement... Puis bon 4000 c'est déjà pas mal, le prix du G5 quad sans écran et moins de disque dur et ...........
Pour les perf je vous dirais quoi, je ferais des comparaisons en temps de rendu entre mon g5 Bi-proc 1,8ghz actuel et le futur quad
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:52:21
J'ai oublié, la config final
2 AMD Opteron 270 (Boîte)
2 Belinea 10 19 20 - 8ms
1 Linksys WMP54GS
1 Logitech Cordless Desktop LX 700
1 Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II - 250 Go
1 Nec ND-4571 (noir, oem)
1 Seasonic S12-500HT
1 Thermaltake Tsunami (noir)
1 Tyan Tiger K8WE
1 Western Digital Raptor - 74 Go
2 Crucial 1 Go DDR-SDRAM PC3200 ECC Registered
1 ATI FireGL V5100
puis Windob et Nod 32...
Voili voilou
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:03:52
J'spere que la 500Watts tient la charge de la CG, 2 proco dual core et 2 DD ... En théorie ca devrait passer
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:50:46
Répondre en faite le vendeur m'a rappelé pour me dire que la Seasonic n'étais pas EPS 12V pour la CM...
Donc j'ai remplacer pour une ANtec True Power II EPS 550W.. Je pense que ça ira
Sinon, je sais pas si on peut mais je voulais féliciter LDLC (petite partie de la commande) qui m'a livrer ce lundi matin !!! commande effectué vendredi après midi... Quand même, chapeau je trouve
Marsh Posté le 20-04-2006 à 08:46:45
Voilà, je suis en train de regarder pour me faire une config complète pour mon boulot. Le but étant d'avoir une machine alliant une grande puissance de calcul et utilisable graphiquement. En gros le top
La hic, ça fais 3 ans que je suis sur un G5 et je suis un peu déconnecté du monde PC depuis...
Utilisation : Réalisation & calcul d'image de synthése, taitement vidéo...
La config :
- Thermaltake Kandalf VA9000SWAD - Silver (sans alimentation)
- Tyan Thunder K8WE - S2895A2NRF (AMD-8000 + NVIDIA nForce Professional) - SSI EEB v3.5
- Corsair TwinX 2x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 (garantie à vie par Corsair)
- Western Digital Raptor 150 Go 10000 RPM 16 Mo Serial ATA
- Cooler Master Real Power 550 - Alimentation 550W ATX
- ATI FireGL V5100 - 128 Mo Dual DVI/Stereostopic - PCI Express (boîte)
- AMD Opteron 250 - 2.4 GHz Serveur (version boîte, garantie constructeur 3 ans) X 2
- NEC ND-4550 - DVD(+/-)RW/RAM 16/8/16/6/5x DL(+/-) 8/6x CD-RW 48/32/48x IDE
- ViewSonic 19" LCD - VP930 (coloris argent/noir) - 8 ms (garantie constructeur 3 ans sur site X2
- Linksys WMP54G - Carte PCI sans fil IEEE 802.11g (54 Mbps)
A part souris clavier il me semble que je n'ai rien oublié...
Aussi, pensez vous qu'il est necessaire d'investir dans un Windob 64 ou de rester en 32 bit?
Voilà, je pense avoir tous dit, merci de vos réponses.
