Conseil pour une config complète pour 2600 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:15:37
va y avoir du jeu ou de la 3d?
à priori moi jdirais P4 pour sa config
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:16:48
Bcp de jeux en 3D oui mais aussi de retouche d'images sous photoshop, du net, du traitement de texte.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:20:24
| zzzsteevezzz a écrit : Bcp de jeux en 3D oui mais aussi de retouche d'images sous photoshop, du net, du traitement de texte. |
un gros athlon genre 2600+ en fsb 166 un p4 fait pas le poids face a ca
avec une bonne mobo nforce2
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:45:17
N'importe quoi !
Tu en as d'autre comme ça mongolien ????
N'hésite pas prends un p4 2.8 tu dois l'overclocké à 3.4 mini et là XP fsb 166
ram 2*512mo pc3500 corsair, carte mère p4G8X deluxe, carte graphique R9700pro ou GF fx
Marsh Posté le 06-01-2003 à 02:01:08
pour une config amd:
xp2600+
abit nf7-s ou a7n8x
2*512 pc3200 corsair cas2
120go ibm 180gxp
gf4ti4200(leadtek,suma)
un boitier avec alim 350w mini
lecteur dvd, graveur
un bon 19 pouces
vu le budget, une chaine scsi est envisageable
Marsh Posté le 06-01-2003 à 02:22:41
| bobdennard a écrit : N'importe quoi ! |
explique moi pk tu lui dit de prendre de la mémoire 433mhz alors qui la fera tourner en 266mhz sur 2 canaux
Marsh Posté le 06-01-2003 à 02:23:13
| apolon34 a écrit : pour une config amd: |
mais 9500pro à la place de la ti4200 et pas de scsi
Marsh Posté le 06-01-2003 à 02:31:10
| burgergold a écrit : |
le scsi c'etait parcequ'il lui restera plein de sous... :-)
et puis ca peut booster les perfs un beau ptit dd
Marsh Posté le 06-01-2003 à 03:10:32
+1
Je fais de la video numerique , beaucoup de jeux et du divX , et pour ce que tu veux faire , il ni a pas de doute , c'est un P4 .
J'attends aussi une asus P4G8X mais ca ne sert absolument a rien de prendre de la PC3500 , ce serait une betise et un surcoût pour rien !
de plus l'asus P4G8X ne gère la memoire qu'en synchrone et pas desynchroniser !!
J'ai actuellement une barette de de 512mo PC3200 et mon pere 2 X 256MO de PC3000 corsair , je vais lui prendre et lui passer ma PC3200 corsair .
Si tu overclock ton pc prends de la PC2700 , bien suffisant !!
personnellement je suis a 3,5ghz avec un P4 2,5ghz (watercooled)
mais avant j'avais un coolmaster Heat-pipe avec un ventilo 5000rpm et j'etais a 3,350ghz ( d'ailleurs je le vends , il a 3 mois)
prends toi une radeon 9700 ou 9700 pro , remarque avec la jolie somme qu'a ton copain , peut etre une GF FX (quoique ca va etre trop cher)
imagine
GF FX (550?) + Asus P4G8X ( 290?) + P4 2,8ghz (450?)= 1290?
mais vraiment la PC3500 ca sert a rien
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:40:20
Merci pour tout les conseils
je pense que je vais lui prendre un petit p4 Avec une chaîne scsi c mieux pour video et image...
Sinon, niveau carte graphique, je pense une 9700 voire 9700 pro faudra voir le budget....
Mais bon j'ai une marge en plus des 2600, ca devrait passer ![]()
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:35:08
On peut desynchro la ram sur la p4g8x il me semble !!
D'un autre côté on peut peut être moins monté en freq mem avec la p4G8X !
J'attends mes 2*256mo de OCZ PC3500 El et là powaaaaa j'aurais 3.5Go/s de bp en ddr sur une p4pe est simple bande passante powaaaaaa taille de perf et d'oc !
3.5Go/s avec mon 2.4@3.06 ça va être sympatique
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:36:01
celà dit moi je serais plus pour un 2400+ il a un bon potentiel d'oc et en p4 un 2.66 serait pas mal du tout non plus
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:37:58
pour l'overclock (il risque de monter sa ram à plus de 150 (300 de tes mhz)) et ensuite pour foutre des timings de 2-2-2-5 -1 ![]()
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:47:38
athlon:
chauffe + que pentium
amd plus performant
moins cher
pentium:
chauffe moins donc bcp moins de bruit (seul reel avantage)
Sinon lel best c athlon +water cooling, ca reviendrait moins cher que dacheter le best pentium + ventillo normal, je crois faut voir
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:48:49
| Citation : chauffe + que pentium |
fo que du présises à quelles proportions de frequecs
je dis ça pasque mon XP est à 44° ![]()
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:00:14
deja je te permet pas de m insulter je suis reste poli
si c pr te foutre de la gueule d gens tu peux sortir toi aussi
et tes theories sur l o/c c du vent
je pense qu a 2600 euro il a envie d avoir une machine qui envoie de suite
les xp y a pas besoin de l o/c pour qu il egale ou batte le p4
c bien beau d annoncer 3 ghz mais encore faut il que les perfs suivent
j aurais pas la mechancete d utiliser le meme genre de termes que toi.....
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:57:32
Mais un P4 non plus lol !
Au fait ne prends pas ça mal je suis du Sud donc rien n'est méchant loooool !
Cela dit tu sais tres bien que les K7 sont en bout de souffle que malgres les bons oc reéalisables sur un 2400+ le PR s'essoufle enormément à partir des 2.4Ghz !
L'oc d'un P4 est direct et se fait dessuite à l'achat (moyennant un fsb elevé et une petite augmentation de voltage)me un p4 2.8 fsb 533 est automatiquement un p4 C1 l'oc sera conséquent et moyennant un heatpipe à la coolermaster efficace et silencieux il peux envisager les 3.4 Ghz avec sont 2.8 (pas de remarque sur CPU mark c comme 3dbranlette mais version amdistes
Et pour la enième fois les p4 3.06 HT sont moins perf dans certains domaines car ce sont les soft pas optimisé pour l'HT qui ralentissent la machine mais l'HT etant desactivable le p4 reprends l'avantage.
Et avec de la grosse DDR une pa4G8X en pousssant la ram tu pourras avoir une bande passante formidable sur une plateforme super stable.
Voilà c'est toi qui choisit mais à partir d'un certain budget(comme le tiens) il faut être pro md pour prendre du amd (aie pas tapez les amdien j'ai une A7N8X et un 1800@2400+ aussi pas taper)
Le top reste :
P4 2.8 ou 3.06 ou 3.06HT
CM ASUS P4G8X deluxe (ou ASUS P4PE SRL vu sa bonne dispo)
2*256mo P3200 marque sur P4G8X, 512mo PC3500 GEIL EL pour la P4PE (mes 3.5Go/s sont atteniables en simple ddr soit plus que de ma RDRAM 1066 ;-) )
R9500pro/9700/9700pro/GF FX
Un bon boitier et le reste tu complètes lol
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:58:53
dans photoshop le p4 3.06 w HT il mets une rouste à la concurrence
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:30:02
pour achat sur le net LDLC- pas les moins chère mais sérieux et efficace pour moi depuis 2 ans -
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:09:24
| ARCADIA99 a écrit : |
haha il y en a toujours un pour dire des coneries
moi avoir ce budget, je me payerais un fantasme
Alienware !!!!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:28:07
Avant de vous acharner sur la config, c'est l'éxran qui compte le plus (on ne regarde pas son pc que je sache
Bref, moi j'ai Iiyama 19" HM903D très bon ecran. (450 500?) Très bon écran.
Puis, moi je prendrais un xp 2400 avec une a7n8x (ou P4 2.533 avec P4G8X) (400 a 500)
une readon 9700 (pro) (350 450)
2X 512 Mo de pc3200 (pc 2700 avec un P4) (400 a X00)
Un bon boitier
une chaine scsi avec un disue recyclé (2 ou 3 go) pour le system, un autre de 18 Go (voir 32)@10 000 t/s pour les images.
(connait pas le prix par coeur)
un Seagate 120 Go (le silence est d'or) pour les jeux et le stokage (voir 2 de 80 en raid)
Une alim enermax 365AX-VEG 350W thermorégulé
2 ou 3 paspt
Un kit 5.1
Graveur dvd ponneer A5 (4X) 350e
Voila
je ne sais pas ca fait combien mais je dois etre dans le budget.
ps: ca ne sert a rien de mettre 50% en plus gagner 10% de perf
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:31:57
| zzzsteevezzz a écrit : Salut |
P4 + RADEON 9700 + 1024 DE DDR + AUDIGY 2
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:48:37
Moi je dirai quelque chose comme:
Carte 19160,pas cher et efficace,j'en ai une et elle est excellente.
2 disques scsi 10k 18Go,un pour le systeme et un pour les programmes.
1 disque scsi 10k 36Go pour les données (video..)
carte mere nforce2 SPP + MCP-T
XP2400+ ==> overclockage en bus 200MHz sans probleme,et bonne augmentation de frequence (il suffit de moins baisser le coeff)
2 x 512Mo pc3200 (je ne connais pas les prix de la pc3500,mais si le prix n'est pas trop plus elevé c'est a preferer) ==> en dualbank.
Radeon 9700 pro.
3600F le P4 2,8GHz
1600F le XP2400+
Le prix de la mobo P4 contre les 1200F de la mobo nforce2,j'ai la flemme de chercher,mais a mon avis la intel est + cher(a confirmer tt de meme)
Vu la difference de prix entre les deux solution mobo+proco,les deux barrettes de 512Mo pc3200 n'augmenteront pas le prix comparées a 2 barrettes de 256Mo pc2100
Alors,il dit quoi le P4 2,8GHz avec 2 x 256Mo pc2100,face a un XP2400+@2300MHz avec fsb 200MHz couplé a 2 x 512Mo pc3200 en dualbank???
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:50:05
arf,grillaid par silirius
J'ai oublié l'ecran,je conseille un 19' mitsubishi pro ou alors un bon iiyama,ca change la vie (22' je pense que ca doit depasser le budget total,a verifier,sinon
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:19:08
| aspegic500mg a écrit : |
Il dit ton proc restera toujours brider en bande passante !
Copare ce qui est comparable le dual ddr proends une rouste fce à un 2.8 en dual sur PC2700 (même avec ta 3200) ou contre une simple PC3500 sur une P4PE qui a plus de bande passante que tas dual 3200.
SI il y a un point ou le p4 est le meilleur c'est la bande passante sans conteste
Marsh Posté le 07-01-2003 à 00:09:27
| bobdennard a écrit : |
mais le P4 reste en fsb reel 133MHz
Le p4 c'est efficace avec de la rambus,mais c'est une solution hors de prix
Quand tu le couple a de la ddr,il devient moins performant qu'un XP car si XP tu peux acheter 4 fois + de ram pour le meme prix,et les faire fonctionner en syncro
Tu parle de 'dual' pour du P4,le granite bay est sorti?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 00:18:15
Moi j'aimerai bien voir un test fait par des personnes qui sont le matos (les bons overclockeur du forum par exemple) :
Nforce2
XP 2400MHz en fsb 200MHz
2 x 512Mo pc3200
P4PE
P4 2800GHz
ram
(elle gere koi comme ram la 'P4PE'
Sachant que la config Intel coute deja 2000F de + pour le processeur,plus cher pour la carte mere
Je ne pense franchement pas que 400MHz de + fasse la difference face a l'architecture du xp,et c'est pas la gestion de la bande passante memoire du p4 qui va changer ca,puisque la ram utilisée est la meme(voir meme moins puisque le prix est beaucoup plus elevé pour la solution intel)
Marsh Posté le 07-01-2003 à 00:46:25
mon pote préfère finalement un 22" . De plus, j'ai oublié de vous dire que le pc restera d'origine donc pas d'o/c...
Je pense lui prendre un xp 2400 ou 2600 avec nforce2 avec 2x512.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 00:48:37
la p4pe gère la ram 333 en officiel !
doté de PC3500 OCZ EL à sa freq stable maxi la bp atteint 3.5 Go/s en simple bande passante en ddr !
Ensuite la p4G8X est bien sorti en petit nombre mais bien dispo soit la ASUS p4G8X
LE granite bay gère la ddr266 en dual moyennant oc la bp peut facilement atteindre 5 Go/s
Un chifre elevé que seul le p4 pourra exploiter car le k7 ne reclame pas de bp elevé et cela ne lui apportera pas la même chose qu'au p4
Une P4G8X en DDR333 avec un petit 2.8 voilà qui n'a pas à rougir face à un 2800+ nforce2
Marsh Posté le 07-01-2003 à 01:11:30
| bobdennard a écrit : la p4pe gère la ram 333 en officiel ! |
Marsh Posté le 07-01-2003 à 01:13:24
| zealot1337 a écrit : 2x512 |
Ben pour bosser c'est confortable
Par contre si nforce2,autant prendre pc3200,le gain est enorme(on peut mettre le fsb a 200 et baisser le coeff, ca augmentera pas la frequence du proco donc pas + de chauffe
Marsh Posté le 07-01-2003 à 01:26:44
Ben je suis sous win 98se et perso je trouve que 512 c'est amplement suffisant, surtout au prix de la RAM de marque.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 01:44:03
| zealot1337 a écrit : Ben je suis sous win 98se et perso je trouve que 512 c'est amplement suffisant, surtout au prix de la RAM de marque. |
Euh 512Mo sous 98 ca ne sers a rien puisqu'il n'en gere que 256Mo maxi,si tu en met + il me semble que ca le ralentit meme(j'en ai fais la triste experience)
Passe a 2000,et là tu va sentir franchement la difference
Marsh Posté le 07-01-2003 à 08:24:14
c faux, win 98 est limité a 1go de ram
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:27:51
Pourquoi prendre de la PC3500 parce que la p4pe desynchro ta ram et à fsb 533 tu as le choix 266, 333 ou 400
Un overlcock moyen monte le fsb et la ram avec donc les 433 sont attieignables facilment !
Ensuite comment peux tu comparer la ridicule bande passante d'un 2400+ même en fsb 200 face à un p4 en dual drr @PC2700 et fsb de mini 600Mhz
Cela dit le dual ddr est sympa sur 2400+ mais le dual ddr même en fsb 400 n'aura pas l'influence sur les XP que cela a sur les P4
Marsh Posté le 07-01-2003 à 13:20:47
| smiley0041 a écrit : |
Exact et comme je dis 512 c'est amplement suffisant pour ce que Steeve veut en faire de son PC.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 17:34:36
Merdalor,j'ai toujours cru que win98 ne savais pas correctement gerer le surplus de ram au dessus de 256Mo
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:14:28
je dois monter une config pour un potte d'une valeur de 2600? environ. Elle sera axée jeux et retouche image.
Je connais plus trop la meilleure config actuelle: nforce2? xp ou p4?
Sinon, pour le net, j'achetais tout quasiment chez wsn qui vient de fermer à mon grand regret...
Vous conseillez quoi comme site? Sachant que rueducommerce et Topachat est à banir pour moi.
Merci pour vos aides.
Steeve
