Conseil config achat - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:34:38
le ventillateur de cpu n'est peut etre pas obligatoire !!!
un psu a 2 turbo-reacteur fai tle bruit d'un airbus 380 au decollage !!!
tu paye pour le montage ???
MÉLANGER des barettes de RAM non identique = a des problemes ou incompatibilité totale .... choisit plutot 1024 (2x512) masi en neuf si possible
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:18:30
| Citation : le ventillateur de cpu n'est peut etre pas obligatoire |
Ouais c'est pour frimer un peut en fait
Il est jolie !J'enleve ca alor !
| Citation : tu paye pour le montage ??? |
Heuu bin j'ai envi de pouvoir le placer direct dans ma chambre
!Mais c'est vrais que jvai reflechir a le monter moi meme (en + je sais le faire )
| Citation : choisit plutot 1024 (2x512) masi en neuf si possible |
masi en neuf cad ?Donne moi une bonne marque pas trop chere de barette sur ldlc stp ?!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:29:17
coirsair value (garantie a vie) elle est tres bien pour une utilisation basique. sinon pour le cpu fan, ne prend pas du al-cu (sauf si tu cherches un gain de poids) car les perfs que tu gagnes avec le cu full ne sont qu'a 2 ou 3 au dessus. prefere un modele 7700 peut être?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:38:52
ok pour la corsair parfait .Et pour "prefere un modele 7700 peut être?" cad ?c koi ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:40:42
pour des barettes de mémoire de base, il faut juste avoir de la PC3200 (200Mhz) de marque, que ce soit Kingston, Mushkin ou encore Corsair. Si possible, essaye d'avoir des CL2.5 .
L'alimentation est mauvaise, du 400W à moins de 20, je m'en méfie. Autant prendre une bonne alim de 400W pour 50 ou 60 (les Fortron sont pas trop mal dans cette gamme de prix).
Pour un bon ventirad, y'a aussi le Thermaltake Big Typhoon, un excellent produit très discret avec son ventilateur 120 mm
Et il risque d'y avoir un peu de rémanace sur ton écran avec un temps de réponse de 12 ms, mieux vaut essayer de passer à 8 ms ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 12:29:11
trop bizarre ta tour NZXT,
...pourquoi ne pas prendre par exemple (entre-autres) une Antec PERFORMANCE TX - TX640B-EC - Noir 400W à 105,
tour 105
c-mère 81
4200+ 287
c-vidéo 334
montage 34
lcd 239 ...soit 1080
il ne te restes plus qu'à prendre 2x512Go de mémoire genre Corsair TwinX 2x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 à 117 et un ventirad ZALMAN CNPS9500 LED à 54, ...re-soit 1251 !,
bon là c'est le minimum trés bon ça tourne pour la mémoire et le ventirad, mais il existe le maximum trés mieux aussi (plus cher ou idem), ...mais là j'n'm'y connais pas trop !, ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 23:08:56
ok pour la ram et le vetirad !
Pour le boitier jvai y reflechir car il est pas mal ...
et le zalman jle prend plutot pour la beauté en fait :-s !
pour l'ecrant jveu plutot un 16/9eme
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:15:09
moi je "m'inquiete" plus pour la carte graphique, la carte mere, ...la compatibilité et tout ca koi !
Marsh Posté le 09-05-2006 à 02:25:25
il n'y a aucun probl de compatibilité entre ces composants,
puis pour la 7900gt si tu pourrais attendre la dispo de celle-çi, un mois j'crois, là la plus belle skatebordel1 !, ...450@600mhz/1320@1600MHz fréquences d'origine !, 400,
Marsh Posté le 09-05-2006 à 07:07:10
ah ouais quand meme !Tu me dit que la carte graphique que j'avai mis etait pas compatible avec le reste ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 07:06:46
ah ok non "il n'y a aucun" dsl j'avais mal vu !
Ok merci pour le conseil !
C'est tou ?tou va bien ?bon je vais faire une config je la met vous me dirais si c'est bon !
Marsh Posté le 10-05-2006 à 07:39:56
tout est bon !, sauf,
sauf la Mushkin 1Go DDR2 !,
il te faut 1Go de DDR (2x512 minimum!) et non de la DDR2 !,
Marsh Posté le 10-05-2006 à 08:06:42
j'aimerais bien arreter la production de configs puisque l'intel core 2 duo arrive dans mois d'un moi ![]()
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:11:31
Je prend donc la Corsair ??mais la quelle ?Pouvez vous mem ettre le lien direct de ldlc pour la ram ???
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:34:07
et que pensez vous de celui ci (ventilateur pour cpu)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035454.html
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:27:04
Nouvelle config est elle bien ?tou est compatible ?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 06:48:23
J'ai trouer un nouvelle config dites moi si cette foi ci c'est bon
Disons que je me suis fait plaisir avec le boitier
...J'ai bien étdier la question !
Et je me suis aussi lacher sur l'ecrant !j'ai verifier "tou le monde en pense du bien" (meme ici je croi) !
Pour la carte graphique il n'y avais pas la leadtek chez grosbill alor j'ai mis Point Of View ...
Dites moi ce que vous pensez de cette config ???
Marsh Posté le 12-05-2006 à 07:12:57
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de la config au dessus ???
Marsh Posté le 13-05-2006 à 02:38:24
bonne config, y'a rien à jeter !, ![]()
Marsh Posté le 13-05-2006 à 10:30:51
oki merci
bon bin je croi que la carte bleu va chaufer
mdr
Marsh Posté le 13-05-2006 à 14:18:07
J'ai trouver une solution pour faire baisser le cout de la config :
Est ce que la Albatron est de confiance ?(oui d'apres les commentaire d'utilisateur sur plusieur site) ...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 19:32:48
| skatebordel1 a écrit : J'ai trouver une solution pour faire baisser le cout de la config : |
Tu as bien fait de prendre un X2 3800+ mais attention l'AM2 sort à la fin du mois...
Sinon, comme Ram j'aurai pris de la Gskill chez materiel.net, super et pas plus cher
Niveau alim, pourquoi pas une fortron Green power 400w, super silencieuse et très stable?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 07:09:28
Pour le AMD2, je connais pas, mais deja que le prix du X2 3800+ est haut :-s !Pour la ram jvé allé la voir, mais je vais essayer de prendre tout chez le meme magasin !Et pour l'alim tu as un lien ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 09:52:04
| skatebordel1 a écrit : Pour le AMD2, je connais pas, mais deja que le prix du X2 3800+ est haut :-s !Pour la ram jvé allé la voir, mais je vais essayer de prendre tout chez le meme magasin !Et pour l'alim tu as un lien ? |
Je comprends, c'est vrai que le X2 n'est pas donné, c'est encore pire pour le AM2!!
Pour l'alim, voici le lien chez Grosbill : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 0%2024Pins
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:41:08
| saturator a écrit : Je comprends, c'est vrai que le X2 n'est pas donné, c'est encore pire pour le AM2!! |
+1 pour cette alim !!
Sinon comme on t'as dis précedemment, tu peux combiner boitier et alim : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 472/ANTEC-
Pour les moniteurs LCD, va aussi voir du côté de Belinea (trés bonne qualité) : http://www.grosbill.com/fr/periphe [...] d-BELINEA-
bon CPU
bonne CM
bonne CG
Ram : t'as pris quoi finalement ?? je te conseille 2*1go. Si tu veux acheter chez Grosbill uniquement, (je te conseille pas d'acheter à pleins de magasins à la fois), prend 2 fois de ça : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] r-CRUCIAL-
Comme ça t'as une config excellente ! ![]()
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:50:43
pour l'alim, 59 :-/ !!!Mais si c'est le prix de la confiance je vais le mettre !
L'ecrant je pense que je garderai le 20 pouce 16/9 eme !Chez acer, ou autres !Par contre la ram je pourai pas prendre 2 Go ca reviendra trop cher !
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:56:47
| skatebordel1 a écrit : pour l'alim, 59 :-/ !!!Mais si c'est le prix de la confiance je vais le mettre ! |
Voir cramé ta belle config à cause d'une alim foireuse, çà fait mal, dc autant en prendre une valable d'emblée
Sinon config équilibrée
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:05:19
Pour la config je susi fixé !Et pour l'alim jpense alor que je vais la prendre !Tu as raison ...lol
Voilaj e vais remettre un screen de la config finale bientot la
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:51:18
Bonjour !
Alor voila, j'ai fait apel a vous il y a quelque temps pour un conseil sur une config, mais d'une chose a l'autre je n'ai toujours pas pu acheter ce que vous m'aviez conseiller ...
je voudrais donc avoir vos conseil sur la config que j'ai faite (nouvelle) voir si tout est ok :
Voila il faut savoir que j'ai un budget de 1400 environ !
Je shouaite un pc pour pouvoir jouer au jeux recent en bonne qualitée, faire plusieur tache en meme temps (ex : DL + gravure + surf ...), et voila !
IMPORTANT Ce que j'ai deja :
_512 Mo DDR
_Clavier souris enceinte
_graveur DVD
_Disques dur (interne et externe)
Voila
merci et a bientot
