Conseil Carte mère et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:36:38
Pourquoi changer cpu et mobo?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 05:33:05
parceque le BFBC2 demande un quad core pour bien tourner, et que de toute façon j'ai besoin d'un quad core pour mon utilisation personnel, et que que un I5 ne se monte pas sur ma carte actuelle faute de chipset je croit ?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 09:16:26
et ta mémoire ne seras donc plus compatible dans le cas d'un passage a l'I5
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:17:49
Que me conseillez-vous alors ? Prendre un quad core de serie Qxxxx qui se monte sur ma carte actuelle je croit ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:12:57
bonsoir
Reprenons par la base, tu as un budget défini ?
JE ne comprends pas ce que tu comptes faire avec la cm. Si tu souhaites la changer, alors prens du i5 ou am3, sinon, un quand (9550 ?) en 775
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:22:03
Je compte changer à l'origine proco CG et rajouter de la ram pour en particulier BFBC2 qui demande un quad core.
Maintenant je ne sait pas si je doit changer la CG par http://www.grosbill.com/4-powercol [...] atique-ati
et le proco par comme tu me le dit une Q9550
et ensuite rajouter 1go de la même ram que la mienne
OU
Prendre en CG http://www.grosbill.com/4-powercol [...] atique-ati EN CPU le I5, ce qui implique de changer la mobo et de passer en DDR3 donc des frais en plus.
Donc en gros la config 1 reste-t-elle sufisante pour durer un peu ou la config 2 est-elle obligatoire ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:50:13
Déjà quel est ton budget tu ne l'as toujours pas précisé ?
Ensuite qu'appelles tu config 1 et 2 ?
Bon en tout cas voici les couts:
Si upgrade Qxxxx
CPU Q9550 = 160€
CG HD4890 = 150€
RAM DDR2 PC8500 2go = 50€
TOTAL = 360€
Si upgrade i5
CPU i5 650 = 150€
CM = 90 à 200€
CG HD4890 = 150€
RAM DDR3 3go = 70€
TOTAL = 460€ à 570€ soit un prix moyen de 500€ env.
Attention tous ces prix sont en neuf.
Donc après ça dépends de ton budget.
Perso si franchement c'est pour un jeu, je pense que l'upgrade 1 (Qxxxx) suffit amplement.
Rajouter 2go suffit aussi, tu auras 4go. N'oublie pas par ailleurs que pour utiliser plus de 3.25go (environ) il faut avoir un os 64 bits.
L'intérêt de passer à quad pour toi je peux le comprendre si c'est pour ce jeu principalement et si tu l'achètes d'occasion à un bon prix, idem pour la ram. sachant que tu n'as pas besoin dans ce cas de changer de cm et ram.
Ainsi, tu pourras t'en sortir à moindre frais et faire très bien fonctionner BFBC2.
Voilà tout dépends de ton budget et de ce que tu veux réellement.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:56:37
Mon budjet est plus dans le cas de la premiere config, elle sera bien sufisante pour les jeux à venir je pense donc je vais prendre celle là en éspérant qu'elle me tienne un an ou 2 comme la précédente.
Merci cdric_c ![]()
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:59:10
Mais les prix du net restent bien supérieur à 160euros pour un Q9550 c'est plus dans les 200 :s
Marsh Posté le 05-02-2010 à 02:03:20
pareil pour les ram, le model iddentique aux mienne est plus dans les 70 euros
Marsh Posté le 05-02-2010 à 02:34:33
J'ai prix au moins cher, rue montgallet car sur le net c'est vrai pour le q9550 on tourne autour de 200€ (ce qui est cher je trouve).
EDIT: Idem la ram a boucoup augmenté ces deniers temps. En plus tu as de la ram de qualité... la tienne coute dans les 75-80€ sur le net. Moi j'ai pris comme base rue montgallet de la Kingston PC8500 2Go DDR2 HyperX (2x1Go)
Dispo sur le net ici http://www.webdistrib.com/cat/2GB- [...] &xtor=AL-9
Regarde les prix pour de la ram haut de gamme ddr3.. Tu vas halluciner, faut compter de 80€ à 200€ un kit 3go selon la gamme de ddr3 (surtout la fréquence)..
Si tu achètes sur le net et que tu veux les mêmes ram, effectivement en neuf on passe plutôt à 420-430€. D'où l'intérêt de faire un tour dans l'occasion en parfait état de marche bien sûr.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 15:19:53
Rien de mieux que ci-dessus.
Je détaille:
-tu peux rester en 775, ça fera économiser quelques roros (pas mal en fait), tout en restant performant (le q 9550 est du niveau d'un phenom x4).
-Vu l'emballement des prix sur la ram et la parution des sockets 1156, tu pourras trouver du matériel correspondant à tes besoins dans l'occasion.
Donc, comme cdric_c , je te conseille de rester en 775 et de prendre de l'occasion (du moins pour le proco et la ram)
Marsh Posté le 05-02-2010 à 15:29:15
ok et où trouver un proco d'occase et surtout comment savoir si il est en bon état ? jamais acheté de matos d'occase en info
Pour la ram dur de trouver un ou 2 Go de ballistix tracer elle sont rares je croit maintenant même d'occase donc je peut prendre d'autre Ram en PC8500 ou même le timing doit être identique ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:36:13
| FreeMan215 a écrit : ok et où trouver un proco d'occase et surtout comment savoir si il est en bon état ? jamais acheté de matos d'occase en info |
Pour le proco faut chercher. Je vais regarder un peu.
Pour la ram, l'idéal c'est vrai c'est d'avoir les mêmes.
Si tu mets de ram avec des timings supérieurs, il me semble que par défaut toute la ram (donc tracer comprises) fonctionnera aux timings de la ram la plus "lente".
EDIT: Ah oui j'oubliai pour le cpu, tu peux demander un screen de cpu-z par ex si le cpu est encore monté, sinon si tu achètes ici par ex, tu demandes le "feed" de la personne, en général quelqu'un qui a déjà vendu du matos ici et qui a un bon feed ça ne risque vraiment rien.
En revanche il faut se méfier de ceux qui n'ont jamais rien vendu ni acheté ici.
Pour info kit 2*1 Go ballistix tracer pour 50€ in à voir si toujours dispo et si négo possible. (enfin 50€ c'est correct je trouve).
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 3667_1.htm
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:37:16
attention il a un nforce680i, incompatible avec les quad en 45nm
donc soit il passe sur q6600 soit i5 avec new cm et ram
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:44:20
| mac gregor a écrit : attention il a un nforce680i, incompatible avec les quad en 45nm |
Bien vu j'ai manqué de vigilance sur ce coup
Donc possibilité réduite à C2D 45 & 65nm / C2Q 65nm
Core 2 quad sur ebay (enchère en cours 32,20€ reste encore un peu moins de 5h)
http://cgi.ebay.fr/CPU-Core2-Quad- [...] 48393d472a
Là, petite annonce a voir pour achat séparé (car il vends un ensemble mail propose l'achat séparé):
http://annonces.ebay.fr/viewad/Ens [...] 5003512212
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:21:11
Donc je vais prendre I5 + 4890 + DDR3 + CM
Des conseil pour une carte mère pas cher et de bonne qualité ?
Idem pour de la DDR3 pas trop cher mais de bonne qualité ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:22:13
Car je pense que le Q6600 est maintenant dépassé il à le même age que mon E6750 :s
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:27:19
si tu l overclock il monte facile à 3.4 ghz voire plus si tu tombe sur un bon q6600 j en ai un à 3,4 la
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:33:23
Slt
moi jte conseil un Phenom si change de carte mere sa pourai te faire gagner qqes roros
pour la carte graphique jte conseil une HD 5770 un peu moins performante mais je pense que joué sera plus agréable avec elle (en therme de qualité ) ms si tu veut de la perfomance une HD4890 ferai l'affaire
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:12:56
autant passer au i5 plutot que phenom qui est moins performant dans tous les tests des jeux
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:15:58
Merci mais je reste sur mon choix pour CM et proco elle me durera plus longtemps cette config.
Mais besoin d'aide pour de la DDR3 et une bonne CM pas trop cher :s
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:21:03
http://www.hardware.fr/art/imprimer/768/
pas des masses non plus pour le phenonII
à part crysis le reste et c'est du kifkif
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:33:57
Non je part pour un I5 le seule problème reste la ram et la CM je ne connait pas les bonnes affaires du moment :s
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:37:06
en carte mère sa dépend ce que tu veux après, crossfire ou non, déjà prends la marque gigabyte ,asus ou xfx
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:55:01
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -i5-i7.htm
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:06:41
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -4GBRL.htm
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:29:10
C'est quand même dommage d'acheter d'upgrader une config aujourd'hui, surtout que la tienne tient encore la route, alors que les cartes mères avec SATA 3 (très bien pour les prochains ssd) et les USB 3 (10x plus rapides que usb 2) sont en train de sortir...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 00:15:42
overclock ton prosse, il atteint les 3,4ghz facilement, sa aidera un peut pour les jeux
Marsh Posté le 06-02-2010 à 03:33:32
Non mais je dis ça mais ça n'engage que moi.
Encore une fois ce n'est que mon point de vue, mais j'essairai de jouer avec le pc, si ce n'est pas concluant essayer, comme le propose itsigo d'oc le cpu voir si possible cg et si ça ne convient toujours pas alors upgrader.
Je dis cela car comme moi tu sembles attacher une certaine importance aux performances mais aussi à ton budget.
Donc perso si je devais m'acheter une config aujourd'hui que je souhaite conserver un bon bout de temps, j'essairai d'attendre un peu pour profiter de toutes les évolutions techniques qui arrivent (et sont déjà arrivées d'ailleurs) même si le sata 3 et usb 3 ne représentent pas encore une révolution (ça deviendra intéressant lorsqu'il y aura des stockages en sata et usb 3.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 20:55:48
Bonjours à tous,
Voilà je change un peu ma config en vu du BFBC2, j'ai:
Boitier Antec Nine hundred
CM Evga Nforce 680i
E6750
BFG 8800GT OC2
Alim antec true power quattro 1000W
Ram 2Go Crucial ballistix tracer PC8500
Je compte changer CM CPU CG RAM
CG:http:http://www.grosbill.com/4-powercol [...] atique-ati
CPU: http:http://www.pixmania.com/f [...] -cach.html
Ram: Je ne sait pas si je doit rajouter 2Go des mêmes que les miennes ou racheter 4Go directement.
CM: Je cherche une bonne CM dans les 100 euros.
Voilà j'attend vos conseils avec impatience merci à tous
