conseil pour carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:56:56
| guez24 a écrit : bonjour, |
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:01:21
oui je pense que c'est une erreur du vendeur ,en plus en bas il marque seulement proc amd.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:26:32
oui une gross erreur pcq moi jai jamais vue un proc en 939 !!!! LoOoL
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:31:11
| guez24 a écrit : personne n'est calé sur ce sujet? |
si, mais contradiction dans le descriptif
donne nous un lien ou tu as copier/coller cela
| amin64 a écrit : oui une gross erreur pcq moi jai jamais vue un proc en 939 !!!! LoOoL |
faut se renseigner un peu quand même
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:55:25
bonjour,
ayant des problemes avec mon pc acer je me demande s'il faudrait pas changer la carte mere (acer socket 939) par une autre.
j'ai trouvé la suivante et je voudrais la monter avec un athlon 64 3200+,1024Mo ddr400,dd sata 200giga et un carte graph NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache.votre avis ou une meilleure alternative?
merci d'avance.
carte asrock:
socket 939.
Processeurs supportés Intel Dual Core Exteme Edition / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D
Chipset - Northbridge: ULi M1695
- Southbridge: ULI M1567
FSB - FSB 1000 MHz (2.0GT/s)
Mémoire Vive - DIMM 4 slots
- Capacité Max.: 4GB
Slots d'extension - 1 x AGP8X/4X slot , 1.5V only
- PCI Express x16 slot
- PCI Express x1 slot
- 3 x PCI slots
LAN - Realtek RTL8201CL 10/100 Ethernet LAN PHY
- 802.3u, WOL supported
Audio - Realtek 850 7.1channel AC'97 audio codec
USB - 4 ports USB 2.0
Connecteurs externes - 4 x USB2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN port
- 1 x Serial port (COM1)
- 1 x PS2 Keyboard connector
- 1 x PS2 Mouse connectors
- 1 x Parallel port (LPT1)
- 2 x Audio ports to support 8 Ch audio ( Line In/Out, Mic In)
Connecteurs internes - 2 x SerialATA connectors support RAID,0,1,JBOD
- 1 x SATA2 connector (based on PCI E SATA2 controller JMB360)
- 2 x ATA 133/100/66 IDE connectors (supports 4 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- 4 pin ATX 12V power connector
- Power LED connector
- CD audio in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 port pin headers (to support extra 4 USB2.0 ports)
BIOS - 2Mb AMI BIOS with ACPI, SM BIOS 3.0, PnP
Fonctions avancées ASRock U-COP, Boot Failure Guard, CPU Frequency Stepless Control, CPU Multiplier
Précautions d'utilisation Compatible uniqement avec les Processeurs AMD de socket 939
