La connectique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 14:51:43
merci pour ta réponse.
Voila j'ai enfin réussit à allumer mon PC!
Seulement je suis confronté à un nouveau problème:
sur l'écran, aucune image. serait-ce à cause du fait que ma RAM n'est pas encore installée?
où cela n'a pas de rapport?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 14:57:33
en effet, pas de RAM= PC qui ne marche pas...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 15:08:44
merci à vous!
je reçois ma RAM dans 4 jours, mais bon il va falloir patienter...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 15:20:28
Effectivement si tu n'as pas installé au moins une barrette de mémoire RAM ton PC ne risque pas de s'allumer. Pour s'allumer ton PC a besoin au minimum :
- d'une carte mère
- d'un processeur
- d'une barrette de mémoire ram
- d'une alimentation (avec les branchements) 'logique'
+ 1 écran branché au port DVI / VGA de ta carte mère
Avec ça tu pourras aller dans le bios de ta carte mère et valider que ta base CPU + CM + RAM marche bien.
Ensuite tu ajoute ta carte graphique et tu branche ton écran dessus, si tu as l'écran du bios d'afficher ta CG marche aussi. Si tu n'as rien qui s'affiche ta carte graphique ne doit pas être reconnue / initialisé par ta carte mère. Vérifier dans ton bios que lorsque tu branche un nouveau matériel graphique le bios de ta CM pointe bien vers ton nouveau matériel.
Voilà commences par faire ces manipulations tu pourras voir si ton problème se situe au niveau de ta CM / CG/ RAM.
Cdt,
Maxime.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:57:17
Bonjour, j'ai depuis hier la totalité de ma commande (sauf la RAM). Je me suis donc lancé dans le montage de mon ordinateur...
voila ma config:
Carte mère: ASRock Z77 extreme 4
Processeur: Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Ventilation: Noctua U12P SE2
Carte graphique: Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
Mémoire: Corsair - CML8GX3M2A1600C9B - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go
Disque dur: Seagate Barracuda, 1 To (64Mo de mémoire cachée)
Alimentation: be quiet! - Pure Power L8 - Alimentation ATX 630W modulaire - certification 80 Plus Bronze - ventilateur SilentWings 120mm
SSD: Samsung Série 830, 128 Go, SATA III
Graveur DVD: Sony AD-7280S-0B, Bulk, Noir
Boitier PC: NZXT Phantom Blanc USB 3.0 Edition = 135,90 €
J'ai installé le processeur, le ventirad, la carte graphique puis j'ai mis tout ça dans ma tour et j'ai bien vissé le tout.
Mais voila après "l'installation" de mon alimentation il a fallu connecter les différentes fils aux différents ports, et c'est là que le problème à commencé.
Mon boitier possède des fils avec marqué au bout sur le connecteur: HDD audio, Reset sw, Power sw, PLED+, PLED-
mais même en suivant le manuel de la carte mère, je ne comprend pas où se branchent les différents fils!
PLED+ et - peuvent se placer à différents endroits d'après le manuel, Reset prend 2 "places" alors que sur la manuel il n'en laisse qu'une pour lui, et Power qui n'est indiqué nul part...
Et enfin mon autre problème:
J'ai quelques câbles de mon boitier correspondants aux ventilateur, sauf que contrairement au ventirad ce n'est pas le port mâle mais le port femelle
Désolé du manque de précision de mes questions mais je compte approfondir au fur et à mesure de mes réponses
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par beelboy le 03-10-2012 à 13:24:25
