besoin d'aide pour connectique CM==> boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:04:49
et le - c quoi???
par exemple pour la led hdd, dans la doc j'ai un "hardisk led pull up" et "hard disk active led" où va le moin ou va le +
au niveau dee la couleur des fils j'ai vu sur le net que le blanc ou le noir correspond a la masse(-), c'est vraix? lol
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:19:25
| darksantor a écrit : et le - c quoi??? |
si je comprends bien ta question, tu ne cherches pas à quel endroit mettre les prises mais dans quel sens ? si c'est ça, faut les mettre de manière à ce que l'inscription qu'elles ont en général (hdd led, power led, ...) soit visible. si y a rien d'écrit, en général effectivement le - c'est le fil noir ou blanc.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:53:48
oué voil a c'est le sens de connection qui me fait peur...lol
mais au pire si je me trompe il se passe rien, y'a aucun risque de griller la CM?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:54:01
euh si y'a un sens pour les leds, j'ai tout monté a l'arrache sans regarder et pas de led qui s'allume, je retourne les fiches et là ca s'allume...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:01:55
ben si y a un sens ... c'est du courant continu, y a forcément un + et un - pour que les électrons y sortent du moins pour aller vers le plus (parce qu'ils sont un peu rebelles et qu'ils aiment bien faire chier dans les calculs ...)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:08:38
c'est clair faut pas etre con pour deviner qu'il y'a un sens lol, l'electronique c'est pas comme harry potter ....
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:17:54
darksantor t'as vu ce que j'ai dit plus haut ? sinon même si c'est mal branché y a pas de risque, au pire ça marche pas, a priori ...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:27:32
| darksantor a écrit : c'est clair faut pas etre con pour deviner qu'il y'a un sens lol, l'electronique c'est pas comme harry potter .... |
Ah oui, alors j'ai vraiment beaucoup de chance puisque j'ai tout branché au pif et que toutes mes leds s'allument, et mes boutons power et reset fonctionne, vrament j'ai le cul bourdé de nouilles moi
Marsh Posté le 05-03-2006 à 00:34:49
je me suis aussi interroge a ce sujet a mes "debuts"
j'avais meme cree un topik ici de memoire....
pour les leds : si tu te trompes de sens,aucun risque de griller la cm,simplement le led ne s'allumera pas (donc tu eteins le pc et tu inverses le connecteur)
pour les reste : dans un sens ou l'autre çà marche....
bon courage
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:34:22
y'a un autre truc que je comprend pas bien, c'est le connecteur front panel audio, actuellement y'a rien de connecté dessu excepté 2 cavalier, et dans la doc j'ai cru comprendre (he oui c'est en anglais) que si on l'est enleve le panel back audio est inutilisable...comment je fait pour utiliser a la fois la sortie audio a l'avant(boitier et a l'arriere (CM) ?
autre question a quoi correspond la prise speaker venat du boitier et se connectant sur le front panel connector?
merci d'avance
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:43:24
essaie de faire un copier-coller pour le front-panel audio ( ou tu le reecris ici en anglais)
la prise speaker correspond au mini hp qui bip au boot; 2 solutions :
-soit ta cm est dejà equipee d'un buzzer,donc tu n'as pas besoin de de connecter celui du boitier
-soit ta cm n'a pas de buzzer et là tu utilises celui du boitier...
mais que tu le raccordes ou pas,çà n'empechera pas ton pc de demarrer,simplement tu n'auras pas le ou les bips qui sont souvent utiles en cas de pb
en resume,le seul connecteur a raccorder pour demarrer ta machine est "power switch";quand je teste des mobos c'est le seul que je raccorde (gain de temps) et si tout est ok apres je peaufine
tiens nous au courant
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:49:47
voila ce que donne le message en anglais:
"if you don't want to connect to the front audio header, pin 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in order to have signal output directed the rear audio ports.Otherwise, the line out connector on the back panel will not function."
t'inquiete pas je te mettrai au courant, je pense tout démonté/remonté mardi (he oui journé de greve faut bien s'occuper lol, fait froid dehors).
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:21:33
voila ce que j'ai compris du texte en anglais de ma doc; en gros si je veut pas utiliser le panel audio, je doit laisser les cavaliers dans le cas contraire je vire ces derniers et le connecteur audio du boitier fera contact entre ces cavaliers pour que mon panel audio back marche.
je me trompe?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:12:24
j'ai tout brancher , normalement tout devrai etre bon, mais vois quand j'appuis sur le bouton power rien ne se passe, ni l'alim ni la ne se mette en marche?
d'où peut venir le probleme?
merci d'avance
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:51:53
c'est bon en fait j'avais.... oublier de mettre la multiprise sur le bouon marche...
, donc le pc demarre bien par contre xp bloque au demarrage (la page de chargement) dans le doute je formate et je me fait une install de xp clean... mais bon normalement un changement d'alim et de boitier ne devrai pas causé ça non?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:38:38
bonjour a tous
j'aurai besoin d'aide pour connecté ma carte mere a mon boitier (c'est prevu pour mardi lol), je sais pas trop quel fil correspond a la masse pour les led et les bouton power et reset, d'ailleur dans la doc de la CM j'arrive pas a repère la masse pour les leds.
voila merci d'avance
CM: MSI K8N SLI platinum
boitier: Antec plusview 2
Message édité par darksantor le 04-03-2006 à 17:39:22
