Connecteurs ventilos sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:13:48
Pour ma part, sur ma CM j'ai un connecteur pour le ventirad (nommé Frad je crois) et tous les autres pour les ventilos boitier (fan1, fan2, fan3, ...)
Marsh Posté le 05-11-2013 à 21:26:07
bonjour,il faut les branchés sur l'alimentation via une molex+adaptateur
il y a plusieurs modeles ,par ex:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
celui ci permet de ralentir ou non le ventilo;
Marsh Posté le 06-11-2013 à 23:17:11
Merci pour les réponses. Je sais maintenant comment ça marche
Pour info, LDLC me propose cela: http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Marsh Posté le 07-11-2013 à 07:38:25
C'est pas mal, mais il me semble qu'ils tourneront à la même vitesse avec cet adaptateur.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 20:13:22
bonjour,avec ce connecteur pour que les ventilo se regulent via la carte mère il faut brancher le ventilo cpu dessus et après tu ne pourras mettre que deux ventilos,ou alors metrre les 3 ventilos boitier mais non régulés,ils tourneront à font tout le temps,la meilleur solution reste le rheobus qui te permet de faire varier la vitesse de chaque ventilo,ou même d'arreter un ventilo
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Marsh Posté le 08-11-2013 à 00:15:34
J'avoue que je ne connais pas grand chose à la problèmatique du montage d'un PC. Le montage sera fait par LDLC. Par contre, j'aime bien comprendre, savoir comment a travaillé le monteur et surtout comment est monté ma machine.
Pour l'avenir cela me semble important de connaitre les tenant et aboutissants de tous les branchements
Sur ce meme forum, j'ai ouvert plusieurs sujets. Sur l'un d'entre eux, le sujet sur le Fractal Arc mini R2, quelqu'un m'a expliqué qu'un adapatateur n'était pas utile. On branche le Rhéobus sur l'alimentation sans aucun lien avec la carte mère. Les ventilos sont connectés au Rheobus. Seul le ventilo processeur est connecté a la carte mère
Ma carte mère ayant 3 connecteurs, il en restera 2 de libre.
Vous confirmez?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 23:34:04
oui, exact le rheobus est complètement indépendant de la carte mère il est alimenter directement via l'alimentation et les ventilos sont branchés dessus,après se sont des potentiomètre qui régulent la vitesse des ventilos,voir même pour certains modèle de rhéobus la possibilité d'arreter complètement les ventilo que l'ont veut
par contre le montage d'un PC n'est pas une problématique en soit,en cas de montage avec du matériel neuf ce n'est vraiment pas compliquer,pleins de tuto sont bien fait et expliquent en détail et étape par étape le montage
Marsh Posté le 08-11-2013 à 23:51:55
Merci à vous
le montage est peut etre pas trés compliqué mais j'aime pas trop ces manipulations. Pas trés doué pour le manuel
L'avantage du montage par LDLC est qu'il vont tester le bon fonctionnement de l'ensemble. C'est une garantie supplémentaire et vu le tarif du montage, inutile de s'en priver.
Par conte, ça doit etre valorisant de monter son PC
au moins on sait comme cela est foutu
Déjà que choisir soi meme tous ses composants est trés enrichissant. C'est la première fois que je me livre a cet exercice et j'ai appris plein de choses. En particulier grace au forum Hardware et aussi aux échanges avec le support LDLC
Marsh Posté le 09-11-2013 à 10:57:06
pour le montage initial le faire effectuer par un pro c'est bien mais il faut quand même essayer de regarder de plus près pour pouvoir faire des changements sur ton pc, ou l'entretien(il faut quand même régulièrement faire les poussières)
Marsh Posté le 09-11-2013 à 23:35:37
D'accord avec toi. C'est une première étape de franchi. Et demain, lorsque je ferai évoluer mon PC, il faudra bien que je le fasse moi meme. Je pourrai me faire aider par mon fils qui monte lui meme ses machines mais il n'habite pas à coté.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:47:37
ou ici,n'hesite pas à demander,et surtout avant même d'acheter,comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise ![]()
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:06:01
J'ai vu que les cartes mères avaient des connecteurs ventilos, par exemple 3 connecteurs.
Et que parmi ces 3 connecteurs, 1 etait destiné au ventirad et les 2 autres aux ventilos de la tour
Si on a une tour avec 3 ventilos + un ventirad, comment fait on?
