et prob à l'affichage (Connecteurs led) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:59:05
Je ne vois pas où est la difficulté dans ton histoire?
Explique plus svp
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:02:20
Ben en fait je branche tous les fils et rien ne boot qd j'appuie sur le bouton de power ben ca fait rien.
J'ai branché le fil power on sur les connecteurs: PWRBTN# et GND c bon ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:07:01
Donne moi un peu la référence de cette carte mère, mais à mon avis tu ne branches pas correctement ton câble.
Normalement le câble pw à besoin de 2 broches.
A+
Alex
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:08:16
Merci de m'aider
Voii le manuel, tu pourra voir le shéma :
http://www.asrock.com/Drivers/Manu [...] UM_v11.pdf
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:16:00
OK voilà j'ai vu l'astuce,
le connecteur au bout du câble power doit etre mis de facon horizontale et pas verticale. Si je représente celà par des points que voici : il doit etre comme ceci .. et non :
Pour la position sur la cm quand elle est face à toi c'est donc en bas à droite que ce trouve toute les borches. je vais essayer de faire un petit graph. Donc les deux(.) sont les pins pour ton bouton power. Les deux (,)pour le bouton reset. essaye déjà ça on verra après pour le reste
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:23:11
Tu veux pas plutot dire comme ca :
En tout cas ca ne foncitonne pas
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:28:56
si c'est moi qui me suis planté.
la pine dummy ne sert à rien en fait.
Sinon ce que tu peux faire pour tester, tu ne mets que l'alim sur la CM et tu vire tout le reste comme câble (ide, alim hdd...)
meme ceux des diodes. après tu prends un tournevis et tu touches les deux pines qui normalement font démarer le pc.
Regarde si tu as aussi du courant qui arrive à ton alim? Et si tu as un bouton on/off derrière ton alim vérifie qu'il est sur on
bon test
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:44:56
Rien ne boot. Ca viendrai de l'alimentation ?
D'où pourrait venir le prob ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:48:16
Alors là je commence à me poser des questions?
T'es sur que tu as du ju qui arrive à ton alim?
Si oui tu as bien branché le gros câble de l'alim sur la CM?
Je te prends pas pour un c... mais parfois ce sont les plus bête chose qui ne marche pas.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:05:57
Tinkiet j'avais vérifier cela. Mais je pense que mon alim est trop faibl ou alors est naze c'est une145W. J'ai tester ac une autre alim et ca foncitonne.
@+ et merci
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:20:26
allserv a écrit : Tinkiet j'avais vérifier cela. Mais je pense que mon alim est trop faibl ou alors est naze c'est une145W. J'ai tester ac une autre alim et ca foncitonne. |
145 W !!! euh, essaye au moins une 300 W
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:46:36
Clairement aucune chance que ça marche avec 145W
j'avais essayé avec une 230 en secours ça bootait même pas
Marsh Posté le 14-06-2003 à 10:21:38
Pourtant, je viens de réessayer, l'alim tourne, le ventilo du CPU aussi, mais rien ne s'affiche à l'écran, c'est un symptome d'une alim trop faible ?
merci d'avance
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:01:50
avec ma 230 ça démarrais mais ça ne fonctionnait pas
de toute façon ça peut pas marcher avec une 145
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:44:43
Ouais jV tester avec lautre alim pour voir si ca s'affiche... @+
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:33:54
J'ai tester avec une alim 300W, mais toujours rien qui s'affiche à l'écran. J'ai un DD de 6go formaté ss os dessus. Que dois je faire ?
merci d'avance
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:50:16
J'ai recu ma carte mère Asrock et je voudrais savoir des précisions dessus:
Comment brancher les connecteurs dessus ?
PLED+ et PLED -
PWRBTN# et GND
HDLED+ et HDLED-
GND et RESET#
DUMMY
Merci d'avance
Message édité par allserv le 15-06-2003 à 12:49:47
