Connecteur sur un vieux boitier
Connecteur sur un vieux boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2014 à 12:28:25
Je viens a vous car la je suis perdu, comment je dois relier tout ca en ayant comme unique indication des codes couleur ?
J'ai un fil d'une couleur puis au bout un petit truc en metal,chaqu'un et tortillier en paire de deux,
Jaune,marron
Noir blanc
Vert bleu
J'ai aussi plusieur fils sur un petit truc noir, avec comme indication,
AWM 2464 80°c 300v 28 awg vw-1
On dirait laudio connecteur d'apres les trou et la carte mere
Boitier UTOW-SAN
Ref carte mere Asus H87M-E
Configuration: iPad / Safari 6.0
Modifié par Ayetoo le 30/06/2014 à 10:31
Message édité par Ayeto le 30-06-2014 à 12:29:36
Marsh Posté le 30-06-2014 à 12:39:46
Photos des connecteurs demandées à l'accueil :o
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:12:28
Le dernier (le jaune) j'ai l'impression que c'est de l'usb (couleur des cables à l'appui) :
http://www.pcityourself.com/images/content/building/frontPanelAudioUSB.jpg
Le gros noir c'est de l'audio
Par contre pour les fils séparés, il manque les connecteurs plastique. Les bouts métalliques s'enfoncent dans les connecteurs plastiques, qui sont ensuite connectés à la CM :
http://www.choixpc.com/m_connectique3.jpg
Quelle marque le boitier ?
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 13:13:04
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:27:04
Packard Bell la marque,
En dessous  y'a marquer Model : Fiji et derrière UTOW-SAN
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:34:07
Du coup me manque ce petit truc jaune a placer j'te note ce qu'il y à dessus :
28 AWG / 2C+28AWG/2C  E74020-C AWM Style 2725 80°c 30v DER AN
et il est relier au lecteur de disquette et Carte SD je crois
Message édité par Ayeto le 30-06-2014 à 13:35:37
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:35:43
Les 6 fils sans connecteurs, j'ai l'impression que c'est ce connecteur qu'il te faut :
http://i40.tinypic.com/9hmal4.jpg
Ca ressemble à de l'USB, mais les codes couleurs sont mystiques.
Y a quoi comme ports à l'avant du boitier ? tu peux faire une photo ?
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 13:37:03
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:37:42
Ca correspond bien, donc ouais c'est tout l'enssemble du PWR et tout autour quoi.. Donc On et Off, ca va etre compliquer à tout relier
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:43:48
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:48:12
J'ai plutôt l'impression que c'est le connecteur pour le lecteur de cartes, ce qui expliquerait les couleurs bizarres.
Ce sont les seuls fils qui arrivent du front pannel, t'en as pas d'autres ?
Et la carte mère, c'est celle d'origine du packard belle ?
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 13:48:20
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:50:37
Non j'ai tout changer du truc d'origine, y'a que le boitier qui est rester,
Oui ce sont les seules fils qui ressorte du front panel, aucun autres
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:54:21
Une petite photo de l'interieur
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 723859.jpg
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:55:24
Alors c'est ptet en effet ceux du front pannel...
D'après la photo du connecteur que j'ai trouvé qui ressemble le plus aux couleurs de tes fils, il semble que ce soit :
jaune + marron
vert + bleu
blanc + noir
Le mieux à faire c'est de procéder par élimination :
Tu trouves un connecteur de ce type (pas le bouton poussoir hein, juste le connecteur noir avec marque power-switch) :
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/321639188/Desktop-Computer-font-b-PC-b-font-Case-POWER-Button-SW-switch-Cord-font-b-Cable.jpg
Ensuite tu essaies un à un les 3 combinaisons de couleurs, sur les 2 pins "power" de la carte mère, que tu connais j'imagine grace au manuel de la carte mère.
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 13:58:01
Marsh Posté le 30-06-2014 à 13:56:15
Oui ils sont "tortillier" entre eux comme ça, je l'avais souligner sur le premier poste
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:02:08
Tu veux que j'essaye 2 paire sur le boutton OFF / on ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:07:46
Voilà, commence par blanc + noir sur le pw_sw de la CM, en appuyant sur le bouton du boitier.
Mais pour ça il te faut 2 paires de mains, ou un connecteur 2 pins. Pour retirer les fils pour essayer une autre combinaison de couleur, il te faut une aiguille ou un truc assez fin pour relever les languettes de blocage.
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 14:09:15
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:17:51
Donc le noir sur PWR et le blanc sur Ground ?
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 709473.jpg
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:19:07
Peu importe, dans un cas ça fonctionne dans l'autre pas. Mais j'aurais plutôt mis le blanc sur le pwr et le noir sur grnd, le noir est quasi toujours sur grnd.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:22:55
ah j'ai reussi a enlever l'avant, je vais te mettre l'image le temps que je teste
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 725065.jpg
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:26:24
Super !
Le blanc et noir c'est le bouton power, reste à trouver le bon sens.
pour le bleu/vert et le marron/jaune, c'est au pif les led HDD et led power.
Peu importe, ça n'aura aucun impact.
j'dirais quand même que le jaune/marron c'est la led power, et le vert/bleu c'est la led HDD (intuition, mais je vais me gourrer, j'en suis sur :lol: )
Plus qu'à trouver/acheter des connecteurs 2 pins sur un vieux boitier ;)
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 14:28:57
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:30:46
Ok donc l'ordinateur s'enclenche, mais pas le Ventirad du Processeur, ( celui d'origine )
Enfaite ile démarre genre 1 sec et ce stoppe directe, et je parvient pas a arret le pc, je suis obliger de turn out le bouton derriere l'alim^^ faut changer le sens noir blanc peut-être ?
Message édité par Ayeto le 30-06-2014 à 14:33:16
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:42:03
T'as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:42:57
Oui elle y était de base, ok donc la led bleu est allumer, la verte non, mais je pense qu'elle s'allume qu'en cas de problème elle
Message édité par Ayeto le 30-06-2014 à 14:45:48
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:43:30
T'as bien vérifié qu'elles étaient au bon endroit ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:49:01
Bah elle touche pas le boitier, c'est bien les petite truc qui sont la ou la carte mere va ce mettre ? AU pire je peux la dévisser et te faire une photo et il me semble que c'était mis
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:49:45
dans tout les cas l'ordi démarre et une des leds s'allume donc je pense que la carte va bien ?
Aussi pas de son provenant du boitier qui indiquerai une erreur, alors qu'avant j'en avais, un cable oublier ?
Message édité par Ayeto le 30-06-2014 à 14:53:46
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:53:10
Le truc c'est qu'il faut que les entretoises soient au bon endroit pour qu'elles ne touchent pas la carte mère.
Met la led verte dans l'autre sens.
L'absence de son c'est qu'il n'y a pas de speacker sur la carte mère. Ca s'achète séparemment.
Sinon c'est quoi le reste de la config ?
La marque et le modèle de l'alimentation notamment ?
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 14:58:15
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:59:34
à prioris on peut visser que sur des entretoise ?  J'avais 6 vis, toutes sont vissé comme il faut, donc je pense pas que ca vienne de la, surtout que l'ancienne carte mère était sur ces même entretoise, et elle marche encore, donc je vois pas, la led verte correspond au fil Power led ou HDD led ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:00:17
La j'ai seulement brancher les Ram G.skill, l'alim Antec Gaming Bronze, et la carte mère Asus H87M-E
Message édité par Ayeto le 30-06-2014 à 15:00:59
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:01:04
et le CPU ?
Donne l'intégralité de la config steup, parce que là c'est pas facile.
Message édité par artouillassse le 30-06-2014 à 15:01:59
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:01:38
I3 4150
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:03:05
j'peux avoir une photo de la carte mère vu de haut ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:10:32
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:19:55
ce serait moi j'essaierais hors boitier avec le minimum de connecté, en gros l'alim 24 broches, l'alim 4 broches CPU (pas besoin de 8 broches pour un i3)
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:23:27
Ah... j'en étais sur, en faite j'avais laisser les port alim sur le DD et le lecteur, je l'ai est enlever et la led verte de la carte s'allume et le ventirad tourne de plus belle, parcontre il me faut 2 pression sur le bouton d'allumage du boitier pour allumer le pc, c'est normal ou il faut que je bidouille un peu les petits files encore ? et je sais toujours pas ou mettre le  connecteur qui est relier au lecteur de carte SD :s
En tout cas je te remercie pour tout ce que tu a fais jusqu'à la, et je te remercie d'avance pour la suite :D
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:28:37
Tu filmes hein, si ça crame j'aimerais bien rigoler un peu :D
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:31:15
Non ! J'veux pas tout griller, déjà que j'ai flipper juste avant ><, mais je pense que je vais rien toucher de plus, voir même enlever les leds et laisser juste les fils noir et blanc, histoire d'éviter des surprise plus tards...
Marsh Posté le 30-06-2014 à 16:16:55
Du coup il a démarré le bouzin ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 11:00:31
Oui et non ^^ j'ai refais un poste ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0620_1.htm
