connecteur molex 12V pour P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:08:06
je ne sais pas si ca existe
parce que la pirse p4 est une prise avec 2 cables 12V et 2 masses
alors que les DD c 5V+masse et 12V +masse
et vu la puissance requise ,je ne suis aps sur que l'on puisse simplement dedoublé le 12V
sinon , tu as quoi comem alim?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:59:11
Ca risque d'etre super limit ton alim là ... tu devrais en prendre une autre, ton probleme sera reglé...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:52:02
ca depend pour mettre quoi comme p4, sur quelle carte mere ...
les alim des shuttle sont des 180 ou 200W pour rappel , et on peut tou t a fait mettre un gros p4 +gf 4 ti 4600 dessus
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:27:16
et autour ?
oui le 1.8 consomme 65W ( et je crois qu'il les prend directement sur la prise supplementaire )
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:53:12
j'avait un 1.8ghz (willamette)+Gforce 4mx qui marcher trés bien avec une alim non-P4 de 180W le pire c'est que cété celle dorigine (PC complet)
donc teste et tu verra bien mais normalement c'est bon
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:09:54
le pb c qu'il lui faut un connecteur p4 sur sa cm ( seule les asus pevent s'en passer a ma connaissance ) et qu'il n'en a pas
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:37:37
| bahabaha a écrit : j'avait un 1.8ghz (willamette)+Gforce 4mx qui marcher trés bien avec une alim non-P4 de 180W le pire c'est que cété celle dorigine (PC complet) |
cela marche sans connecter le connecteur P4 (molex 4 pins)?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:03:27
je n'ai pas de connecteur molex 4 pins 12V sur mon alim (celui qui sert à alimenter le core du P4)
où trouver un convertisseur prise alim disque dur vers prise molex 4 pins 12V pour P4?
