Qui connait et utilise des allim INNERMAX ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:54:56
Bah moi j'attends les resultats des test. (et les methodes de test)
Sinon elles sont cher, silencieuses?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:23:58
Donc pour mes teste je fais des relevés sur :
MBM5, Sandra version pro, Speedfan, et mon bios
Déroulement :
Au repos
Et en pleienne charge (cpu burn-in, 3Dmark 2001se 330, 3dMark 2003+ revision)
cette allim est composée de deux ventilo de 80, celui de l'arrière est réglable (L, M, H, A = faible, moyen, haut, auto
Et celui qui est à l'intérieur ne l'est pas parcontre!
Donc niveua bruit c'est correct, mais si les deux ventil avaient étaient monté ensemble avec la possibilité de réglage pour les deux, sa aurait été le top
Passons aux résultas des testes :
Après 5h de bench :
3.3V = 3.2777V
5.0V = 4.9653V
12.0V = 12.001V
-12.0V = -12.27V
-5.0V = -5.14V
Vcore = 1.70V
Après 16h de repos (juste téléchargement
(moyenne donné par MBM5
3.3V = 3.33V
5.0V = 5.02V
12.0V = 11.99V
-12.0V = -12.40V
-5.0V = -5.0V
Vcore = 1.70
Pour les températures ventil en mode "Auto" et en pleinne charge :
Au repos = 34°c
En charge = 47°C
Pour les températures ventil en mode "Haut" et en pleinne charge :
Au repos = 30°c
En charge = 43.5°c
Temp de l'allim au repos et en mode Auto 35°c
Si vous avez des quetions je suis à vous
Pour la config de teste conf le bouton de ma config ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:50:06
T'aurais pas un multimetre?
C'est bien plus pécis que les sondes
Vcore a 1.70V ça correspond bien a ce que tu as mis dans le bios?
As-tu fais des tests en overvlockant to CPU et ta carte graphique.
Je sais, j'en demande beaucoup
mais bon quand j'achete du matos, je veux que ce soit bien testé avant
En tout cas merci c'est deja du bon boulot
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:51:19
ReplyMarsh Posté le 10-06-2003 à 01:13:17
Pardon pour le manque d'infos sur ma config
Donc mon proc est un 2100+@ 2217Ghz sous 1.70V (bios) j'arrive à l'OC jusqu'à 2405Ghz mais je n'ai pas fini d le tester pour voir si il est assez stable.
Donc pour mes testes :
XP2100+@2217Ghz (sous 1.7V par le bios)
CM = Nforce2 K7N2 MSI
RAM = 256*2 Elixir en 333@340 (sous 2.6V)
Carte graphique = ATI 9500pro Powercolor 128mo (modif avec rad d'une hercule 9700pro et rad sur la mém BGA en vue d'un futur OC)
DVD Thosiba
Graveur52X LG
Floppy
80Go Segeat 7200trm 8mo de cache
afficheur LCD L.I.S
ADSL sur USB (ECI) auto allim
WIFI sur USB (WLAN BOX) auto allim
SCAN sur USB (Canon...) auto allim
Appareille Num sur USB
Sa vous aides? ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 02:32:38
Et combien elle coute ta 400w? ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:00:27
Et pour le prix je vais le savoir dans la journée
Personne d'autre n'utilise cette marque d'allim? Car j'aimerai avoir d'autres avis, merci
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:05:45
A voir si ils ne cherchent pas à jouer sur la confusion avec ENERMAX comme Q-TEC (sous-noname) le fait avec Q-TECH ...
| Jarred a écrit : Y'as une alim de |
Pour les 600W ça me fait quand même penser à la HIFI de supermarché où tout le marketing est basé sur une simili puissance en Watts (en crête) alors que les stats réellement importantes sont complètement à la rue.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:17:18
| Deadlock a écrit : A voir si ils ne cherchent pas à jouer sur la confusion avec ENERMAX comme Q-TEC (sous-noname) le fait avec Q-TECH ... |
Je ne dis pas le contraire....c'est claire qu'ils jouent entre Enermax et Innermax.... et de plus le logo et casi le même que chez Enermax!!!! (entre nous jeux très dangereux non?)
Mais j'ai fais tout mes testes pour voir justement si il n'y avait pas un foutage de guele
Et en voyant les résultats j'ai été très imprésionné!
Tout donne envie de lui faire confiance : Le build et classe (tout noir et avec des contours dorés) et à l'intérieur on trouve l'allim (normale
)4vis pour le boitier, une prise, des gants anti statique (pour des mains d'enfants hihihihi)
A première vue elle est classe (toute noir vernis brillat) et surtout elle est bien lourde (2.5kg) ce qui est normallent un gage de qualité dans les allim.
Le seul gros poids noir dans cette allim c'est le bruit, qui à mon gout est trop fort.... mais bon avec des ventil NB ou au pire des coolermasters je pense que je dois pouvoir faire quelque chose.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:55:19
| vince09 a écrit : Et pour le prix je vais le savoir dans la journée |
Ben pour le prix c'est tout con:
74? !!!! pour une 400w très bien fini et plutôt très stable.... je trouve ça très cool!
Le seul hic c'est le bruit un peu trop présent, à mon goût (ce n'est que mon avis, après pour certain de mes pôtes, ils la triuvaient assez discrette)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:52:18
Slt à tous et toutes, juste pour savoir si parmis vous, il y en aurait qui utilise cette allim?
Perso je viens d'en récupérer une pour faire des teste pour mon magazin préférer et j'aurais aimé avoir vos avis
Et si sa vous intérése je vous donnerai les résultats de mes teste, qui entre nous sont
Je suis resté sur le cul
(voici l'allim en question : www.innermax.com (c'est là 400w
