Conflit SCSI vs SATA sur A7N8X-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:21:22
Sur une carte A7N8X Deluxe (pas -E), j'ai eu ce problème le jour où j'ai ajouté une carte controlleur IDE Promise. Il y a une option dans le bios pour passer d'abord par le SCSI ou le SATA. Cette option est différente de l'ordre de boot classique.
Si je m'étais le SATA en premier, le PC n'allait pas plus loin. J'étais effectivement obligé de le rebooter.
En méttant le SCSI, donc la carte Promise en premier, le démarrage se passe bien et tout est reconnu.
Mais, contrairement à toi, je ne boot pas dessus. Je boot sur un disque IDE classique.
Je ne sais pas si ça peut t'aider.
Bonne chance.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:20:43
j'ai eu une réponse du support tech d'asus qui me conseille de mettre ma carte scsi s/ le port pci 1 ou 4. vu que le port pci 1 est tt en haut, je ne px pas brancher ma carte s/ ce port : elle gene le ventirad de ma carte graphique. En essayant s/ le pci 4 j'ai remarqué pdt 3 reboots que je n'avais plus de plantage au boot mais ce n'est pas pour autant que j'arrivais à booter s/ le scsi. Apres en rebranchant qq trucs pour fermer mon boitier et en rester là, j'ai de nouveau eu des plantages au boot. J'ai essayé plusieurs fois de recreer les mêmes conditions pour voir d'où çà venait (autre DD, cables de connection audio, usb ?)...mais impossible de le refaire. Je reste donc ds la meme situation qu'avant, à part ma carte qui reste ds le pci4.
En résumé, il est possible d'eviter une plante au boot ds une certaine condition et en restant avec des réglages scsi card boot/boot scsi device au bios. Mais c'est instable et çà ne boot pas pour autant s/ le DD voulu (s/ aucun des DD d'ailleur).
Marsh Posté le 31-01-2005 à 11:25:45
J'ai le même problême que toi (adaptec 29160 + SATA + IDE) et le support technique m'a répondu : impossible de faire fonctionner SCSI + SATA car ils utilisent la même irq !!!!!
Alors que si le disque SCSI n'est pas le disque de boot cela fonctionne !!!!!!!!!
Je cherche toujours la solution..........
Pour info j'ai un collègue chez qui cela fonctionne à config identique bien sur !!
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:50:25
eben, j'ai aucuns soucis ...
j'ai tenté, SATA + IDE + pci/SCSI et pci/IDE aussi récupéré chez un pote pour vérifier si son matos marchait encore.
aucuns DD en IDE et SCSI de branché sur cartes en PCI
mon bios est reglé pour booter sur floppy > cdrom > SCSI (pouir booter sur mùon hdd en sata)
l'option [scsi/raid] du bios est reglé sur scsi
je mets cette carte en SCSI sur un des PC au milieu en fait et j'allume, pas de soucis, bien reglé ca boot sur SATA. et le bios de la carte SCSI a fait son boulot "no device found"
je rajoute aussi une carte IDE Sil 680a et là, j'ai plus de PCI de libre !!!
pour vérifier si cette carte marchait aussi. Et resultat, aucuns soucis aussi durant le boot. son bios sil 680a a fait son boulot "no device detected" (elle aussi n'avait pas de DDr en IDe de branché)
Bref, c'etait pas voulu ce test que j'ai fais, c'est juste un pote quyi voulais que je test son matos de carte controlleur pour vérifier leur fonctionnement suite a un pb chez lui. Bon, d'accord, je n'ai pas eu de DD branchés sur ces 2 cartes mais bon voila quoi. J'ai le bios 1013.
Mais, avec les 2 cartes que j'ai rajoutés pour test dans mon ordi, ca mettait super longtemps booter j'explique :
bios carte graphique > bios award > bios du SATA > bios du pci/SCSI > bios du pci/IDE
autant vous dire que ca a du mettre environ plus de 1min a faire tous les bios ... mais bon en attendant, mon pote est rassuré, son matos fonctionne encore !
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:45:55
Si cela peut vous aider j'ai une carte scsi avec 2 durs dont le systeme sur le dernier port pci et 2 disques ide sur le controlleur sata et je fonctione avec xp.
Pour info depuis le temps ou j'avais une be6-2 j'ai pris l'habitude d'installer l'os avec seulement le disque systeme branché et je rebranches les autres apres et pas de problemes
Marsh Posté le 01-02-2005 à 01:41:59
merci pour ta réponse strike512 mais moi aussi si le disque n'est pas branché tout fonctionne parfaitement :-)
Concernant fif pourrait tu m'en dire un peu plus sur ta config ??
Moi j'ai bien tenté une reinstall propre mais tout branché ;(
Habituellement je procède comme toi mais la j'avoue que j'ai pas le courage de tout reinstaller marre des install xp il faut une semaine pour tout reinstaller à l'identique ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 01:50:02
heu j'ai rien dit pour la config fif je suis alors voir !!! faut vraiment que j'aille au dodo moi !!
Je verrais une petite différence dans la carte mère et dans le controleur SCSI pouisque c'est un tekram plus quelques bricoles différentes une carte son et une carte tv mais je vais investiguer cela !!!
Je pleure deja en pensant à la reinstall ............
Marsh Posté le 02-02-2005 à 07:51:58
J'ai trouvé la source du problême !!!
C'est un conflit de gestion mémoire windows entre les disques entre les controleurs Ethernet !!
En désactivant le controleur NVIDIA on board dans le bios et en conservant le controleur Gigabit Marvell de la carte mère le boot se passe sans problême !!
Solution temporaire mlais pour le moment je ne me sert que d'un controleur ethernet alors ca peut aller.
A tester un reinstall clean et progressive pour voir si windows attribue mieux la plage mémoire utilisée !!!!
Donc moi cela fonctionne !!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 22:11:00
Je confirme: PCI1 pour le contrôleur SCSI..ou SATA qui héberge le Hd avec la séquence de boot..
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:27:26
Je suis un récent possésseur d'une carte mère ASUS A7N8X-E.
Des pistes ou des idées sont les bien venues. MERCI
Jusqu'à maintenant j'avais mon OS sur un DD SCSI et je bootais dessus via l'option Boot Card : SCSI ds le BIOS, ce qui activait normallement ma carte SCSI Tektram DC390UW3. Aucun probleme !
Depuis j'ai acheté un DD SATA, je le branche, je regarde que tout fonctionne bien dans le menu de boot du controleur SATA : pas de pb.
Une fois la séquence de boot du BIOS terminé (avant d'amorcer s/ winXP) çà plante (genre freeze), obligé de faire un reset hardware (alt+ctrl+supp marche pas). Après plusieurs bidouilles ds le BIOS pour changer les combinaisons de boot, je n'arrive pas à booter si je branche à la fois mon DD SCSI et mon DD SATA (l'un sans l'autre çà marche).
Comme le SATA est reconnu comme periphérique "SCSI" ds le menu BIOS de ma CM, je me demande si cela pas l'origine de mon conflit.
Est ce que quelqu'un est arrivé à concilier une carte SCSI sur une même config avec un DD SATA par ailleur (le BIOS v1013 de la A7N8X-E ne semble pas au point) ?
