Conflit avec mon monteur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:13:21
Suite :
Bon en plus de la carte mère, il m'avais aussi mis un IBM Desktar 60GXp de 40 Go
Quand j'ai vu les rumeurs sur la fiabilité, je me suis inquièté un peu. J'ai eu plusieurs fois des secteurs defectueux qui sont apparus. Pis y'a eu un des fichiers pour le boot de XP qui a foiré. Format c:
Je l'ai ramené. Il l'a testé (1 semaine). Il a trouvé qq problèmes mais rien de grave et il a tout corrigé. Je l'ai remercié et je viens de le remonter cher moi.
Et la je ne sais plus quoi dire...
Je viens de le remonter. Deja il fait plus de bruit qu'avant mais ca pourrait venir des fixations.
Je copie un truc dessus
krrrr ...
CLIC !
clac
CLIC
krrrrr
CLIC
clac....
j'en reviens pas ... ce bruit, j'ai cru que c'etait le disque dur qui s'éteignait et qui se rallumait... eh bien non
C'EST LA TETE DE LECTURE !
Drive Fitness m'a confirmé ca: error 7083617E => Deffective Device
C'était un brave mon IBM... et il est condamné
Maintenant j'ai une bonne raison pour le changer au moins...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:27:04
| eldakien a écrit a écrit : Donc logiquement mon bios devrait être un AMI n'est ce pas ? |
Je sais pas ce que t'en penses mais moi je le considererais plus comme un AMI
ok, désolé
RoToR
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:33:06
lol
elle est si facile a faire celle la que même ma mère me l'a sortie ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:54:08
Marsh Posté le 31-08-2002 à 23:30:00
Fais comme moi n'achete plus de MSI.....
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:03:04
| eldakien a écrit a écrit : elles sont très bien les MSI |
+1
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:10:10
J'ai eu pas mal de pb comme le tien avec differentes cartes MSI, des que je changeais de CPU, la carte ne demarrait pas ,j' etais obligé de faire un reset bios, T as essayé ?
EDIT : Alors qu'avec d'autres cartes meres des que je changeais le CPU ca remarchait tout de suite
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:13:01
oui j'ai essayé et ca n'a rien changé
C'était quoi les CPU / CM incriminés ?
Ca devait venir des paramètres du bios ?
t'avais flashé qq chose avant ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:16:44
meme carte mère (6380), meme bios(1.9) et meme athlon (1800+).
Gros souci également : windows démarre seulement en FSB 100.
En FSB 133, le test du bios au démarrage réussi et dès que windows prend la main, écran noir et CPU inactif
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:18:58
Au fait le bios de ma CM est aussi un AMI
MOn ancien 1133mhz fonctionne lui sans pb en FSB 133.
Je n'y comprend rien
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:31:46
bon j'ai testé avec les 2 BIOS
Mon bios reflashé par MSI en 1.9
Le bios original d'un ami
ca ne marche toujours pas sur aucun de mes 2 processeurs
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:59:01
Bon, vu ce que tu as fais, on peut déduire que ça ne vient pas de ton bios (pour te rassurer : un pote a la même carte, c bien un ami). Sans doute qd tu as changé ton cpu (la 1° fois), y a un composant qui a pas aimé... Peut-être décharge électro-statique ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:31:56
J'ai pas tout lu mais juste une remarque : selon AMI, tu as des vrais AMIS (c comme les copains en fait), c a d US based, et des faux AMIS (Taïwan based) et les flash de bios sont testés sur les vrais amis...
Voir http://www.ami.com/support/bios.html
Sinon, en général, dans le cas d'un simple changement de CPU ), ne vaut-il mieux pas essayer déjà de NE RIEN FAIRE au niveau du Bios, au cas ou tout boot correctement ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:43:13
tu as une MSI K7T PRO 266 v1.0 (MS-6380) donc suffisement recente pour utiliser MSI live-update sous windows pour flasher ton bios automatiquement alors explique moi pkoi tu prends des risques a faire la manip a la main ??
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:23:27
t'as confiance en Windows ?
Tout le monde dit de flasher sous DOS et je les comprends. Ca m'aurais fait chier de foutre en l'air ma CM a cause de Windaube
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:13:11
| Eldakien a écrit a écrit : t'as confiance en Windows ? Tout le monde dit de flasher sous DOS et je les comprends. Ca m'aurais fait chier de foutre en l'air ma CM a cause de Windaube |
Mais k'es ce ke tu raconte ???
je te parle pas de flasher avec ton amiflashmachintruc.exe mais avec le programme MSI Live Update ki va chercher le bios tout seul et flash tout seul !!
ca fait un moment ke ca existe et c bcp plus fiable de faire avec ca ke de flasher a la main sous dos avec amifl827.exe !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:33:16
| LaMoR a écrit a écrit : Mais k'es ce ke tu raconte ??? je te parle pas de flasher avec ton amiflashmachintruc.exe mais avec le programme MSI Live Update ki va chercher le bios tout seul et flash tout seul !! ca fait un moment ke ca existe et c bcp plus fiable de faire avec ca ke de flasher a la main sous dos avec amifl827.exe ! |
Je préfère la bonne vieille méthode sous dos, il y'a moins de chance qu'un bug se produise.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 19:48:20
c clair !
Mon bios c'est le bon. je suis pas un newbie et je connais le modèle de ma CM
un flashage sous DOS c pas compliqué
ca réduit pas mal les possibilités de bugs
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:24:02
c absolument faux !
les nvo prog genre live update sont bien plus fiables ke de flasher sous dos et au moins t sur de prendre le bon (meme si je met pas en doute le fait ke tu as pris le bon) !
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:09:58
ben quand je l'ai commandé je savais pas trop monter les pièces.
Et surtout j'ai comparé
le PC monté revenait 500 Fr moins cher que si je le montais moi même. Allez comprendre ...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:21:36
ben moi j'ai un MSI K7T PRO 266 v1.0 (MS-6380) flashé avec la version 1.8 ça marche nickel car je suis passé au XP 2000+ tu as essayé de refaire ma manip evec la 1.8??? sinon tu mais tout ça sur un disquette evec le fichier command tu boot et ça c passe tout seul ....
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:23:18
pour ce qui est des bios AMI et des cartes MSI, la 6195 (k7 pro) possede egalement un bios ami d'origine
Marsh Posté le 31-08-2002 à 18:02:16
Voila j'ai acheté y'a 1 an un PC monté par une boite pas loin de chez moi. En carte mère j'ai eu une MSI K7T PRO 266 v1.0 (MS-6380)
Cet été j'ai voulu la flasher pour mettre un 1800+. J'ai donc regardé la référence de ma carte mère et j'ai été sur le site de MSI pour chercher le nouveau bios ici. (v1.9)
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6380
J'ai bien vérifié ma carte mère et c'est exactement celle la. Bon alors c'est bien écrit BIOS AMI en haut. Dans le fichier, il y a :
-un executable : amifl827.exe
-le fichier de bios : a6380vns.190
-un fichier texte décrivant la méthode pour flasher
-un fichier texte du nom de la carte mère
Dans le manuel francais et anglais de ma carte mère, sur les screenshots de l'ecran de BIOS, il y'a écrit en haut AMIBIOS
Sur la puce de BIOS, il y'a aussi écrit AMI.
Bon j'ai flashé... j'ai peut etre pas utilisé la bonne méthode, je ne sais pas...
J'ai mis le bios sur une disquette. J'ai créé une disquette de démarrage sous XP et j'ai booté avec. Puis j'ai lancé amifl827.exe de la disquette avec le bios. J'ai chargé le bios a6380vns.190 (j'ai au préalable sauvegardé l'ancien bios) et il a commencé a écrire. une fois arrivé au bout, il ne s'est rien passé. J'ai attendu 5 minutes et il ne se passait toujours rien. J'ai donc rebooté et mon bios nouvelle version est apparu. Tout a très bien marché.
J'ai remis le FSB a 133 Mhz et mon Tbird 1.4 Ghz a retrouvé ses 1400 Mhz. A ce moment la, je pensais avoir réussi mon flashage.
2 semaines plus tard : je reçois mon 1800+.
Je l'installe sur ma carte mère et je boot... Ecran noir !
Je revérifie pour voir si il est bien mis... Idem !
Je remet l'ancien processeur ... Idem !
Les diodes indiquent que le CPU est endommagé ou mal installé (les 2 CPU on été vérifiés et ils fonctionnent très bien). J'ai conclu que mon BIOS avait un problème mais je n'ai pas compris d'ou cela venait. Selon MSI, il est possible que le bios foire au prochain changement de matériel.
Je suis retourné voir mon monteur qui m'a dit la même chose. Cela serai de ma faute. Je le reconnais mais je ne vois pas ou est mon erreur. Seulement mon monteur m'affirme alors que je n'ai pas choisi le bon BIOS.
D'après lui :
- il y'a plusieurs BIOS pour cette carte mère suivant les options (je n'ai rien trouvé de tel sur le site de MSI) mais cela existe probablement pour les versions les plus récentes comme la MSI K7T266 PRO 2-RU
- (le plus drôle) J'ai flashé mon bios avec un AMI alors que les cartes mères MSI pour AMD n'ont que des bios AWARD.
Pourtant la KT3 Ultra 2, la K7T266 PRO 2, la MS 6380LE et plusieurs autres ont des BIOS AMI.
Il m'a affirmé que le problème venait de là. De soit-disant techniciens aurait aussi tilté sur le fait que j'ai flashé une MSI K7T266 PRO en AMI et auraient dit que cela est impossible.
Je suis un peu perdu. Je me demande si il n'existe pas 2 versions de cette carte (peu probable).
Sur le manuel francais, il y'a un paragraphe qui parle du flashage. A ce que j'ai lu on peut passer d'un BIOS AMI a Award et AWARD a AMI. Ca me concerne pas je pense
Le fait est que ma carte mère ne fonctionne plus et que cela est surement de ma faute. La puce de bios a été renvoyé chez MSI (merci a eux) et ils me le renverront (espoir ...) reflashé en 1.9
Un ami d'un ami a grillé la meme carte et me renvoie aussi son bios. Ma carte mère sera peut être sauvée. Qu'en pensez vous ?
Mon monteur me ment-il ? Est il mal informé (il est sensé former des BTS Informatique) ?
