confirmation du dual? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:10:36
oui c marqué au début au démarage du pc quand le bios t'affiche les composant. il doit y avoir marqué DUAL DDR 400 ou 333 en fonction de ta ram ou 128bit
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:11:48
oui mais au demarrage mon bios s'affiche une seconde, y a pas un autre moyen?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:12:10
un log sous windows comme aida 32.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:14:10
Sinon au démarage, appuis sur la touche "arrêt défill" de ton clavier et regarde si y ce que je t dis plus haut.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:16:13
si ça peut t'aider, il a fallut que je mettes un bios plus récent pour le voir apparaitre au boot, maintenant c'est peut-être ton ecran qui ne s'initialise pas assez vite pour voir les premiers ecrans de boot de ton pc.
autrement la dernière version de cpu-z l'affiche dans l'onglet mémoire
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:17:26
je voulais savoir une chose au sujet du dual, est ce que le CL ou Cas a une grosse influence sur son efficacité ? Qu'est ce qui est le mieux ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:21:47
si ça m'est adressé, j'ai fait une recherche qui ne donne rien, ce que je voudrais ce sont des précisions... une argumentation
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:38:14
bon apres test rien ne me confirme le dual.
comment je dois faire???
pour info j'ai le bios 1009
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:44:50
ReplyMarsh Posté le 04-09-2004 à 14:11:29
| angelium a écrit : bon apres test rien ne me confirme le dual. |
L'écran de démarrage de l'A7N8X-E Deluxe est clair :
ASUS A7N8X-Z DEluxe ACPI Bios Rev 1012
Performance DDR Timing Enable , Dual Channel Mode
(nb : c'était la même chose avec les bios précédents).
Tu as quoi sur le tien ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:53:14
Non, je vois ca sur l'écran à chaque fois que je boote.
Enfin, pour être précis, je n'ai pas le temps de le voir sauf quand j'appuie sur la touche pause.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:03:50
oui effectivement il y a marque dual channel mode..merci
par contre une derniere question qui n'a aucun rapport, pourquoi lorsque je clique sur "panneau de configuration" mon ecran se fige et les icones du bureau disparaissent puis reapparaissent systematiquement la 1ere fois que je clique? ensuite ça marche
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:09:17
bonjour,
lorsqu'on place ses barrettes en dual, y a t il un moyen de savoir qu'elles ont bien été reconnues en tant que tel.est ce que c'est marqué quelque part??
merci à tous
