configurer correctement mon systeme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:47:57
A priori les températures sont correctes donc le soucis vient pas de là.
Faudrait commencer par installer le "dualcore optimizer" de AMD (si c'est pas fait).
Ensuite vérifies que tu as les derniers drivers pour ta carte mère, ta carte graphique, etc.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:51:48
| littleone a écrit : A priori les températures sont correctes donc le soucis vient pas de là.  |
OUI, tout ca c'est fait et meme refait
a priori, je dis bien a priori, je pense a un prob de timing des ram
ou de ratio dram/fsb
Marsh Posté le 18-04-2007 à 16:53:37
en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai 371.4 mhz au lieu de 400, c'est normal ou pas?
pareil pour le fsb/dram cpu/7, c'est une valeur ok ou il y a un probleme?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 17:08:25
Le ratio fsb/ram est très mal géré par les proc AM2 ...
CF: Matbe
Marsh Posté le 18-04-2007 à 17:19:52
euhhhh... ok merci, donc en gros y'a rien a faire?!
parce que si c'est a cause de ca que mes jeux lourd en ram plante regulierement, bah .. X(
Marsh Posté le 18-04-2007 à 17:35:31
Nan je pense pas que ce soit à cause du ratio, mais on dirait que ta ram ne tient pas ses spécifications ...
Essaye de faire un memtest.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 17:43:14
memtest 86 en boot cd j'ai essayé, mais bon, noob quoi  , je pige pas trop la procédure et surtout interpreter les resultat
Marsh Posté le 18-04-2007 à 17:46:57
Bah faut faire tourner et attendre très longtemps. Normalement il ne devrait y avoir aucune erreur mais je pressent qu'il y en aura.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:17:31
donc les résultats:
chipset : amd k8 (ecc disabled)
settings : ram 433 mhz (ddr 866) CAS 5 6 5 18 DDR2 (128 bits)
wall time cached rsvdmem memmap  cache ecc test pass error
1:16:38  2047M  257        e820-std  on      off  std    2     0
j'ai pas laissé tourné assez longtemps ou c'est OK pour mes barrettes?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:20:12
je vient de m'apercevoir que mon disque dur est reconnu comme ata alors qu'il est branché en sata ?! pff... quel merdier
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:03:02
Bon, PC reinitialisé, tout est ok, donc ca vient probablement de ma carte graphique qui ne supportent pas certain jeux. S.T.A.L.K.E.R. ayant tourné
+ de huit heures sans planter.
pour info perso, (j'ai encore un doute  ), si parmi vous kkun possede
une 7600 gt et le jeu oblivion patché en 1.2, pouvez vous me dire si vous rencontrez des problemes.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:36:45
salut,
 )sachant que lorsque je lance des applications tres gourmandes en ram (style oblivion et prey), j'ai tres souvent un retour sous windows
 a mettre des screens plus parlant et agreables
j'aurais besoin de conseils avisés pour un noob tres noob afin de rendre stable ma configuration (et juste stable , pas d'OC
donc voila, je balance un rapport ou ya beaucoup de choses, desole pour le pâté mais comme je ne sais pas ce qui est utile ou pas
merci d'avance aux âmes charitables
edit-> j'ai enlevé le pâte et j'ai reussi laborieusement
Message édité par popolsmith le 18-04-2007 à 16:42:14
