Configuration poste Trading
Configuration poste Trading - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 21:29:18
Bonsoir à tous les forumeurs/forumeuses, je viens tout juste de m'inscrire , novice dans la matière et dont je souhaiterai avoir des avis de connoisseurs!
Voilà, mon pc venant de ma lâcher dans les mains après 7 ans de bons et loyaux services, je dois donc me refaire une configuration en vue de:
- faire du trading impliquant du traitement de données haute fréquence;
- une configuration pouvant supporter au moins l'installation de trois écrans indépendants;
- pouvoir sans problème installer des jeux gourmands (Watch Dogs, MMORPG, Far Cry...) sans devoir suer de savoir si l'image va sauter ou pas.
- Développement de programmes et/ou macros tournant quasi day-by-day;
j'espère n'avoir rien oublié, au mieux quelqu'un me le fera remarquer, étant sur le sujet depuis quasi deux semaines je tente d'en apprendre sur cet univers de
l'informatique et des performances qui est intéressant et je prends toutes remarques positives ou négatives.
J'ai entendu du bien sur ce forum de Hardware et ayant lu quelques sujets avec des débats passionnants entre connoisseurs, j'espère pouvoir susciter cette même verve :p
La configuration que j'ai retenue après de moultes recherches et d'idées rapportés auprès d'un professionnel:
- Processeur I4770K (moi); 4920K (conseils du pro)
- Carte mère Gigabyte G1-X79-UD5
- 2 Cartes graphiques MSI Geforce GTX760OC (N760 TF 2GD5/OC) supportant le SLI;
- Ventilateur Noctua NH-U12P
- Mémoire Gskill 2x4Go 1600Mhz
- Alimentation Corsair Gold RM750W
- 1 cable actif
- 1 boitier CM-690III;
- 1 lecteur Graveur Blu-Ray
- 1 DD SSD 250Go Pro et un DD WD Black
Je pense que c'est suffisamment concis et clair ... Merci à tous d'avance pour vos avis ^_^
Marsh Posté le 08-05-2014 à 21:33:46
le 4920 n'existe pas, c'est 4820 ou 4930.
le 4930 pour ton usage de trading haute fréquence.... ça dépend surtout de ta connexion internet.
2 760? non, vaut mieux directement une 780 ou plus.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 08-05-2014 à 21:45:23
Alors oui pardon c'est 4820K pour le processeur et j'ai oublié les écrans du Liyama Prolite B2483HS-1 par trois.
Et le budget maximum est de 2500€ avec les écrans et pied compris...
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:35:35
le 4820 ne sert à rien, c'est 4770 ou 4930. le 4820 est une erreur.
et ta connexion avec tes centres de trading passe par quoi et avec quel débit?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:46:20
Les banques investissent chaque années des centaines de millions d'euros dans ces automates et possèdent des moyens qui sont astronomiques...
Comme ce n'est pas mon cas, il s'agit simplement de faire de l'analyse de données par des macros et programmes qui tourneront en permanence.
Du coup stockage, écrans, traitement de données (de manière relative car haute fréquence n'est pas faisable par un particulier) et jeu en divertissement... Mais si quelqu'un veut bien s'associer pour monter un centre je suis ouvert hein :p
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:05:35
Master71:tu as déjà monté ce genre de configuration?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:18:07
j'ai vu ce genre de config oui... mais pas chez un particulier... le traitement de donnée de ce type n'est pas à la portée du premier venu...
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:33:06
OK... dans ce cas, est-ce que la configuration en question suffirait à faire les tâches:
- Traitement de données quotidien via internet (sites d'informations entre 2 et 5 sources, traitement de données dynamique, reporting etc...);
- Trois écrans indépendants;
- Pouvoir sans problème installer des jeux gourmands (Watch Dogs, MMORPG, Far Cry...) sans devoir suer de savoir si l'image va sauter ou pas.
Hormis, la CG qui, selon toi, je devrais me diriger vers une/plusieurs GTX780, y'a-t-il du superflu? ou pas assez de matériel?
Master71: pour toi tu voyais quoi comme installation? débit? serveurs?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:39:24
n'ayant dans tout ce que tu dis, aucune information sur la taille des données à traiter, je ne saurais dire.
par contre vu que tu as indiqué 'watchdog' ils conseillent un 4770K une 780 à minima, et 16GO.
Message édité par master71 le 08-05-2014 à 23:45:26
Marsh Posté le 09-05-2014 à 08:49:33
Après quelques recherches de plus, je comprends mieux pourquoi tu me parlais de connexion, j'ai regardé du côté des serveurs FreeNas afin de stocker les documents créés, du coup je rentre dans une autre dimension en terme de prix? (déjà avec la greffe d'une 780 voire plus je suis largement au dessus des 2500 :s)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 19:29:44
non, un 4770K et une 780, plus l'équipement standard, tu tournes aux alentours de 1500€, et encore je compte large, pour la tour, et les 3 écrans tu tournes à 2000€ max...
et pour le FreeNAS c'est gratuit, mais monter un serveur NAS 4 baies, ça se fait avec un proliant microserver, et tu en as pour 600€ gros max, disques compris...
Message édité par master71 le 09-05-2014 à 19:31:44
Marsh Posté le 10-05-2014 à 06:59:36
Question de profane: quelle est vraiment la différence entre une configuration en socket 1150 et celle en socket 2011?
Le vendeur a qui j'en ai parlé m'a directement aiguillé sur du 2011 pour ce genre de projet...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:11:34
la différence principale, c'est que sur du 2011 tu peux avoir jusqu'à 12 cœurs, 4 processeurs, et tu as 4 canaux mémoire par processeur, pour le principal.
c'est pour des machines pro, très puissantes, et très chères.
Pour ton cas, étant donné que tu ne donnes aucune info sur la taille des données à traiter, et que tu ne dis pas non plus qu'elle connexion tu as avec les serveurs, on ne peut dimensionner ta machine que pour le jeu (que tu défini très bien).
Marsh Posté le 11-05-2014 à 10:33:35
Je vois... niveau budget sachant que je me rends compte de la somme, je suis plutôt dans l'investissement donc niveau budget j'élargi sans pour autant enlevé l'efficacité au prix :p
Ce qui est délicat c'est que je construis actuellement le projet et je fais des recherches pour pouvoir être le plus précis possible pas évident :) mais j'y arriverai !
Ce que je peux dire c'est que l'idée est de créer:
- 3 reporting par zones horaires soit 9 reporting tournant en automatique tous les jours.
- Avec des extractions de données par société cotée (soit environ 200 entreprises pour la totalité des bourses) faites par une macro qui classera les données par code société dans des dossiers sur un serveur.
- Un fichier qui intégrera ces fichiers pour en sortir un tableau de relation plus un graphique de relation avancé de type spider sur les trois écrans.
- Un graphique dynamique qui va extraire différents graphiques d'une plateforme (style ProRealTime, SaxoBank ou autre station) et data feed.
Pour récapituler 9 reporting (1 par timeline et un ouverture/fermeture plus milieu de journée) par jours et plus de 200 fichiers  créés par jour sur un serveur, je pense utiliser un débit de 100Mbits/s et plus pour le débit fibre optique si c'est bien de ça que tu parles, le plus élevé serait le mieux, sinon pour un autre débit je vais continuer à chercher, tu penses au débit des disques? pour ce cas
Si on compte un graphique plus une macro intégré par fichier on tourne entre 500Ko et 2Mo (grand max!) par fichier soit l'équivalent de 400Mo par jour bien entendu suivant la taille des données sorties par les SI.
Des recherches que j'ai continuées à faire, j'ai pu voir qu'il faut beaucoup de mémoire, du stockage, un serveur et un processeur qui envoie (pour le coup je suis en train de me tâter pour le 4930K)...
J'espère que ça vous aidera ^_^
